COMAND - SD-Karte mit 32GB nicht voll nutzbar / max. 5000 Tracks
ist für euch bestimmt auch interessant - im Kontext dieses Threads habe ich im Feldversuch getestet, wo die Limits des COMAND bzgl Anzahl der Titel liegen.
Aus Erfahrung weiß ich, dass dieses bei alter Firmware 00.24.xx ECE irgendwo zwischen 2000 und 3000 war und ich meine 16GB SD Karte nicht voll nutzen konnte.
So, bei aktueller Firmware (02.15.xx ECE) ist das Limit offenkundig bei exakt 5000 Titeln.
Bei einer durchschnittlichen Track-Größe von 5MB wären somit von einer 32GB Karte nur 25GB nutzbar.
Siehe angehangenes Bild.
EDIT:
Wer's mal selbst ausprobieren will kann sich mit meinem "Testkit" die Testdateien erzeugen.
Einfach Zip entpacken, im Ordner die multiply.bat ausführen und den Anweisungen folgen.
ähm settings? die Kollegen haben ein "firmwareupdate, betriebssystemupdate" vom COMAND durchgeführt.
die Daten blieben erhalten: Adressen, lieder, etc.
vielleicht waren höhen und bass auf "Default 0"
also keine sorge
50 Antworten
das Thema hat sich wieder bei mir beruhigt: ich habe zwar nur 2500 Lieder auf einer 16er Karte, aber seit ich die 256KBit in iTunes habe, sind die Lieder im Schnitt bei ca. 10MB. d.h. die 32er Karte wäre voll.
Welche Version vom COMAND hast Du?
hier auch 02.15.01_ECE
Ich war ebend am Auto und habe mal den Test von @Vectranator gemacht. Bei mir wurde nur 2000 Tracks angezeigt also wohl eine alte Firmware.Wie kann ich denn auslesen welche FW ich drauf habe?
Wolli20001
Steht im engineering menu.
Hier letzter Beitrag, erstes Bild.
Danke für den Link
Danke fürs tool. Bei mir werden exakt 2000 .mp3`s dargestellt.
Schöne S....., denn das doppelte waren verlautbart im Manual.
Wie komme ich nun zu einer FW? Meine lautet 00.28.20_ECE.
Hört sich schon sehr angejahrt an gegenüber 02.15.01_ECE oder?
Auto ist aus 11/07, Navi Update 2011 vom Freundlichen.
Navi Update (Kartenmaterial) und Firmware Update sind 2 Paar Schuhe.
Erstes kann man auch selbst mit den Karten-DVDs machen, Firmware muss per Kabel in der Werkstatt geflasht werden.
Vorteile sind ggü. deiner jetzigen Version insbesondere
- TMC Pro statt TMC
- Audioabsenkung bei Navi-Ansagen
- 5000 Titel statt 2000 Titel werden vom COMAND erkannt
- Neue Equalizer-Einstellungen mit verbessertem Klang
Danke, wirklich sehr hilfreich.
Als ich mich um das Navi-Update bemühte, sagte mir der Freundliche
dass auch die Firmware sich damit erneuern würde.
Doch hatte ich mit der neuen Software fürs Navi immer noch die beschriebenen Probleme.
Ich hatte bereits damals angesprochen, dass ich nicht auf die ganze SD-Card Zugriff habe,
der Freundliche schien mir nicht recht zu verstehen wo mein Problem liegt,
da er sich mit 50+ nicht mit .mp3 und sowas auskennt.
...Nach dem Kartenupdate, werden Sie voll zufrieden sein usw...
Wer braucht schon ein paar tausend Lieder im Auto....
Doch zum nächsten: Nach dem beschriebenen FW-flashen stehen 5000 tracks zu Anwahl bereit, oder?
Auf wieviele Ordner, sprich Alben hat man mit dieser FW Zugriff?
Falls es bei 255 bliebe, würde ich nichtmal 50 Alben hinzugewinnen,
255 hiessen bei meiner Mukke etwa 21-23 GB, also weit entfernt von der 32er Kapazität.
Ist schon ein komplexes Thema.
Falls sich die Ordnerzahl erhöht, würde ich einen noch Freundlicheren aufsuchen, um die FW zu flashen.
Ach ja, was kostet das erfahrungsgemäß?
Um da mehr Alben/Titel abzulegen musst Du mit Unterordnern arbeite. Jeder Ordner kann 255 Unterordner enthalten und so weiter. Max dürfen 8 Ordner untereinader abgelegt werden (Ordnertiefe).
laut Manual beträgt die Ordner Anzahl 255 inklusive aller Unterordner pro Datenträger!
Ist das mit der neuen FW anders?
habe beim serivce B, ca. 116 EUR (100 Netto) für die 02er firmware bezahlt.
Im aktuellen Mopf-Handbuch steht:
"Dateistruktur eines Datenträgers
Beim Erstellen eines Datenträgers mit komprimierten
Musikdateien können Sie Titel in
Ordnern organisieren. Ein Ordner kann auch
weitere Ordner enthalten. Ein Datenträger
darf insgesamt maximal 255 Ordner haben.
Pro Ordner sind maximal 255 Titel und 255
Unterordner zulässig.
Die maximale Verzeichnistiefe des Datenträgers
darf acht Ebenen nicht überschreiten.
Dateien in tieferen Ebenen werden vom System
nicht berücksichtigt."
Sollte also genug Platz zum Speichern der Tittel hergeben.
Wie lief das denn mit den tausend Setting nach dem update? Hast Du das alles selbst wieder eingestellt oder gibt es da auch so eine default Einstellung wie beim PC-Bios?
Ist ja recht umfangreich, was sich da so alles einstellen läßt, bzw was gemacht werden muß, gps etc.
