- Golf
- Golf 7
- COC Papiere Räder Reifen Kombination
Hallo, diese Frage geht in erster Linie an Fahrer des Golf Sportsvan.
Ich habe mir einen Sportsvan gekauft und habe nun mal die Frage was bei Euch in dem CoC Papier als Reifengröße steht. Bei mir ist nur 195/65 15 und 205 55 16 eingetragen der übliche Rest bis 19 Zoll fehlt. Ist kein Re Import.
Mein Händler sagt es müssten die gleichen sein wie beim Golf 7.
Das hat mir auch die VW Kundenbetreuung gesagt. Sie wollten sich darum kümmern. Gestern der Anruf von VW es wären nur die 15 und 16 Zoll. Es sollte aber so sein:
205/55 R16 91W # 6,5x16 ET46
205/55 R16 91W # 6x16 ET48
205/50 R17 93W # 6x17 ET48
225/45 R17 91W # 7,5x17 ET49
225/45 R17 91W # 7x17 ET49
225/40 R18 92Y # 7,5x18 ET49
225/40 R18 92Y # 7,5x18 ET51
225/35 R19 88Y # 7,5x19 ET51
Was habt Ihr in den Papieren stehen ?
Vielen Dank !
24 Antworten
Schau mal unter Punkt 52 Anmerkungen.
Habe ich gemacht. Hier stehen die 205 er. Sonst steht da nichts.
Unter 35 steht 195/65 R 15 H und unter 52 steht 205/55 R 16 .Siehe Bild,
@reiny2 schrieb am 8. November 2014 um 11:40:47 Uhr:
Also bei mir stehen unter 52 folgende Reifen/Felgen Kombinationen (in dieser Reihenfolge):
205/50 R17 93V#6Jx17 ET48
205/55 R16 91V#6,5Jx16 ET46
205/55 R16 91V#6Jx16 ET48
225/40 R18 92Y#7,5Jx18 ET51
225/45 R17 91W#7Jx17 ET49
Das deckt m. W. alle ab Werk lieferbaren Kombinationen ab.
Dann sind, zur Zeit, auch keine weiteren VW-Rad-/Reifenkombinationen freigegeben.
Was in einer anderen COC (mit anderer FIN) steht in unerheblich.
die COC Papiere sind Bindend. Außer Du kannst ein Zusätzliches Schreiben vom Hersteller vorlegen oder TÜV Abnahme.
Super-TEC
Warum sind beim gleichen Wagen mal solche und mal solche Felgen freigegeben?
Sollte sich doch normal nicht unterscheiden, ausser der eine Wagen ist tiefergelegt und der andere nicht?!
Oder was gibt es noch für technische Unterschiede die andere Felgen ermöglichen sollten?
Oder ist das einfach nur eine politische Entscheidung?
Vielleicht kann der TE einmal angeben, um welches Modell/Motor es sich handelt. Ich vermute eine eher untere Leistungsstufe.
Und die darf dann keine größeren Reifen fahren weil sie sonst nicht mehr vorwärts kommt?
Bei meinem 110PS 1.2er sind auch 18er und die kleineren eingetragen.
Ich bin schon gespannt, welche Dimensionen in unserem COC stehen.
Laut Verkäufer sind (hier in Österreich) aufgrund der NoVa (Verbrauch von Reifendimension abhängig) nur die Reifendimensionen bis zur bestellten eingetragen (in unserem Fall also 225/45-17).
In Österreich sind ja auch beim Highline mit R-Line nur 16" Serie, da für jede größere Reifendimension ein hoher Aufschlag auf die NoVa zu zahlen ist. Der hat sich für die 17"-Felgen mit ~270€ noch in Grenzen gehalten, aber über 1000€ Aufpreis für 18" zahlen ist ein Witz (dank Steuer, nicht dank VW).
Da somit die meisten nur kleine Felgen bestellt haben und dann im Zubehör größere gekauft haben sind jetzt seit kurzem (angeblich) nur die ausgelieferten und kleineren Dimensionen im COC eingetragen.
Am Montag kann ich genauere Angaben dazu machen, heute kann ich nachschauen, ob das beim Polo so ist (Übergabe am Nachmittag).
Und wenn ihr größere Räder nachrüstet müst ihr dafür keine zusätzliche Steuer entrichten?
@MichaelN schrieb am 20. November 2015 um 12:09:09 Uhr:
Nein, nur eine Gebühr für die Eintragung.
Also beim Polo sind auf jeden Fall auch 17" eingetragen, trotz Auslieferung mit 15"
Gestern den Golf (Variant 2.0 TDI DSG Highline R-Line) und das COC bekommen, eingetragen sind alle Dimensionen bis 18". Die 19"-Reifen und Felgen sind nicht im COC mit drin.
Interessante Diskussion hier! Habe das selbe Problem. Sportsvan (HL, 2.0) in Österr. gekauft. Hab die ursprünglichen (nicht so tollen) 16" Felgen drauf gelassen, da als Winterfelgen geplant und vor allem da jede Änderung eine Fahrwertkieferlegung bedeutet hätte (R-Paket, etc.) Das wollten wir wegen damaliger Rückenbeschwerden aus Komfortgründen nicht. Mittlerweile wären aber schöne 17" attraktiv ( das VW 16" Angebot für den SV ist ja sehr fad) allerdings sind die nun weder im Zulassungsschein noch im COC eingetragen (d.h. nur 15" und 16". :-(
Hab ich das richtig verstanden, dass man trotzdem jede dafür zugelassene Felge verwenden kann, solange man die ABE dafür mitführt? Wie siehts dabei mit Fahrten ins Ausland aus?
Nur wenn es im Gutachten keine Auflagen zur [TÜV]-Abnahme gibt. Die anderen Auflagen müssen selbstverständlich auch beachtet werden.
