Coming/Leaving Home nachgerüstet
Hallo 4B-ler,
habe heute Nachmittag in ~2 h Nettoeinbauzeit Coming/Leaving Home inkl. Fotosensor nachgerüstet - und es geht !
Ich poste das nur, weil ich vorher hier (und bei audi4ev*r) nicht wirklich jemanden gefunden habe, der das beim Facelift (meiner ist 2004) schon gemacht hatte und anfangs auch der Erfinder/Hersteller (Jörch aus dem o.g. Forum) sich nicht sicher war, ob's funktionieren wird.
Anbei ein Pic, wo ich es verbaut habe, damit ich Leuchtdauer und Helligkeitsschwelle nachträglich noch leicht justieren kann.
Aber eine Frage habe ich noch:
Ich habe an dem Teil (Variante 2, Version 4.1) 2 Schaltausgänge. Einen habe ich jetzt mit den Neblern belegt, den anderen wollte ich entweder an die Rückfahrscheinwerf oder an die Heckleuchten machen. Da ich nicht einen einzigen Stromlaufplan habe, wäre es schön, wenn mir jemand posten könnte, wo ich im Fahrerfußraum die Kabel für Heckleuchten (tippe mal, dass die hinterm Schalter anzapfbar sind) oder Rückfahrscheinwerfer finden kann und welche Farbcodierung die haben.
Pic vom Einbauort:
http://dzweb.de/mkzz/coming_leaving.jpg
cAtMaX
173 Antworten
Hi Max, geschickter Einbauort
Was hat das Modul gekostet?
Kabel schaue ich morgen mal in den Plan
Bassi
Super dann weist du ja jetzt wie es geht; dann komme ich die Tage rum und wir schaffen es bei meinem in der halben Zeit
Original geschrieben von Sanfter Riese
Super dann weist du ja jetzt wie es geht; dann komme ich die Tage rum und wir schaffen es bei meinem in der halben Zeit :-D
Ich komm dann auch noch rum
Ich bring die Strompläne in Papierform dann mit
Gordon, dann paß aber gut auf beim Einbau, ich wäre dann der nächste....
A6JB
A6JB
J.B, hast ja noch nicht mal ein Modul!
Hab vom Einbau reichlich Fotos gemacht - falls ihr nachrüsten wollt, bastel ich die Mal so zusammen, dass man es fast schon Beschreibung nennen könnte...
cAtMaX
cAtMaX
Das wäre mal eine gute Idee.
Nehm ich auch gerne als Mail
webmaster(at)gordonmoeller.de
...und Du bestimmt das Falsche !!!
cATMAX, hau rein!
Ich will auch, damit es der Gordon auch rafft....
Kannst die Adresse vom Gordon nehmen...
A6JB
cAtMaX
Nehm ich dann auch, Modul hab ich schon.
Gruß Sanfter Riese
Gordon,
du weisst Bescheid
Bassi
Ach.... ja emil Adresse
Siehe www.t-soechting.de
ich mach die Anleitung fertig, sobald ich auch die Heckleuchten dran habe (hoffe, dass bassis kabelsuche erfolgreich verläuft) - aber das mit den Neblern sieht schon echt geil aus (Leuchtdauer auf 29 Sekunden gestellt, keine Ahnung, ob die Karre morgen noch anspringt, so oft, wie ich mir das heute im dunkeln beguckt habe...)
Ansonsten braucht man schonmal nicht viel werkzeug:
- 10 A Zwischensicherung (inkl. passende Kabelschuhe)
- ein paar Meter 1,5 mm2 Litzenkabel (möglichst in 2 Farben)
- ~2 Meter dünneres Kabel (Litze)
- Aderendhülsen (oder einfach löten...)
- Quetschzange für Quetschverbinder und Aderendhülsen
- nach Möglichkeit ein Messgerät
- Kabelbinder
- Gewebeband (vorzugsweise schwarz)
- Stromdiebe klein (rot) und groß (blau)
- Diverse Zangen, Nüsse und Schraubendreher
- DAS MODUL !! schickt mir eine PN, wenn ihr die eMail des Erfinders wollt)
Bis auf das Modul sollte das jeder irgendwo rumfliegen haben.
cAtMaX
Original geschrieben von Bassmann1968
Gordon,
du weisst Bescheid
Bassi
Wenn ichs habe lass ich den PANDO los
