- Scirocco & Corrado
- Scirocco 1, 2 & Corrado
- Corrado vr6 kaufen lohnt sich das ?
Moin Moin
Wollte fragen ob sich der Kauf von corrado vr6 heutzutage sich lohnt ?
Und wie viel ps verliert er in denn Jahren bis heute ?
Mfg
27 Antworten
Hey Du,
Wenn Du nen schönen findest, würd ich sagen,
das lohnt sich auf jeden Fall.
Sind Hammer geil vom Sound her und Super
Sportlich zum Fahren.
Ich kenne VR 6 Motoren, die haben 1000 000
Ja richtig eine Million km!!! drauf.
Du mußt nur darauf achten, das der Motor
gut gepflegt wurde und beim Starten kein
Rasseln, Klappern der Steuerkette zu hören
ist.
Außerdem gucken, das die Zusatzwasserpumpe
und Lüfter funktionieren ganz wichtig, da der
VR 6 sonst gerne ein Hitzetod stirbt glaub
der 6. Zylinder überhitzt.
Und halt gucken, das das Öl regelmäßig
gewechselt wurde und auch die richtige
Sorte 5W-30 drin ist wegen dem
Öldruck sonst macht die Pumpe gern
Probleme was dann zu Motorschäden
führt.
Ansonsten wer einmal im VR 6 gesessen,
der wird den Sound niemals vergessen!
Mußt halt schauen würde einen der
letzten Baujahre suchen mit Vollausstattung
(Leder, Klima etc...) da hast Du ein
Traumauto.
Ruhende Zündung und Duplexkette wäre
von Vorteil.
Gut klar der 6 Zylinder ist kein Spritspar-
Wunder dafür aber sehr gute Fahrleistungen,
toller Motor gibt es so heute nicht mehr!
Gut ob Du auf geile voll getunte und gepflegte
stehst oder eher einen unverbastelten willst,
bleibt Dir überlassen.
Klar Ersatzteile gibt es noch aber halt nicht
mehr alles. Aber wer sucht, der findet...
Ich würd ihn Dir empfehlen...
Hab selber zwei nen normalen Golf 3 voll
getunt und nen Passat 3 A VR 6 syncro.
Find sie einfach nur Hammergeile Autos.
Spaß ohne Ende. Echt... Ich liebe sie.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Glg. Berndile
Original geschrieben von kayserlieren
Was sagst du zu einem 240000 km gelaufenem ?
Hm, das kommt auf die Pflege an. Wenn er
beim Starten nicht rasselt (Kette) und die
Temperaturen passen Wassertemperatur
und Öltemperatur bei 90 Grad und er
Ruhig läuft und der Motor sauber und trocken
ist, wärs eine Überlegung Wert.
Glg.
Berndile hast Du Bilder?? Kein Problem.
Gerne.
Also außen sieht er noch Top aus. Echt!
Der Motor sieht bissle ungepflegt dreckig aus.
Aber das sollte man mit ner Motorwäsche hinbekommen.
Bist den mal Gefahren??
Ist der ruhig und rasselt/klappert nix??
Wie sieht's mit den Temperaturen aus??
Wie schaltet sich das Getriebe krachen die Gänge,
Wenn Du schnell schaltest oder beschleunigst??
Und der Rückwärtsgang?? Wenn Du stehen bleibst
Und den direkt einlegst kracht es dann??
Das würde ein Getriebeschaden oder Synchronring
Schaden bedeuten.
Achte auch auf den Drehzahlmesser beim Starten!
Ich bin mal nen VR 6 Gefahren da hat der beim Starten
gezittert und geschwankt wie wenn er besoffen wäre.
Und Motor hat im Stand geschüttelt und lief unrund.
Da ist dann meist die Zündbox oder Leerlaufregelventil
kaputt. Das haben viele VR 6 ist aber reparabel und Du
kannst ihn trotzdem kaufen.
Was kostet der?? Wieviel km?? Bauj.??
Mach doch mal ein Bild vom Lenkrad mit Schalthebel
und von den Sitzen (Fahrersitz), bitte.
Und wenn Du den kaufst mach schnell den blauen
Kühlmittelausgleichsbehälterdeckel drauf! Der kostet
bei VW 10 Euro.
Die schwarzen neigen zu Überdruck und damit
verbundenen Wärmetauscheplatzern und
Kopfdichtungsschaden.
Wenn Du den mal heiß Gefahren bist, Versuch
mal vorsichtig den Deckel aufzumachen.
Geht das Problemlos passt alles. Wenn da ein extremer
Druck drauf ist, und er Dir das Kühlwasser entgegen schießt
wenn der Deckel noch nicht mal ganz ab ist, brauchst
Du wohl oder übel eine neue Zylinderkopfdichtung!
Hoffe, Du kommst so weiter??
Geil sind der K & N und die Domstrebe und der
Hartmann Auspuff. Der brüllt richtig und ist
ne Rarität und nicht kaputt zu bekommen!!
Geiles Auto wenn der Rest stimmt.
Guck mal nach den Spaltmaßen und dem Rost??
Glg.
Berndile
Hi danke für dein Antwort
Ne leider bin ich denn nicht Gefahren :/
Baujahr ist 1993 und km 240000
Meinst du mit dem Temperaturen die Motor Temperatur am Tacho ?
Wie meinst du das beim starten auf denn drezahl gucken ?
Danke nochmal für deine Antworten mfg
Hey,
Innen passt auch soweit. Bissle mehr Pflege wär fürs
Leder gut gewesen aber ansonsten geil. Echt.
Lenkrad ist geil, oben halt schon abgegriffen und
Schaltknauf sieht noch gut aus. Und jaaaa Du
hast den geilen Ledersack drin den großen wo
der Knauf mit dem Sack verbunden sind!
Ist Mega geil.
Ja genau der Drehzahlmesser sollte einmal beim
Starten hochgehen und nicht Pendeln und
Schwanken.
Ja fahren solltest Du schon mal (ich mach es
immer so das ich streng auf Drehzahlmesser
gucke und solang er nicht Wasser und Öltemperatur
auf 90 bzw. min. 85 Grad Öl ist) nie wirklich
über 2000 U/min. Drehe.
Das tut dem richtig gut. Ehrlich. Ja genau
Wassertemperatur ist die andere Anzeige
außer dem Tank. Öltemperatur kannst
Du durch Druck auf die Taste am Wischerhebel
Abfragen. Ist dann die Ölkanne mit nem C zu
sehen.
Was kostet er. Gut 93 (so wie mein Golfi VR 6)
(Aha mein Bruder ) ist nicht
der Neueste aber sonst gefällt er mir sehr gut.
Ganz lieb Danke Dir für Deine Bilder.
Ist voll cool mit Dir zu snacken.
Probefahren und wenn er Dir gefällt kaufen.
Ich find den Hammer. Den kann man schön
tunen und nen richtig geilen Renner draus
machen.
Du hast nen tollen Geschmack... Hat der
Volleder??
Glg.
Berndile sagst Du mir Bescheid ob den
gekauft hast, was Du gezahlt hast und
Wie er Dir gefällt zum Fahren??
Sagst mir auch mal wie er sich schaltet
Rückwärtsgang und so!
Danke.
Du bist voll cool...
aha ok
ja mit dir auch bist auch voll cool
der kostet 3100€
kann ich machen wenn ich denn kaufe
wie viel sprint schluckt er denn ?
wenn man drückt und wenn man normal langsam fährt ?
aha ok![]()
ja mit dir auch bist auch voll cool![]()
der kostet 3100€
kann ich machen wenn ich denn kaufe![]()
Der Preis hört sich Top an. Naja also das kommt sehr
auf die Zehenspitzen von Deinem Fuß an.
Ganz streicheln 7 bis 8 Liter (mein Golfi)
auf der Ebene konstant 80 km/h im
Fünften Gang mit Tempomat unter 7
(Immer neue Longlife Zündkerzen
und gute Zündkabel neu VW rot)
bissle geben 9-10 Liter
und richtig geben auf der
Bahn da darfst nach ca. 300 km
Tanken gehen. 15 bis ca. 20 Liter.
Kommt echt aber auf Dich drauf an!
Meiner ist gechippt von Hartmann
trinkt bissle mehr rennt auch 270
km/h.
Ich geb ihm immer 102 Oktan
zum Trinken. Teurer aber
besser und dadurch sparsamer.
Min. 98 Oktan durch den Chip
sind bei mir vorgeschrieben!
Mach mal nen neuen Benzinfilter
rein und Tanke mal 102 Oktan zwei
mal voll und dann jedesmal noch
eine Dose Kraftstoffsystemreiniger
rein und ganz wichtig vollsynthetisches
Öl 5 W-30 mit Filter mal (Ölwechsel)
und nimm ne Flasche Liqui Moly
Motoröl-Additiv.
Vorher eine Flasche Liqui Moly
Motorspülung reinkippen ins
alte Öl nimmer fahren ganz
wichtig und damit 15 bis 20
Minuten Motor im Stand laufen
lassen. Dann auf die Bühne und
raus die Soße.
Das tut dem richtig gut glaub mir.
Ob Du es glaubst oder nicht ein
Kumpel hatte auch nen 3er Golfi
VR 6 der lief nur noch 200 km/h
bei Vollgas auf der Bahn.
Motorspülung rein, frisches Öl
zum Trinken 5 W-30, Motoröl-
Additiv und auf die Bahn da lief
der ohne nix 240 km/h ohne
Witz.
Probier's aus. Bin seit jetzt fast
8 Jahren als Aushilfe in nem VW
Autohaus und echt VW Fan.
Dein Corrado ist Hammer da kriegt
man einen... Ehrlich.
So geil. Der ist der Bruder von meinem
Golfi auch Momo Lenkrad in Leder 280 mm
Durchmesser, gleichen
Schaltknauf und Ledersack, Recaro
Colour Concept Sitze zum Fahren in
schwarzem Leder. Schöner und
sportlicher geht's nimmer innen.
Wie gesagt fahren, kaufen,
Spaß haben und pflegen. Ganz
wichtig.
VR 6 ist der geilste Sex. Ohne
Witz.
Glg.
Berndile
schreib mir doch mal mehr über
Dich Alter was Du beruflich machst
und so in ner Privaten PN.
Gerne geb ich Dir dort auch meine
Handynummer dann können wir
mal ausgiebig snacken und Du
kannst mich alles persönlich
fragen.
Das würde mich brutal freuen.
Da ich in alle Netze in Deutsch
land kostenfrei anrufen kann
kein Thema. Zeig mir Deine
Nummer und sag mir wie
Du richtig heißt und ich Ruf Dich
an. Versprochen. Egal wann...
Ich nehm mir Zeit!!!
Glg.
Berndile
hab ja zwei VR und nen Polo 6 N GTI.
Alle Vollausstattung und getunt und
Leder schwarz mit Recaro Colour Concept.
Drei Traumautos echt.
Aha hört sich gut an muss ich mal versuchen motorspülung dann immer rein machen ?
Ja wäre gut aber hab derzeit viel los
Wie viel km schaffe ich ohne zu drücken konstant 140 km/h ung. ?
Was kann man noch machen mehr Leistung zu bekommen für wenig Geld kennst du dich damit aus ?
Ach so ja bei 140 km Denk ich 10 Liter auf 100 km.
Tank sind glaub 65 Liter drin. Also dann ungefähr
Sagen wir mal 500 bis 600 km. Sorry.
Fächerkrümmer Edelstahl, Ansaugbrücke innen glätten oder
VSR von Schrick drauf, Drosselklapoe bearbeiten und
komplette Edelstahlanlage plus Chip da dürfte er locker
230 PS haben.
Ist ein Traum der Corri. Ehrlich.
Glg.
Berndile
Würde Dir zu Stahlflex-Bremsleitungen kann ich Dir
statt für 160 Euro für'n Hunni besorgen, Ferodo
DS Performance Belägen mit gelochten, geschlitzten
Scheiben Raten. Ist echt Hammer.
Ein Gewindefahrwerk von Bilstein und die H & R
Sportstabi und der liegt wie ein Brett.
Hab ich beim GTI drin ist Hammer und beim Golfi
der hat auch Gewinde von Koni und die
Sportstabi hab ich schon, müssen nur noch
eingebaut werden.
Ich sag's Dir so ist echt geiles Tuning
und d merkst echt was...
