  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. CAN-BUS Alarm / für jeden was dabei / Riesenauswahl
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 21. März 2007 um 17:57
Moin Leute,
ich möchte mir eine Alarmanlage zulegen, habe schon kräftig recherchiert und brauche nun Eure Ratschläge bez. folgender Punkte:
0. Euch bekannte Einbauzeiten, ggf. Kosten, ggf. Komplikationen
1. Wahlweise Bestätigung der Aktivierung über Blinker oder Blinker und Sirene/Hupe (nur Passat3C-Huppe, da keine zusätzlichen Kabel verlegt werden sollen)
2. Werkstattmodus (abgeschlossen aber Alarmanlage ausgeschaltet, ist das möglich? – Wie?)
3. Automatische Komfortsteuerung für Fensterheber (bereits im Passat vorhanden, dann doppelt? – Beißt sich das?)
4. Einbau Zustandsanzeige über Photonen-LED (muss das sein, wenn ja, wohin damit?)
5. Alarmanzeige nach Alarmauslösung für den Besitzer (wie? Über die LED?)
6. Zwei Zonen Radar (empfehlenswert?)
7. Vorwarnalarm für den Einbrecher / spielende Kinder
8. Sind noch externe zusätzliche Schlüssel notwendig?
A. Pekatronic CAN BUS Alarm pek-7800 250,00
http://www.autoalarm24.de/.../details1.php?...
oder
http://www.carhifidirekt.de/.../pekatronic-can-bus-alarm
B. WAECO MagicSafe MS670 300,00
http://www.waeco.com/en/301_2010.php?...
C. Defender Can-Bus 270,00 + Zwei Zonen Radar + Neigungssensor
http://www.caralarmsystem.de/pd1118339131.htm?...{EOL}&categoryId=3
D. Defender Can-Bus Professional 370,00
http://www.carguard.de/11.372.0.0.1.0.phtml
E. DEFA Can-bus alarm
http://www.defa.com/alarm4.php3?aid=89&lang=3&ndid=
F. Cobra Alarmsystem Bridge AK4908 + Lage- + Radar-r + Schock-Sensor
http://www.cobra-alarm.de/
G. CAN-Bus Autoalarmanlage CAN1000EU / CAN1000WO 250,00
http://www.ampire.de/security/ampire/CAN.html
H. RZ-Can2 Set - Can Bus Line Alarmanlage HPS840 OPL + Programmieradapter
http://www.a-a.de/artikel_213_link.html
I. RESISTENT AC CAN BUS 230,00 + Ein Zonen Radar + Neigungssensor
http://www.alarmconcept.de/.../resistent_canbus_uebersicht.shtml
Besten Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Gruß TET-Y
19 Antworten
interessanter Beitrag mit den vielen Alarmanlagen.
Dann kann doch mir einer sagen ob ich die vorhandene einfache Diebstahlanl. (ohne ultraschall.) erweitern kann? War mein Fehler nicht gerade gleich das große zu wählen (Diebstahl +).Das bei Einbruch durch einschlagen der Scheibe und Navi raus!! die Anlage gar nicht angeht.
Mickles
Themenstarteram 24. März 2007 um 8:56
CAN-BUS Alarm / Welche ist die Beste?
Moin zusammen,
wenn etwas gegen das Nachrüsten einer Alarmanlage spricht, sagt es mir ruhig. Irgendjemand muss doch auf diesem Gebiet Erfahrung haben. DNKE
Gruß TET-Y
ja das geht. Brauchst nur die "Ultrachalleinheit (mit integriertem Neigungssensor)" und den Taster in der B-Säule. Ein bißchen Verkabeln und noch im Komfortsteuergerät aktivieren.
Alex
Alex
Jetzt hast du mich neugierig gemacht:kann das der :) erweitern,bzw. gibt es im Zubehör Erweiterungsanlagen zum Selbsteinbau?
Erweitungsanlagen gibt es m.W. nach nicht.
Die Aufrüstung zur DWA+ sollte jeder "Freundliche KFZ-Elektriker" hinbekommen. Nur ob sich das vom Preis her lohnt? Die Teile allein liegen schon bei ca. 150€
Alex
Themenstarteram 26. März 2007 um 17:54
Resistent AC CAN-BUS
ich bevorzuge derzeit die Resistent AC CAN-BUS mit Ein Zonen Radar + Neigungssensor.
http://www.alarmconcept.de/.../...anlagen_resistent_ac_canbus_hu.shtml
Hat jemand Erfahrungen?
Hierzu gehört eine Photonen Status LED mit schwarzer Klebefassung (siehe Link).
Weiß jemand ob man auch in der Blende der Schaltung eine zusätzliche LED (Bitte Vorschläge für Schalter, die sich empfehlen) einbauen kann? - Oder kann die LED in der Tür auch verwendet werden?
Gruß TET-Y
moin....
ich habe mir die Carguardanlage eingebaut......
ich habe den 2 Zonen Radar und erschütterungssensor...
also, mal als erstes.... die Einbauzeiten kannste mal diekt vergessen, die da so beistehen! Ich habe das mit nem Freund zusammen eingebaut, der jeden Tag autos auseinanderbaut Wir haben da mit Einstellungsfindung und so sachen 1,5 Tage gebraucht... aber in Ruhe.....
Die Anlage selber ist soweit ok! Da gibt es nur ein paar kleine Feinheiten, die einem das leben ganz schön schwer machen! Die anbindung an die Blinker ist nicht einfach.. da brauchste spezielle Datenblätter, die du nur beim Händler, bei Bosch, oder bei mir! ;) Und die anzulöten, bzw. anzuschlißen.... da sind schlangenmenschen gefragt....
Die Hupe mußte einbauen, das es eine Akkuhupe ist! Wenn Du nicht einbaust, und keinen zusätzlichen Schalter für deine Motorhaube einbaust, haste nicht viel von der Alarmanlage....
Um das Kabel vom Motor- in den Innenraum zu bekommen darfste auch erstmal die Batterie komplett ausbauen.. Das Anschlußkabelsystem von Carguard läßt auch eher zu wünschen übrig.... da fehlt einfach system und komfort...
Der Einbau insgesamt ist also eher "Jugend Forscht" also professionel was anleitung und so angeht....
nen Lötkoöben, schrumpfschlauch, Stromdiebe und andere Tools sollten nicht fehlen beim EInbau.... Ruhe ist gefragt und technisches Verständnis....
Der Einbau sollte um 450€ Kosten. Da fragt man sich wieso bei einem 2 Stunden Einbau, so Internetseite, man so viel Geld zahlen muss. Wahrscheinlich bauen 6 oder mehr Leute das Ding ein... dann kommt das ja vielleicht ja wieder hin mit den Kosten....
jetzt muß kommt ganz klar in "ABER"......
Das Ergebnis ist super..... programmieren ist kinderleicht und die Bedienung lüpt einfach über den Funkschlüssel von VW...
also alles in allem OK für die Mühe...
wenne nähere Infos brauchst, meld dich einfach mal...
rocket
Themenstarteram 27. März 2007 um 18:51
Moin rocket,
besten Dank für Deine Erfahrungsschilderung. Der wahnsinnige Einbauaufwand schreckt mich eher ab …
Hast Du auch eine LED in Deinem C3 (extern oder intern im Armaturenbrett siehe oben) – oder eine Alarmanlagentastatur – oder wie programmierst Du die Alarmanlage? Warum ist die Anbindung an die Blinker nicht einfach. Ich denke, mit CAN-BUS ist das kein Problem.
Die Huppe kann doch auch vom C3 genutzt werden, da beim öffnen der Motorhaube auch ein Alarm über den CAN-BUS ausgelöst wird – oder etwa nicht? (Akkuhupe überflüssig?)
Wie wird der Werkstattmodus eingestellt?
Welche Defender CAN-Bus hast Du - Professional oder Expert?
Gruß TET-Y
juhu...
ich habe die expert, also 2 zonen Radar und Erschütterung......
LED: Ja habe eine.. die haben ich einfach in den Schlitz(der zum Lüftungsschlitz wird) auf der Fahrerseite direkt neben der Tür aufgeklebt. das ist nen Taster und die LEd zusammen! Da sieht man sie kaum und man kann gut programmieren.... das Kabel für die LED ist lang genug! Die Anlage selber habe ich in die Mittelkonsole gebaut! unter den Aschenbecher kannst Du sie schieben, von der Fahrerseite aus..
die VErasrchung mit Can Bus ist ganz klar... es kann eine Canbussignal abgezogen werden, aber senden, kann keine Alarmanlage im Moment, so min Wissensstand im Moment.
Die Anbindung der Blinker muß dann nach der Relais geschehen, dafür mußte an den Bordcompi(Blackbox auf der Fahrerseite. da sind dann Kabel anzulöten, oder per Stromdieb.... da kriegste dann auch das Can bus signal her....
Das geht aber alles schneller als eine normale Alarmanlage... Darfst nicht vergessen, das auch ne Offene Tür oder so erkannt wird! und einige andere Sachen..
Die Huppe muß angeschlossen werden, da die Steuerung der Hupe, genau auf diese abgestimmt ist! das ista ber kein großer act!
Der Werkstattmodus wird über die taste eingestellt!
steht auch in der Bedienungsanleitung im netz!
am 18. Juni 2009 um 11:34
Ich greife dieses Thema einfach mal auf.
Hatte mich gegen eine Werksseitige Alarmanlage entschieden da ich (evtl. auch irrtümlich) der Meinung bin, dass WENN es wirklich jemand versucht, er mit einer Individuell eingebauten Anlage um einiges mehr zu kämpfen hätte.
Die hier erwähnte Anlage scheint doch sehr gut zu sein und vor allen sehr einfach zu installieren.
Frage deshalb auch nochmal OB hier jemand die schon verbaut hat und darüber berichten könnte???!
Evtl. auch, ob jemand Erfahrung (hoffentlich noch nicht in der Praxis:) ) mit den GPS Ortungsanlagen hat???
am 1. Juli 2009 um 16:27
Schiiiiiieb.......:)
KEINER hier der mal eine Alarmanlage nachgerüstet hat und zwar keine Originale????!
