- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- CD600 IntelliLink Rückfahrkamera nachrüsten?
neu im zafira c }> intellilink cd 600{< kann man die rückfahrkamera nachrüsten???
hallo gemeinschaft :-)
ich bin neu hier und möchte auch gleich richtig loslegen!
bitte seit mir über forumfehler nicht böse! es ist mein 1. versuch.
seit montag kann ich im neuen fahrzeug unterwegs sein.
alles soweit palletti und bisher glücklich!
nur habe ich beim zusammenbauen vom neuen schmuckstück im konfigurator von opel eine kleinigkeit übersehen!
die
rückfahrkamerakonnte man doch gleich (einzeln) mitbestellen!!! :-(
als ich es bemerkte, habe ich gleich den freundlichen angerufen! }> zu spät! das auto ist schon da!
so nun aber zu meiner eigentlichen frage:
beim freundlichen sind so 800-900 eu´s aufgerufen worden :-o
da es das intellilink cd 600 erst seit november/13 zu bestellen gibt, ist die suche hier im forum erfolglos gewesen!
vielen dank schon im voraus für die vielen antworten ;-)
29 Antworten
Hallo zafira-abc
Zuerst mal herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zu Deinem neuen Tourer.
Schaum mal bitte hier dort wurde das Thema Nachrüstung schon mal behandelt.
Geht da zwar nicht um das CD600 aber die Thematik ist die Selbe.
LG
Ich kann mir nur schwer vorstellen das sich mit dem Intellilink was geändert hat:
- Kamera montieren
- Kabel einmal quer durchs Auto zum Radio
- Radio programmieren
- freuen
Dafür sind 800-900€ recht heftig, und klingt für eher nach "keine Lust" von Seiten des FOHs.
- Kamera montieren
- freuen
Wenn Opel schon mit 4 Stunden Arbeitszeit für diese Aktion kalkuliert kann ich den Preis schon nachvollziehen, denn mal eben ein Kabel quer durchs Auto legen ist nicht mal eben so gemacht.
Programmiert muss die Sache ja dann auch noch werden.
Schau mal
hiergibts die Einbauanleitung und nach der sind wohl ein "paar" Dinge zu demontieren.
Aber das ist wie bei allen Herstellern. Wenn Du was nachrüsten willst dann lassen die sich das gut bezahlen.
LG
Klar ist das ein entsprechender Aufwand. Nur hier im Forum ist oft von 300-400€ die Rede. Was ich auch für gerechtfertigt halte.
Ich empfehle Zafira-ABC vorher noch bei einem zweiten FOH vorbei zuschauen.
vielen dank vorerst für die meinungen und tips!!!
ich habe nochmals prüfen lassen, wie der preis sich zusammensetzt.
mal sehen, was da jetzt raus kommt!
da ich eigentlich keine 2 linken hände mit nur daumen dran habe, werde ich evtl. die kabelei selber verlegen und nur die einstellungssache den freundlichen machen lassen. mal sehen ob sie das mit spielen!
denke aber das wird dann wohl noch ne weile dauern, bis die temperaturen ein wenig schrauberfreundlicher werden.
einen schönen abend euch allen
Hallo Zafia ABC,
hast du das hier schon entdeckt?
Wenn du selbst den Einbau vornimmst, kann dir das hier vielleicht weiter helfen.
www.motor-talk.de/forum/einbauanleitung-rueckfahrkamera-t4476874.html
bzw. diese Anleitung für den Tourer auf Seite 2:
www.ecomradegroup.de/ablage/einbauanleitung.pdf
Die Anleitung ist echt super.
LG
Original geschrieben von blob787
Hallo Zafia ABC,
LG
danke für diesen tip!
hatte ich zwischendurch auch schon gefunden.
das ist ganz sauber beschrieben.
hatte heute noch mal nachgefragt (2. mal), wie es mit den einbaukosten aussieht.
und siehe da, es sind nur noch 650,- alles inklv.!
noch 2 mal anfragen und die bauen die kamera für null ein!
ich werd ein wenig die temperaturen nach oben gehen lassen und noch mal nach nur progamieren fragen und den einbau selber machen. mal sehn, was dann raus kommt!
ich denke vor april wirds aber nicht werden.
vielen dank dafür
die frage ist nur, ob die kamera zum cd 600 intellilink die gleiche ist, oder ob es da auch schon was neues gibt!
da werd ich auch noch beim freundlichen fragen müssen!
es gibt ja schon unterschiede in den werkseitigen kameras von früheren modellen. da waren z.b. welche, wo entfernungslinien angezeigt werden. bei neueeren modellen sind diese schon weggefallen.
wie schon erwähnt hab ich dafür noch ein wenig zeit, bis april sind noch einige tage.
Die Führungslinien "malt" das Radio selber. Die Kamera ist "dumm". Sonst bräuchte die Kamera ja u.a. den Lenkwinkel.
Die Führungslinien sind entfallen, da die neuen Radios nicht mehr von Bosch sondern von Panasonic sind.
Ob es für die neuen Radios Änderungen gibt (Stecker o.ä.) wird dir wohl (wie du schon selber festgestellt hast) nur der FOH sagen können.
Wenn das Wetter so bleibt, brauchst du gar nicht mehr bis April warten
Ob es für die neuen Radios Änderungen gibt (Stecker o.ä.) wird dir wohl (wie du schon selber festgestellt hast) nur der FOH sagen können.Wenn das Wetter so bleibt, brauchst du gar nicht mehr bis April warten
ja das ist auch richtig!
na so was!!! da will ich ne dumme kamera haben und die kostet auch noch haufen kohle!
ja das habe ich auch schon bemerkt, das da panasonic dahinter steckt! da müssen die opelschrauber sicher auch noch lernen.
aber das ist der lauf der zeit, es gibt immer was neues!
ich habe auch noch im garten ein klein wenig zu tun. das geht ja dieses jahr auch schon eher los!
bei der suche bin ich auch auf total fremde und sehr günstige kamerahersteller gestoßen.
auch mit zulassung!!!
da gibt beim großen auktionator welche, die mit in der kennzeichenbeleuchtung integriert sind.
es ist nur die frage, ob die dann auch ohne ärger an das intellilink anzulernen ist.
auch in einem adamforum sind einige gute gedanken gefallen. dort ist es noch einfacher zu lösen! da kann man an dem klinkenstecker für "aux in" das kamerasignal einfügen.
da gibt es auch kleine filmchen bei dem großen filme und video internet portal.
sollte aber beim zafira nicht funktionieren. so weit ich weis, geht beim zt nur audio rein!
ist schon sehr ärgerlich für mich, das die kamera nicht gleich mit drin war!
irgend eine lösung werd ich schon finden!
war heute wieder beim freundlichen vorstellig!
da kam die info " beim intellilink cd600 geht keine rückfahrkamera nachzurüsten!"
ich versteh das nur nicht!
ab werk ist diese bestellbar, und nachrüsten soll da nicht gehen???
nur mit navi solls gehen!
aber ab werk ist auch kein navi drin und da solls funktionieren???!!!
ich verstehs nicht!!!
???kann da wer weiterhelfen???
hatte heute einen konkreten termin zum testen, ob die kamera anzuschließen geht oder nicht.
ich weiß nur nicht, ob ich beim richtigen autohaus war!
kameramodul war bestellt!
kamera 213,-
datenkabel 171,-
dazu sollte nun 2 stunde veranschlagtes software aufspielen kommen
auch noch mal ca. 200,-
aber nicht das dann alles betriebsbereit ist!!!
nein!
um die kosten nicht zu sprengen wollte ich das kabel von vorn nach hinten selbst verlegen und die kamera einbauen. hier gibts ja eine tolle anleitung!
zum schluß hab ich alles abgesagt!
alles zusammen 600,- da kann ich auch öfters aussteigen und nachsehen, was hinterm auto los ist!
ich wollte mir nur eben den kleinen luxus leisten. aber nicht für jeden preis.
nur weil mir bei der bestellung vom neuen wagen die auswahl der kamera ab werk (280,-), nicht mit angeboten wurde!
es ist ganz einfach nur ärgerlich!!!
ich hatte mich schon gefreut, den anhänger ganz bequem anzuhängen oder auf den millimeter einzuparken!
hallo gemeinschaft ...!
hier hab ich mal wieder was neues in sachen rückfahrkamera!
link zum modul
hat damit jemand schon erfahrungen machen können???
angeblich soll der einbau einfacher sein, als bei der originalen von opel! kabelverlegung soll alles das gleiche bleiben. nur der anschluss am radio ist anders. es soll keine programmierung am radio nötig sein!!!
das modul, welches die kamera steuert, wird am gm-lan angeschlossen werden.
wie muss man denn das verstehen? ist das alles (freisprechanlage, dvb-radio) wie ein netzwerk am computer angeschlossen?
auch soll es möglich sein, ein dvd laufwerk oder ein dvb-t receiver an dem kameramodul anzuschliessen!
diese variante scheint ziemlich neu zu sein.
klingt alles nicht schlecht.
auch bietet der anbieter einen kostenlosen einbau in wuppertal an.
das klingt alles sehr interessant
ich denke, das ich jetzt meine rückfahrkamera als funktionierend einstufen kann!
nach langem hin und her mit dem (kamera)händler habe ich nun eine akzeptable lösung.
nur stellt sich mir noch eine frage!
weiß jemand, wo die originale kamera die stromversorgung her bekommt???
meine bekommt jetzt von dem rückfahrscheinwerfer das signal.
ein manko dabei ist (habe automatikgetriebe) beim losfahren > einlegen der fahrstufe, bekommt die rfk immer ein ganz kurzes signal (aufblinken der rückfahrscheinwerfer)!
somit bekommt das kameramodul immer ein kurzes einschaltsignal (fast nicht wahrnehmbar).
das wollte ich gern noch umgehen.
@alle
schöne ostern
