ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 14:42
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 14:44
.... Foto 2 ....
Img-0107
am 17. Februar 2010 um 14:46
Wie siehts denn aus, wenn ich so ein 2010er Bordnetzsteuergerät in nen 2006er einbaue?
geht dann was?
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 14:47
Weitere Codierungen die an einem 2010er möglich sind (Aussgeschlossen Bordnetz)
Gurtwarner aktiv/deaktiv
GRA freischalten (das Stg. in einem 2010er ist "K") Dies Steuergerät ist sofern man eine GRA (Tempomat) ab werk hat- Immer auch MUFU fähig!
Mufu (siehe oben)
RNS-E 2010 (Starbildschirm S3 etc)
RNS-E 2010 ist gleich Codierbar wie ein RNS-E von 2004-2009 !
FSE freischaltbar (wie gehabt- siehe mein Blog)
RDK (Reifendruckkontrollsystem) bisher kein zugriff und keine Codiervorgaben (da neues ABS - Steuergerät verbaut wurde)
geht dann was?
geht nicht (siehe bild)
das Stg im 2010er ist KOMFORT - sowie BORDNETZ in einem- das erfordert fast ALLE Teile samt verkabelung im A3 NEU! Da hier ALLES geändert wurde- einschließlich Lenksäule, MSG usw...
also no way !
am 17. Februar 2010 um 14:57
Wie sieht's aus mit TFL "Skandinavien" oder "Nordamerika" (TFL bei Lichtschalterstellung"0" - bei Licht- Regensensor)?
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 15:01
Nicht Codierbar !
geht es (habe lichtsensor) dass wenn ich meinen lichtschalter auf 0 stelle, das tagfahrlicht an ist anstatt goar nix ;)
was heisst das ?
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 15:25
nein auch nicht codierbar (beim 2009er gehts)
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 15:26
was heisst das ?
man kann ihn NACHRÜSTEN und damit dann auch freischalten !
Also kann ich mein 2009 die TFL codieren.
Das heist das beim Blinken es nicht gedimmt wird.
Richtig oder ? Wer kann mir das codieren im Raum ( Paderborn ) ??
Scotty18 Meister was kann ich als höchstes Bordnetzsteuergerät einbauen in mein 2004 er? Habe ab Werk D gehabt habe nun H drin aber immer noch keine 30 byte :(. Hätte gerne Abbiegelicht, Komfortmenue, Notbremsblinken. Und was halt noch geht an meinem. Gruß RedEagle1977 danke für die Antwort.
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 16:09
"N" ... das ist 2009!
Komfortmenu brauchst du aber Min ein 2008er KI (ggf. geht noch ein 2007er da bin ich mir aber nicht 100% sicher)
Themenstarteram 17. Februar 2010 um 16:10
JA das ist richtig ...
Padeborn, wenn dir LAGE nicht zu weit weg ist, schreib dem USER
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=623549
mal eine PN.... er kann es 100%
Andy
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
