  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Codierung für Reifendruckkontrolle mit HUF RDKS RDE018 bzw. RDE013 Sensoren gesucht
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 23. März 2015 um 21:24
in meinen serienmäßigen vier Kansas Sommerreifen sind HUF RDK Sensoren "Modell RDE013" montiert, die auch zuverlässig im Kombiinstrument die einzelnen Drücke anzeigen.
Nun kam ich günstig an HUF Sensoren "Modell RDE018" und habe diese in meine Winterräder montieren lassen, mit dem Resultat, dass diese nicht erkannt werden.
Die Sensoren sind beide vom Jahr 2013 und waren an B7 Modellen montiert.
Laut Hersteller HUF sind die RDE013 für B7 Modelle bis 2013 und die RDE018 ab Baujahr 2014 (obwohl diese ebenfalls in einem Baujahr 2013 verbaut waren).
Das Problem ist anscheindend die Codierung im Steuergerät der Reifendruckkontrolle (Auswahl 65).
Welche Daten müsste ich mit VCDS in der Codierung abändern, um beide Radsätze aktiv oder zur Not im Wechsel freizuschalten?
Mit den funktionsfähigen Sensoren "Modell RDE013" sieht das Protokoll von VCDS so aus:
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Bauteil: RDKBERU30 H09 0010
Seriennummer: 10000000112792
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden
Könnte jemand nachschauen, wie beim 2014er B7 Modell die Daten der RDE018 ausschauen?
Danke im Voraus
Wierob
23 Antworten
Wie du siehst hat das Steuergerät der Reifendruckkontrolle keine Codierung. Da kannst du also nichs codieren. Nur Anpassung gibt es, da ist aber sowas nicht drin, zumindest wird nichts angezeigt.
Meiner ist von 04/2014, wenn du bis Mittwoch warten kannst, dann kann ich ihn auslesen.
Gruß Onkel-N
Themenstarteram 23. März 2015 um 21:44
@bronken
Mir ist auch aufgefallen, dass es die Zeile Codierung nicht gibt, hoffte aber, dass doch noch irgendwie zum Anpassen geht.
Demnach bräuchte ich auch noch ein neueres Steuergerät, wirklich schade.
Dann habe ich die Teile nur zur Deko montiert :-)
@Onkel-N
Wäre super von Dir!
Ein Vergleich schadet ja nicht ;-)
Wierob
Ich habe mir vor 3 Jahren auch die Sensoren für die Winterräder günstig ersteigert. Habe sie einbauen lassen und es funktionierte sofort. Keine Codierung o.ä. war notwendig.
Seinerzeit war das Problem, dass es 2 Typen von Sensoren gab, die auf verschiedenen Frequenzen sendeten. Es war also notwendig, die einzubauen, die die gleiche Frequenz haben, wie das Empfangsteil, d.h. gleiche Frequenz, wie die die an den Sommerrädern ab Werk dran waren.
Ich habe damals ewig recherchiert, bis ich rausgekriegt habe, welche die richtigen sind.
Auf die Schnelle weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich es genau herausgefunden habe. Ich glaube, es ging dann über die Fahrzeugnummer. Ich könnte aber mal nachsehen.
Mein Passat ist von 12/2010. Ich weiß also nicht, ob das alles bei späteren Baujahren immer noch so ist.
Meine Vermutung: falsche Frequenz, und man kann es nicht ändern, umstellen oder anpassen.
Hier gab oder gibt es mehrere Themen dazu, in denen das alles schon umfangreich behandelt wurde.
Mal die Suche bemühen!
Habe gerade das frühere Thema gefunden:
"RDK - Reifendruckkontrolle - Sensor Teilenummer"
http://www.motor-talk.de/.../...rolle-sensor-teilenummer-t4253174.html
Darin steht eine Menge zu den RDK, einschließlich Teilenummern..
Aber das Steueregerät was du da hast ist immer noch das aktuellste. Daher glaube ich das noch nicht ganz mit es gibt neuere Steuergeräte.
Die Frequenz ist bei beiden 433Mhz. Allerdings handelt es sich -was der TE vergessen hat zu erwähnen (?)- bei den "RDE018" offensichtlich nicht um 3AA - Teile, sondern um 5Q0. Dazu gibt es auch ein Steuergerät 5Q0907273.
Ich war bisher der Auffassung, dass die "Teiledurchmischung" an dieser Stelle nicht funktioniert.
@Wierob schrieb am 23. März 2015 um 22:24:07 Uhr:
Danke im Voraus
Wierob
Habe es doch heute schon hin bekommen.
Hoffe es hilft dir.
Seriennummer: 40000000020271
VCID: 3567430994CA44898CD-8060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Gruß Onkel-N
... also genau das gleiche Steuergerät mit gleichem FW-Stand wie der TE. Bist Du sicher, dass Du keine 3AA (aka RDE013) Sensoren in den Reuifen hast?
Themenstarteram 24. März 2015 um 15:41
@Onkel-N
Danke vielmals für das Auslesen.
Habe gerade beim Hersteller der Sensoren nachgeschaut und dort steht folgendes:
Fahrzeugabdeckung für den RDE018V21 Sensor:
Baujahr Hersteller Modell
2014 Porsche Macan
2014 Porsche Panamera
2014 Volkswagen Passat VII
bei den RDV013 steht dies:
Fahrzeugabdeckung für den RDE013V21 Sensor:
2012, 2013, 2014 Volkswagen CC
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Volkswagen Passat CC
2010, 2011, 2012, 2013 Volkswagen Passat VII
2011, 2012, 2013 Volkswagen Tiguan
Komisch nur, dass die RDE018 (ab Bj. 2014) zuvor kurzzeitig auf Kansas Felgen eines Passat B7 Baujahr 2013 motiert waren. Dies Sensoren sind auch vom Jahr 2013 und beide Modelle funken mit 433Mhz.
Wierob
am 26. Mai 2016 um 9:55
hänge mich mal an das Thema RDK Codierung ran.
Habe folgende "Herausforderung":
Fahre einen Passat B7 1.6TDI Bj, 2012.
Das SG für RDK (über Sensoren in den Rädern) ist ausgeschaltet (Zustand seit Kauf des Fahrzeugs).
Auszug VCDS für das RDK - SG:
Seriennummer: 10000000112526
ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
VCID: 35671B4F949488969D-8060
1 Fehler gefunden:
8402177 - System ausgeschaltet
C106D 00 [009] - -
best?tigt - gepr¨¹ft seit letzter L?schung
Umgebungsbedingungen:
Wurde das Steuergerät evt. durch Fahrzeugvorbesitzer ausgeschaltet oder kommt diese Meldung wenn keine Sensoren in den Rädern verbaut sind?
Wie bekomme ich das System wieder aktiviert? (Wenn keine Sensoren in den Rädern verbaut sind, sollte ja auch keine Fehlermeldung im KI bekommen).
Befürchte das der TÜV mir die Plakette verweigert wenn ich dort so auftauche...
Danke im Voraus
Habe genau dasselbe Problem seit gestern. Selber Fehlereintrag wie oben. KI hat keine Menüs mehr.
Das STG 65 ist aber erreichbar und kennt auch alle Sensoren inkl. Drücken.
Was kann das sein - STG defekt?
Hmmm, noch mal gelesen. System schaltet sich ab, wenn keine Sensoren da sind oder es im Menü deaktiviert wurde (hab aber kein Menü dazu). Es hat ja 3 Monate problemlos funktioniert und jetzt ist im KI gar nix mehr davon zu sehen.
Teilenummer SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0011
Seriennummer: 30000000049297
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
VCID: 377723748E15D5FB73-8062
1 Fehler gefunden:
C106D 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 297548 km
Datum: 2016.07.31
Zeit: 13:01:14
Sehr merkwürdig, heute morgen nach ca. 10km Fahrt und einer Bremsung gabs ein "pling" und im KI die Meldung "Reifendruckkontrolle Teillast ein" oder so ähnlich. Menü und Anzeige sind nun wieder da.
Haben die Sensoren einfach 2 Tage gepennt? Oder ist deren Batterie schon alle?
