  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Brummen /Geräusche an der Hinterachse
Mercedes C-Klasse W205
Hi liebes Forum,
Ich habe einen C63 W205.
Wenn ich bei 180 km/h ankomme, fängt die Hinterachse an zu brummen.
Mercedes weiß nicht was es ist.
Reifen sind neu gewuchtet bei Mercedes, Auto hatte 2.000 km gelaufen.
Hat jemand etwas ähnliches?
@MMK63 schrieb am 29. September 2016 um 19:29:11 Uhr:
So, neue Welle ist drin. Einmal kurzes Stück 200 km/h gefahren. Geräusch weg. Freude groß
ABER
Heute, nach zwei Tagen wieder mal kurzes Stück 200 gefahren, Geräusch wieder wie gehabt da.
Was nun?
Möchte Mercedes / Fiat. Mir jetzt wöchentlich die Wellen tauschen.
Langsam keine lust mehr.
Das ist ein Skandal erster Klasse.
kein Skandal, du eierst nur viel zu viel herum und schrei nicht immer herum dass du keinen Benz mehr kaufst, das fördert nicht unbedingt die Zusammenarbeit. Was du später machst ist dir überlassen aber zieh es gelassen und konsequent durch.
na dann mach eben das was hier schon viele vorgeschlagen haben.
Wagen dort abstellen, Schlüßel dazu und einen Brief den du dir bestätigen läßt mit dem Inhalt dass nun 2 Nachbesserungen erfolglos waren und du auf Wandlung bestehst. Incl. einer Frist von 14 Tagen.
Gleichzeitig kannst du dann unter dialog@daimler.com direkt an Dr. Zetsche schreiben und eine Kopie deines Schreibens dazu.
Ich hatte dir ja vorgeschlagen dass du dich melden solltest, aber das hast du ja nicht gemacht, sonst hätte ich dir noch einen Kontakt der direkt bei AMG sitzt und der nicht von Pappe ist.
Der hat sich meiner Sache angenommen. Ich muß zwar auch das ganze Prozedere durchmachen aber dann
68 weitere Antworten
68 Antworten
schmeiß mal die reifen runter und montiere andere, wenns nicht weggeht ist das Diff. zu kontrollieren samt antriebswelle. Was natürlich auch sein kann das dein Radlager gehimmelt ist.
Das Auto ist nagelneu?
@MMK63 schrieb am 28. Mai 2016 um 21:46:50 Uhr:
Sagt MB allen Ernstes, sie wüssten nicht, was es ist, oder sagen die, es sei nichts?
Könnte es auch die Gelenkwelle/Mittelllager/Gelenkwellenscheibe sein?
Brummen deutet auf Unwucht hin.
Schau außerdem mal ob die Abgasanlage irgendwo anliegt.
Sie sagen sie wissen es nicht. Aber nochmal zum Verständnis, das Auto ist neu. Nagelneu. Ich habe ihn lediglich eingefahren und dann mal auf 180 gebracht und das Geräusch dann erkannt. Da kann ich nichts tauschen oder verändern. Meine Frage zielt auch nicht auf die Abhilfe, eher ob es vergleichbare Fälle gibt.
Bitte nicht falsch verstehen.
Ja alles klar.
Da hilft nur eine Probefahrt zusammen mit dem Meister.
Sie wissen nicht was es ist, und sie fragen im Werk an.
Gehör hat der Meister es auch und für nicht richtig empfunden.
Hallo Kollegen mit den C63gern.
Ich bin neu und habe eine Frage, die mir bisher keiner beantworten konnte.
Kein Händler, kein MB Meister, einfach keiner.
(Jetzt sind bestimmt alle heiß, meine Frage zu beantworten)
Zur Sache
Ich habe vorher eine. CLA 45 AMG gefahren. Bekanntlich Allrad.
Nun fahre ich einen C63.
Heckantrieb, ist klar.
Willst du mehr, fährste quer.
Eingefahren nach AMG Vorgabe. Hat jetzt 3.000 km weg.
So, nun die Frage.
Ab 180 km/h fängt er an der Hinterachse an zu dröhnen. Wenn schneller, dann auch lauter.
Bei 240 km/h sehr laut.
Laut MB Reifen ok, Auspuff ok, alles Ok.
Das Geräusch ändert sich nicht, wenn ich hart stelle, Klappe öffne, Bremse, lenke, rolle, segle,....
Ich denke es kommt von der Achse.
Frage :
Läuft die Achse beim c63 rauer, so dass die leicht dröhnt und so das Geräusch entstehen kann?
Über eine beantworten würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Ich antworte dir hier, wir sollten den anderen Thread nicht weiter zu spamen.
Bei 3000km sollte das Hinterachsdifferentialöl gewechselt werden. Du solltest aber auch einen Aufkleber in der Scheibe haben auf dem das steht. Das sollte aber kein Grund für dein Problem sein, da du ja eh erst laut deiner Aussage 3000km gefahren bist.
Danke für die Info.
Läuft der C63 denn auf der Achse etwas rauer, kannst du das bestätigen?
Ist es bei dir so?
Hat jemand bei einem neuen C63 AMG Geräusche an der Hinterachse?
Ölwechsel durchgeführt.
Jetzt sagt Mercedes, die Antriebswelle und die Abgasanlage sollen entspannt werden.
@MMK63 schrieb am 22. August 2016 um 13:46:40 Uhr:
Das hatte ich dir ja im Mai schon geschrieben...... :-)
Sind die jetzt auch drauf gekommen ?
