- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Bremsscheiben VA tauschen / Freie Werkstatt / Firma ATE
Ich habe mir von zwei FOHs Kostenvoranschläge für den Tausch der Vorderen Bremsscheiben und Beläge eingeholt. Der Preis ist 625 € und 639 €. In meinen Augen schon an der Grenze zum Betrug. Daher meine Entscheidung die Bremsen + Beläge in einer freien Werkstatt tauschen zu lassen.
Hier wird der reine Arbeitsaufwand bei 100-150€ liegen (außer der Insignia weicht hier deutlich von anderen Fahrzeugen ab). Jetzt hat Opel wohl drei Bremsanlagen im Insignia Verbaut (die vom OPC lasse ich außen vor). Eine 16ner, eine 17ner und einer 17ner / 17+Rad (so wird es überall gelistet).
Das würde ich jetzt eigentlich bestellen und Einbauen lassen:
http://www.teilesuche24.de/ate/bremsscheibe-24013002091?...
http://www.teilesuche24.de/ate/...gsatz-scheibenbremse-13046056122?...
Es gibt noch deutlich preiswerte Bremsscheiben von Optimal, Metzger, NK aber da weiß ich nicht ob die etwas taugen. ATE habe ich schon öfters gehört und scheint auch Erstausrüster vieler Automobilhersteller zu sein.
Fürs gleiche Geld bekomme ich auch schon Brembo Scheiben:
http://www.ebay.de/.../170980238496?...
http://www.ebay.de/.../360507125149?...
Zu was würdet Ihr raten? Gibt auch noch Scheiben von Bosch die aber meistens teurer sind.
In meiner Fahrzeug Konfig steht übrigens:
Code: J61 Servobremsanlage Vorne & Hinten ABS 17"
Daher sollte die Größe schon richtig sein welche ich rausgesucht habe.
wenn du die gesamte Ausstattungsliste vorliegen hast (steht bei mir zum Beispiel in der Rechnung vom Fahrzeug), sollte da auch der POC Code bei Bremssystem dabeistehen. Ansonsten musst du den Durchmesser der Bremsscheiben messen oder zum FOH, der dir das anhand der FIN sagen kann.
Bremssystem 16“ / = POC J60 VA 296x30, HA 292x12
Bremssystem 17“ / = POC J61 VA 321x30, HA 315x23
Bremssystem 17“+ / = POC J62 VA 337x30, HA 315x23
87 Antworten
Ich habe bei dem die sachen bestellt bin sehr zu frieden.http://www.bandel-online.de/ Haste keinen Bekannten der die sachen einbauen kann. Kumpel von mir hat mir scheiben und beläge für 20 euro eingebaut.
Meine Kostenvoranschläge für die Bremsanlage (Beläge + Scheiben) vorn lagen beim FOH genauso irrwitzig hoch, ca. 650 Euro. Entweder war MwSt. oder Montage noch nicht eingerechnet. Insgesamt hätte ich aber ca. 770 Euro bezahlen müssen (nur für vorn!!!). Was er hier für's Material haben wollte, fand ich nicht in Ordnung.
Ich habe auch die gleiche Bremsanlage wie du und mich ebenfalls für ATE entschieden. Bei den Bremsbelägen wollte ich die Ceramics haben und mich daher dazu entschieden, nicht nur die vorn zu tauschen, sondern direkt alle (auch wenn hinten noch was drauf war). Wollte die Bremskraftverteilung durch Teilaustausch nicht beeinflussen.
Hier, was ich bestellt hatte:
1 x ATE 13.0470-2755.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic, 17"/17"+, hinten
1 x ATE 13.0470-5612.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic, 17", vorn
2 x ATE 24.0123-0114.1 Bremsscheibe, 17"/+17+ (315 mm Durchmesser), hinten
2 x ATE 24.0130-0209.1 Bremsscheibe, 17" (321 mm Durchmesser), vorn
Den Einbau habe ich vom FOH machen lassen. Teile ca. 420 Euro aus dem Netz, Einbau ca. 100 Euro beim FOH. Insgesamt Einbau + Material vorn + Material hinten, inkl. MwSt. = ca. 520 Euro. Verglichen mit dem Originalteilepreis bei Opel.. ja, danke :-)
Erfahrung: Bin seitdem ca. 5.000 km gefahren. Die Bremsbeläge habe ich eingefahren wie empfohlen. Mit den Ceramics bin ich sehr zufrieden! Meine Felgen sind soooooo schön sauber. Bremsverhalten ist top. Ich fahr generell sehr umsichtig und vorausschauend. Trotz ordentlicher Fahrweise hatte ich bei den vorherigen Originalbremsscheiben das Bremsrubbeln, das hier schon mehr als oft genug angesprochen wurde. Mit den ATE Scheiben und Ceramics Belägen ist bisher alles super. Der Wagen steht wie eine eins, wenn er muss. Bremsrubbeln oder dergleichen konnte ich bisher noch nicht ausmachen.
Ich würde die Kombi jederzeit wieder verbauen, besonders die Ceramics. Selbst wenn irgendwann wieder Bremsrubbeln auftreten sollte... für den Preis, den ich gezahlt habe kann ich mir 2-3 mal alles Wechseln lassen, bevor ich mir einen komletten Satz beim FOH geleistet hab. Falsch machen kann man da im Vergleich zu den Originalen also gar nichts :-)
Es ist zwar jetzt etwas off topic, aber wieso wird denn immer auf die angeblich sooo teuren Brembos "geschossen", wenn die normalen 17 Zöller genausoviel kosten? Oder je nach Einkauf sogar teurer sind.
bei dem was du ansprichst ist vermutlich nicht die normale Bremsanlage gemeint, die man mit ATE, Textar, Brembo, Zimmermann usw. Bremsscheiben zu relativ gleichen Preisen bestücken kann, sondern das SuperSport-Chassis mit HiPerStrut-Vorderachse und Brembo-Bremsen (Serie OPC), die es aber auch z.B. für 2.0CDTI, 2.0Turbo als Aufpreis gibt. Da liegt dann eine Scheibe mal bei etwa 850€ und somit 2 Bremsscheiben (355mm) mit Klötzen auch mal schnell im Bereich um die 2000€. Und das ist dann, nicht nur "angeblich", viel Geld.
Ohhhh, das sind ja Ferraripreise . . .
Gut dass mein FOH seinen OPC schon verkauft hat, denn der hätte mir verteufelt gut gefallen.
Die Brembos hab ich billiger gefunden:
Brembo Scheiben
Brembo Beläge
Falls Ihr mit dem Firefox surft, installiert euch mal das Add-On "Ciuvo Preisvergleich"
Das App findet automatisch die besten Preise, egal was man sucht!
Jep, die Brembo Teile für die normalen Insi Bremsen sind preislich interessant. Die gibts übrigends auch ausserhalb von Ibähh.
Zimmermann Scheiben und diese Keramics Beläge werden auch viel gelobt.
Zu den Keramics gibts auch ein "Testvideo". Keine merklichen Probleme und weniger Siff auf den Alus.
Völlig idiotisch finde ich dass Bremsscheiben bei den Shops einzeln gelistet sind.
Hallo Leute.
Kann mir jeman sagen wo finde ich 16 oder 17 zoll bremsen bei meine
insingia ist?
Danke
Original geschrieben von STANUSIC
Hallo Leute.
insingia ist?
Danke
Entweder gehst du zu einem FOH, oder du gibst den Jungs hier im Forum deine FIN. Klick
Funktioniert beides.
Hallo Leute.
insingia ist?
Danke
Mis den Scheibendurchmesser bei 296 mm sind es 16 Zoll,wenn es mehr sind hast du 17 zoll drin.
Nach welchen Kriterien wurden oder werden denn die Bremssysteme verbaut? Gibt es zb die 2,0T oder den 2,8 auch mit den 16" Bremsen?
Bei meinem 2,0T sind zb die normalen 17" verbaut.
Interessant. Bei dem (ungeliebtem) FOH vor Ort ~600€, beim FOH meines Vertrauens ~530€
und final bei ATU ~460€
Falls es erneut Probleme gibt, die nicht mit Verschleiß zu tun haben (schlackern in der Leckung, "verzogene" Scheiben), wechsel ich auch auf Ceramic.
Aktuell: ok
Gleiche Qualität vorausgesetzt? Ich traue ATU gar nie nicht!
