  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Concert 2 - Anschließen
Audi A3 8P
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 7:45
ich mein A3 ist Baujahr 2005.
Hab mir einen "Concert 2" Radio gekauft.
Habs eingabaut, aber ich habe zwei Probleme.
1. Radio wird nicht über die Zündung gesteuert. Ich muss immer selber an/aus- schalten.
2. Die Beleuchtung funzt nicht.
Ich habe im Auto nur drei Stecker: Antenne, Lautprecher, Strom (s. Bild) mit drei Kabeln.
Stromstecker: Masse / Strom / Beleuchtung (zumindest war es früher biem Audi/VW das blau-weiße Kabel Beleuchtung)
Auf dem Belegungsplan (s. Bild) ist der Stecker gar nicht belegt, wo das blau-weiße Kabel rein geht.
Ich lese immer wieder was vom CAN-BUS. Was ist das??? Und vor allem, wie sieht der aus?? Google Bildersuche spuckt tausend verschiedene Stecke aus.
Sollten alle 8P einen CAB-BUS haben, oder nur einige?
DANKE!
43 Antworten
Alle 8P haben einen CAN-BUS.
Der CAN-BUS ist, laienhaft ausgedrückt, die Sprache in der die Geräte miteinander kommunizieren.
Was war denn vorher für ein Radio verbaut?
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 8:03
Vorher war ein anderes (Blaupunkt) Radio eingebaut.
Da war auch noch ein Adapter dazwischen. Mit dem Adapter hat das Concert-Radio aber nicht funktionert.
Ach ja, das alte Radio hat auch Zündung unabhängig funktioniert.
Das Concert-Radio hat auch hinten noch einen gelben Stecker/Steckplatz.
Gibt es auch einen CAN-BUS Stecker??? Wenn ja, wie sieht er aus?
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es drei Stecker:
-Antenne
-Strom
-Quadlock (das ist der große Viereckige)
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 8:10
Quadlock??? Was ist das?
Ich hab die drei:
- Antenne
- Strom (s. Bild)
- Lautsprecher
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 8:20
Dnake für den Link, aber da stand nix für mich drin...
Du wirst das Radio noch Codieren lassen müsse!
Wo hast du es her?
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 8:28
Ich habe es hier im Forum gekauft.
Codieren?? Was ist damit gemeint?
Der Zentralelektronik bekannt machen welches Radio da am andern Ende des Kabels ist.
Es kommt drauf an im welchen Auto es war, man kann die Radios alle auf die Autos mit einer Codierung (Programmiereung) sozusagen einstellen!
Stimmt diese ned, hauts auch meistens ned mit dem Automatische in und ausschalten hin, evtl keine richtige Tonausgabe usw...
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 8:51
Das ist ja blöd!
Also, hab ich es richtig berstanden:
Ich muss men Radio neu programmieren lassen??
Werden dann die Steckerbelegungen getauscht?
Denn ich meine, Strom kommt zum Radio hin, und der "Kabel" wird doch vom Zündung gesteuert. Was soll dann Programmieren am Radio bringen?
Und das kann ich nur beim Audihändler machen, oder?
Wenn man weiß wie, kann das nicht dur der Händler.. Sei mir nicht böse, aber bei dir wäre es wohl das beste du würdest das machen lassen. :)
Das Radio muss ja seine Umgebunsbedingungen wissen. z.B. Was für Lautsprecher, 3-Türer oder 5Türer... usw.
Hast du einen Importwagen?
z.B. die Österreichfahrzeuge konnte man ohne Radio bestellen,
da ist dann auch kein Can Bus vorhanden
Wenn ich lese welche Stecker du hast, dann sag ich einer fehlt,
und das ist der, der normalerweise den Can bus beinhaltet
der Concert2 hat keinen Quadlockstecker sind Iso-Stecker
Themenstarteram 23. Mai 2011 um 9:36
Ist kein Importwagen, zummindest weiß das nicht ;)
Ich hab zwar gesucht, aber keine weitere stecker gefunden. Vll. sollt ich mal gründlicher suchen.
Wie sollte denn der CAN-BUS Stecker aussehen??
Und wozu ist der gelber Stecker/Anschluss hinten am Radio?
