  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Cabrio-Dach undicht - nur bei mir?
BMW 3er E93
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 20:43
Hi @all,
im April 2008 war es endlich soweit, habe das 330i Cabrio vom Händler geholt.
Aber schon im Juni nach der 2 oder 3ten Handwäsche waren auf dem Rücksitz (hinter Fahrersitz) Flecken auf dem Leder... zuerst dachte ich das beim Waschen die Fenster nicht richtig zu waren. Aber bei genauerem inspizieren stellte sich heraus, das das Wasser durch das Verdeck (Hardtop) kam. Die undichte Stelle ist an der Dichtung zwischen dem Dach und dem Teil mit der Heckscheibe. Dabei wurde aber nicht mit einem Hochdruckreiniger auf die Dichtung gezielt sondern nur aus einer Gieskanne das Wasser über die vermutete Stelle gegossen.
Na gut, kann ja mal passieren, also ab zum freundlichen und zur Reparatur ist ja noch Garantie drauf.
Nach 3 Tagen war die undichte Stelle "anscheinend" gefunden und abgedichtet... Also darauf vertraut und gar nicht gleich daheim ausprobiert. Bei der nächsten Wäsche nach ca. 2 Wochen nochmal genau darauf geschaut obs Dicht ist, aber... noch immer nicht. Wieder an der selben Stelle kam Wasser ins Wageninnere.
Also nochmal zum Händler... Ok der kann das nicht erledigen, der Wagen muß nach München. Nach gut 1 1/2 Wochen kam der BMW wieder zurück. Diesmal gleich geschaut ob das Verdeck dicht ist... und das Ergebnis NOCH SCHLIMMER jetzt kam sogar am Seitenfenster Wasser beim Waschen durch!!! Langsam reichts, hab ich mir gedacht. NOCHMAL zum Händler... jetzt wurde der Wagen (durch einen Angestellten selber!!!) nach Regensburg gefahren!!! nach gut 2 Wochen kam der Wagen zurück... Im innenraum sahs aus wie SAU!! Dreckig, weißes schmieriges zeugs an den Sitzen an der Stoffabdeckung oben am Dach... und das "beste" das ganze Dach ist schräg drauf! Das heißt, links ist es ca 5mm tiefer als rechts!!!
Hat jemand mit nem 3er Cabrio schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde mich interessieren, ich kann mir nicht vorstellen das die Ingeneure von BMW das nicht hinbekommen...
Ich würde die Kiste wandeln. Die haben jetzt genug Nachbesserungsversuche gehabt....
138 weitere Antworten
138 Antworten
nö .... bei mir ist alles dicht ...
Regnet es denn bei dir dann auch rein .. oder ist es nur ein effekt beim Autowaschen gewesen?
Hast du das Verdeck gleich nach dem Waschen aufgemacht .... ???
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 21:10
wurde das Auto denn in der Waschanlage gewaschen?? Da hat es nämlich nicht reingetropft, aber da ist
die Menge von Wasser die über die Dichtung fließt nicht so groß!
na ja bei regen fahr ich jetzt mal lieber nicht mehr...
Nö das Dach blieb zu! Außerdem hats ja schon drinnen vom Dachhimmel getropft als es noch zu war!!
bei mir rinnt manchmal Wasser an dem Dreieck A-Säule, vorderes Verdeckteil und Seitenfenster hinein....
also.. sind eure E93 zu 100% dicht? auch in der waschanlage? Bei mir kommen immer mal paar Tropfen durch... an den fenstern etc.. Ist das normal?
Meiner war noch nicht in der Waschanlage. Regen und Regenfahrten sind kein Problm, bisher habe ich keine Undichtigkeit festgestellt.
ja.. bei Regen passiert bei mir auch nichts... aber in der waschanlage kommt immer was durch.
Hi
Meiner war auch noch nicht in der Waschanlage, aber mit Hochdruckreiniger kommen auch ein paar Tropfen rein. Regenfahrten sind kein Problem.
Bei Regen und Waschanlage alles dicht.
Zum Glück! :)
Bei Regen und Waschanlage absolut dicht. Wenn man allerdings mit einem Hochdruckreiniger der Dichtung an der "B-Säule" zu nahe kommt, kommen dort einige Tropfen rein.
Klaus
Klaus
... das ist aber dann auch normal ... mit dem Hochdruckreiniger bekommt man jede Dichtung undicht und sogar auch Reifen zerschnitten ... Daher soll man ja auch mit nen Mindestabstand von 80cm arbeiten.
Und solange es bei Regenschauer dicht ist, sollte alles andere nicht zu Panikattacken führen.
Meiner (325i, Baujahr Ende 07) ist absolut dicht.
hm.... komisch...
wie siehts denn bei euch mit geräuschen aus? meiner klappert ziemlich heftig auf holprigen straßen.... besonders links ist irgendein nervendes klappern.
Hi MiniMad,
bei meinem 330 D nur tropfend, wenn mit Hochdruckreiniger in der Waschanlage ( ich fahre einmal pro Woche rein; und dies seit Mai 2008) an der B-Säule draufgehalten wird; aber wirklich nur vereinzelte Tropfen, die auf der Türinnenverkleidung landen. Ansonsten kein Wassereintritt.
Drei Versuche haben die BMW - Leute !! Wenns Cabrio schon im Werk war und mittlerweile das Dach schief ist, würde ich den Tropfenden dem Händler so vor die Türe stellen, das er froh wäre, wenn er wandeln könnte.
Ansonsten halte ich das Verhalten von BMW für einen absoluten Witz. Wenn der Händler sich nicht rührt, gibts eine Kfz. - Innungsstelle in deinem Wohnbereich, wenn der Händler nun muckt. Der Hinweis auf den Rechtsweg in Verbindung mit der Veröffentlichung in den Medien hat schon manches schnelle Wunder bewirkt.
Konsequentes und unmittelbares am Ball bleiben sowie Gespräche mit dem GF des BMW - Hauses sollten eigentlich schnell zu einer Lösung führen.
cabbernd
  4. BMW
  5. 3er
