  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Bordnetzsteuerteil
Bordnetzsteuerteil
VW Passat B6/3C
Hallo Leute...
Will mir ein neues 30 byte Fähiges Boardnetz Stg rein schrauben....
Laut Vw teile mensch sollte ich bei meinen 2L fsi Bj.: 2005 ein 3c0-937-049-AH besorgen.
Laut VCDS Liste ist dieses ein Medium...
Meine Frage jetzt was kann ein Higend mehr, und passen alle... auf was muss ich achten beim tausch.
Könnte ja sein das ein 3C8er auch geht..
Bitte um HILFE ;)
Ps.: in der Sufu hab ich nix passendes gefunden
Mfg
25 Antworten
Wenn du ein 30 Byte willst, würde ich dir empfehlen ein 3c8 zu nehmen... Ist das neuste, was es gibt.
Wenn du ne Fussraumbeleuchtung hast, kannst du diese als Ambientebeleuchtung schalten.
Da du kein Xenon hast, laut dem Profilbild, kannst auch deine Nebler als Abbiegelicht codieren!
Einen unterschied gibt es nur zwischen Geräten die eine Frontscheibenheizung unterstüzen und die die es nicht unterstützen!
Irgend einer hat hier auch einen Blog, wo die Bortnetze aufgelistet sind!
Dank dir...
Liste hab ich ausn VCDS ordner....
passen also alle das find ich gut.
Genau um das Abbiegelicht geht`s.
Fussraumbelechtung als Ambientebeleuchtung schalten das müsstest du mir vieleicht näher erleutern?
Mfg
Na, wenn du eine Fussraumbeleuchtung hast, kannst du bei den 3C8 noch den Codierungspunkt für die Fussraumbeleuchtung als Ambientebeleuchtung setzen...
Das heißt, du hast dauerhaft abgedimmt die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt an!
Aha... Naja gut zu wissen aber eher nix für mich...
So ab auf die bucht *gg*
Mfg
Wenn du keine Frontscheibenheizung hast, sollte ein 3C8 mit Index E eine gute wahl sein, das gibt es auch sehr häufig in der Bucht!
Ein A hätt ich grad gefunden... sollt ich Lieber auf ein E warten... Unterschied ?
Schau mal... datei aus VCDS ordner 3c-09.lbl
Jo, schaut doch gut aus! 30 Byte Highend... dann versuchs damit. Sollte gehen.
Hoffens wir mal...
Dank dir für die Info..
Mfg
A kann glaub ich eben keine Xenons
Brauch ich e nicht .... oder leider nicht :)
Sonst müsst es passen meinst, das find ich gut ;)
Im VCDS steht aber Highend, ich meine aber, es wäre das einfache, ohne Xenon sonst sollte alles gehen und eben keine FSH
Wo wäre da der unterschied... was kann das Higend mehr ?
