Codierung DSP ausschalten
Hallo!
Hat mir vielleicht jemand die Codierung um das DSP auszuschalten. Haben es heut probiert aber leider auf die schnelle nicht den richtigen Weg zu der Einstellung gefunden...
Wollt mal probieren wie es ohne das DSP ist...
Danke schon mal im Voraus!!
Gruss, Dirk
57 Antworten
Das ist doch easy
00000 sollte die Standardcodierung von der TT sein.
00000 = Standard (DSP aktiv)
00010 = Standard (DSP inaktiv)
aber je nach dem was die TT im DSP Speicher hat, wirst Du kaum einen Unterschied feststellen
Original geschrieben von DottoreFranko
Das ist doch easy
Ist nach der umcodierung der Speicher nicht gelöscht?
Ich habe mein TT auf 00010 codiert und bin Top zufrieden.
Hab es nach einer zeit nochmals mit der Standart probiert für meinen Fahrtstil schlechter.
Schaltet auch später in den nächst höheren Gang.
was ist dsp??? und warum raus codieren???
danke
Doch schon, nur je nach dem wie man vorher mit dem DSP gefahren ist, macht das nicht viel aus - so war das gemeint.
Ach so ,hab das denn falschverstanden.
Gibt es eigentlich noch andere Codiermöglichkeiten?
Wenn bei Deinem 00000 drin steht, gibt es nur die Alternative 00010, mehr nicht. War bei meinem EX (AFB) auch so.
Ich glaube ja,bin aber nicht sicher.
Darum hatte ich nochmals bei Dottore nachgefragt.
Hab mich aber endgültig für die 00010 entschieden ist einfach besser(für mich) wohlgemerkt.
Ist wie beim Bier Geschmacksache!
Sorry für die späte Antwort. Bin jetz erst ( oder schon ) heimgekommen. Das Problem war, dass er/wir gar nicht erst gefunden haben in welchem Untermenü man die Einstellung vornehmen kann. In welchem Menü ist das? Bei der Motorsteuerung, oder? Das war doch im gleichen Menü, wie dort wo man angeben muss ob Quattro, Frontantrieb, die Region, ob Schaltwippen oder nicht...oder? Aber genau bis zu diesem Menü haben wir nicht gefunden...ich glaub der Code wenn man Quattro + Schaltknöpfe etc. hat müsste dann 01111 sein!? Hab das glaub irgendwo mal gelesen...find des aber nicht mehr
Dann noch was anderes...kann man die Alarmanlage über´s VAG auch lauter stellen? Wenn ja, wo?
So, muss jetz erst mal in Bett...freu mich schon auf die Kopfschmerzen morgen früh
Also vielen Dank nochmal...
Gruss, Dirk
P.S. wieso funkt das mit der "Email-Benachrichtigung" bei mir nicht ??????
Gruss, Dirk
Aufrufen mußt Du Getriebesteuergerät.
Da siehst Du schon die Softwarecodierung die dein ATMG hat zb.00000
dann gehst Du auf Softwarecodierung und gibst da 00010 ein
bestätigen fertig.
Ach so Alarmanlage lauter stellen geht nicht ne Hupe kann man nur den Ton etwas verändern an der Hupe mit der kleinen schraube vorn,aber nicht zu empfehlen.
Die sind meist Optimal eingestellt.
Aber die Alarmanlage geht doch über ne separate Hupe ( oder besser Piepe ), die hinten verbaut ist. Und die ist ziemlich leise...! Nich viel lauter als mein Radiowecker
Und der eine Meister meinte, man könne die über VAG lauter stellen...
Hier, das meinte ich...
Quelle: Rosstech
Coding
Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
00000 = Standard (DSP active)
00010 = Standard (DSP inactive)
0?xxx: Tiptronic Installation
0 = Tiptronic Buttons/Paddels not installed
1 = Tiptronic Buttons/Paddels installed
0x?xx: Tiptronic Strategy
0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
0 = DSP active
1 = DSP inactive
0xxx?: Region/Powertrain
1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
gefunden hier: http://www.motor-talk.de/.../...nstellmoeglichkeiten-t1802351.html?...
Dachte der Code den ich eingeben muss beinhaltet dann die anderen Einstellungen auch? Aber ich glaub ich habs langsam verstanden
Warum willst Du eigentlich das DSP unbedingt rausprogrammieren??
Du hast doch Einfluß auf das Verhalten des Getriebes über die "Schnelligkeit der Gaspedalbewegung"!
"Unbedingt rausprogrammieren" wollte ich es nicht, wollte nur mal schauen oder probieren wie es ohne das DSP ist. Haben ja schon viele geschrieben, dass es besser sein soll, das wollte ich einfach mal ausprobieren...wenns mir nicht gefällt kommts wieder rein
Hallo DirtyDiggler,
wie sieht Deine Original-Codierung aus?
