Bremslichtschalter
Plage mich seit längerer Zeit mit der immer wieder auftretenden "ESP-Störung /Werkstatt aufsuchen" rum. Bei DB wollte man nach und nach diverse Steuergeräte und einen Kabelbaum austauschen. Habe hier im Forum gelesen, dass es oftmals nur am Bremslichtschalter liegen soll. Habe heute nach dem Einbauplatz unter dem Armaturenbrett am Bremspedal gesucht. Dort befindet er sich aber nicht. Zwischenzeitlich habe ich gelesen, dass bei einigen W 203-Modellen (ich habe einen VorMopf, C 200 K, Automatik, Bj. 2001) der Bremslichtschalter am Bremskraftverstärker angebracht sein soll. Hat vielleicht jemand ein Bild von dieser Stelle oder auch eine Zeichnung? In meinem schlauen Buch "So wird's gemacht" wird nur der Ausbau des Bremslichtschalters am Pedal beschrieben.
Hat jemand schonmal den Schalter am Bremskraftverstärker selber ausgewechselt?
Soooo..... Bremslichtschalter haben die angenommen.... Und nach der Diagnose hat es sich ergeben das die "Lenkwinkelsensoren" neu programmiert werden sollen = 142 Euro und eine Woche keine Esp-meldung.
Dann unterwegs zur Arbeit ist ESP-FEHLER wieder aufgetaucht, Auto war sofort in Notlauf und hat nicht mehr geschaltet. ich fuhr zu den ersten werkstatt und die haben es schnell festgestellt das am Ansaugrohr nach dem Luftmassenmesser eine undichtigkeit war und damit saugte Motor falsches Luft an und daß dadurch ESP Fehleranzeige leuchtet habe ich erstmal nicht geglaubt!!!! ABER: der Mechaniker hat es mir präsentiert - Fehlerspeicher gelöscht, Motor gestartet = Keine Fehler, danach hat er den stecker vom LMM rausgezogen und es leuchtete sofort die MIL und "ESP-FEHLER WERKSTATT AUFSUCHEN" !!! HE??? was hat den ESP mit dem ansaugluft zu tun??? welche gekifte Ingeneur hat sowas konstruirt und programmiert???? man man.... unglaublich das MB mir erstmal komische sensoren ausprogramiert hat und hat damit den Fehrler nicht behoben und der Hinterhofwerkstatt wusste sofort was die Sache ist...... nie wieder MB - Werkstatt!!!
GRUß
ND
28 Antworten
schau mal im Anhang. Bremslichtschalter am Bremskraftverstärker habe ich noch nicht gehört.
hansblank
Ja, ich ja zunächst auch nicht. Deine Abbildung ist ja auch in meinem Buch. Lies mal unter Bremslichtschalter in der Suchfunktion. Sonst hätte ich die Frage nicht gestellt.
Fahr nach dem
, der Bremslichtschalter kostet ca. 15.- bei mir war man so kulant und hat diesen an Ort und Selle gewechselt . Noch keine 5 Min. !!!
Bei mir hat's leider nix geholfen, MSG wurde getauscht. (SUFU)
Viel Glück !!
win
Ja, auch wenn ich mich wiederhole: Es gibt bei meinem C 200 K keinen Bremslichtschalter unter dem Armaturenbrett am Bremspedal. Wenn ich nicht hier im Forum gelesen hätte, dass bei gewissen Serien der Bremslichtschalter am Bremskraftverstärker hängen soll, würde ich mich doch gar nicht melden. Ich habe ja die Verkleidung komplett ab gehabt. Da ist keiner. Lest mal hier im Forum unter Bremslichtschalter nach. Trotzdem danke für Eure Antworten.
bei meinem c 180 bj 2001 129 PS habe ich am Pedal auch nix gefunden..... na ja wenn es am bremskraftverstärker angebaut ist - dann frage ich mich wie er dann betätigt wird??? da meinen wissens nach befindet sich der Verstärker im Motoraum.... ich habe da z. B. auch eine separate Unterdruckspumpe, deswegen muss mein Bremskraftverstärker wesentlich kleiner sein als normal.... Kann uns einer von Erfahrenen Sternfahrer Helfen??? Hat vielleicht einer Zugang zu WIS oder DAS?? da muss bestimmt eine Anleitung für unsere gesonderte Sorgenkinder sein.... Meldet euch bitte....
Du mustest abdeckung unten ofnen un schalter ist an bremspedal angebracht.
Lies mal bitte Thread von vorne...
Wir haben da schon mal geguckt - da ist er nicht.....
hat keiner den Zugang zu WIS oder DAS???? das glaub ich nicht.........
ich kann in WIS.net nachschauen soviel ich will dennoch finde ich keinen Bremslichtschalter am Bremskraftverstärker. Wenn Du aber willst, dann sende mir per PN Deine Fahrzeugidentifikationsnummer; ich kann dann WIS.net genau auf Dein Fahrzeug einstellen und nachsehen.
hansblank
Egal wo er nun genau sitzt, er ist aber nicht am Bremspedal vorhanden. Das ist sicher! Lies mal in der Suchfunktion "Bremslichtschalter" nach, dort wirst du finden, dass an VorMopf-Modellen nicht immer der Schalter am Bremspedal vorhanden ist. Ich habe jedenfalls dort keinen Schalter und ich weiß, wie er dort aussehen muss. Am Bremskraftverstärker kann ich ihn leider selber nicht identifizieren. Deshalb meine Nachfrage.
Es gibt keinen BLS es wird mit einem Drucksensor gearbeitet der Sitzt am Hauptbremszylinder.
MFG
Genau, sag ich doch. Ob er sich nun BLS oder Drucksensor nennt, ist mir egal. Ich möchte doch nur wissen, wo er sitzt (bitte Foto) und ob man ihn leicht auswechseln kann. Einen kompletten Bremskraftverstärker werde ich aber bestimmt nicht wechseln.
to Wolf2004motorsp: Dann ignorierst Du den Fehler einfach seit März?
p.s. ich habe auch kein Bremslichtschalter gefunden 203CL Bj. 2002
Antwort an nautilusv:
Ja, leider. Ich habe schon einmal ausführlich berichtet, was DB dazu gesagt hat. Es wurde keine konkrete Lösung gefunden, außer, dass man nach und nach viele Teile auswechseln müsste, bis man endlich den Fehler gefunden hätte. Wäre unendlich teuer geworden. Zwischenzeitlich hatte ich gedacht, dass ich zweimal den Fehler gefunden hätte. Einmal habe ich das Radio von CC auf CD umgerüstet. Da hatte ich unerklärlich 3 Wochen Ruhe. Dann habe ich eine längere Fahrt über 1.500 km gemacht. Danach war wieder 4 Wochen Ruhe. Man sagte, dass die ESP-Störung auch bei Unterspannung der Batterie auftreten könne. Batterie war neu. Jetzt ist die Störung wieder da und kommt täglich nach wenigen km regelmäßig wieder. Fahre allerdings auch immer nur 2 x 2,5 km. Den Bremslichtschalter am Pedal habe ich definitiv nicht. Ich kann damit leben. Es gibt neue Autos, die überhaupt kein ESP haben.
Dafür habe ich mit dem undichten Nockenwellensensor Ruhe. Er wurde erneuert, Ölstoppkabel eingebaut und alles andere gründlich gereinigt. MKL leuchtet nicht mehr.
