ForumTT 8N
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Bremslicht angeblich kaputt -> Warnlicht (aber Bremslicht geht) ???
Themenstarteram 18. April 2008 um 18:02
Immer wenn ich bremse kommt das Warnsignal und das Zeichen im BC.
Ich dachte mir es wird das Bremslicht kaputt sein...
Ist aber nicht so, da geht alles.
Aber warum kommt dann immer beim Bremsen das nervige Piepen???
Hab letztens vorne nen Ausfall des Abblendlichts auf einer Seite gehabt, hab dann kurz von aussen auf den Scheinwerfer gekloppt dann gings wieder. Habs dann auch nochmal aus und eingebaut.
Jetzt geht alles.
Kann es damit zusammenhängen?
46 Antworten
am 30. Januar 2006 um 9:55
bei mir ist seit ein paar Tagen ein Bremslicht defkt, also habe ich glich eine neue Birn gekauft. Kann mir einer von euch sagen, wie ich im Kofferraum an die bescheuerte Birne drankomme? In der Bedienungsanleitung sthe ja auch gar nix! ;-)
Dank und Gruß
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremslicht wechseln?' überführt.]
Schaust Du hier ;)
http://www.roadstter.de/technik/birnentausch2.htm
Meist sitzen die weißen Rändelschrauben bombenfest. Da hilft dann nur noch die Kombi-Zange.
TT-Fun
am 30. Januar 2006 um 10:20
also doch die Klappe irgendwie öffnen, hab mir gestern schon mienen Hausschlüssel daran abgebrochen :-))
Dank dir!!
Original geschrieben von TT-Fun
Schaust Du hier ;)
TT-Fun
doch nicht mit der kombizonge!!!!:eek:
kannste besser nen inbusschlüssel nehmen ;) sonst machste noch die rändelschraube kaputt ist ja nur plastik...
gruß
am 30. Januar 2006 um 10:32
gruß
und die Taschenlampe nicht vergessen ...
Stefan
Doch, aber mit Gefühl naturalmente ;) sozusagen als verlängerter Hebel. Bißchen festklemmen und dann langsam aufdrehen, Klar, nicht dran rumreißen.
Klappt prima !
TT-Fun
am 30. Januar 2006 um 10:56
@sTTarracer,
und was machst Du wenn die Rändelmutter so fest ist, dass sich der Inbuseinsatz runddreht??
Also doch: Zange, mit Gefühl!
Original geschrieben von moerf
@sTTarracer,
notgedrungen zustimmen muß :mad:
habs aber selber mit nem inbus geschaft :p
am 18. April 2008 um 19:37
Hi
Hatte das selbe Problem bei mir wars der Bremslichtschalter!
bye
habe das prob öfters...aber nur wenn stand und abblendlicht aus ist...lag immer an nem standlicht was sich danach verabschiedet hat! ist schon komisch, denn das standlicht ist nicht bestand der anzeige...tt...ist und bleibt ne diva...
so, hatte ja letztens einen Beitrag dazu auf gemacht, aber keine Antwort bekommen. Deswegen springe ich mal hier auf:
meiner macht das auch, anfangs nur ab und an und nun wird´s immer schlimmer. Mal gar nicht und mal bei jedem Bremsen.
Kann das mit meinen Standlicht LED`s zusammen hängen? Die Bremsleuchten funktionieren eindwandfrei:confused:
Es nervt auf jeden Fall tierisch.
Werkstatt meinte auch, dass es bestimmt der Bremslichtschalter ist, aber warum kommt die Warnung, obwohl die Bremse 1A leuchtet während das Piepen kommt???
schiebschieb!!!!!
Hab das auch ab und an, werd einfach mal alle 4 lampen wechseln. es geht oder nicht, werd berichten.
wie jetzt? Alle vier Bremslichtbirnen? Alle Birnen in allen Scheinwerfern?
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
