ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Dachantenne abgebrochen
Opel Astra F
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 19:43
Liebe Opelfreunde,
jetzt hat sich da noch ein Problem neben dem absterben nach oder während der gelben Leuchte ergeben, die Dachantenne ist abgebrochen. Oh Nein. Irgendwie auch ziemlich mittig, so dass man den Rest wohl nicht so einfach rausbekommt... Was tun ist die Frage?
LG
Sandi
33 Antworten
Der Fuß oder der Stab? Der Stab ist nur in den Fuß geschraubt. Ersatz gibts auf dem Schrott oder bei Ebay..
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 20:30
nur der Stab aber so dass halt noch ein Teil drin steckt und nicht so einfach rausgeschraubt werden kann.
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 20:32
Kommt man da irgendwie ran oder geht da nur noch ausbohren oder was kann man da machen?
Ich kann mir das grad garnicht vorstellen. Die Dachantenne ist eine Feder. Wie soll die mittig abbrechen? Wenn die am Gewinde abgebrochen ist kannst du das ausbohren und neu schneiden oder versuchen ob du mit einem Ausdreher klar kommst...
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 20:44
Das Gewinde ist mittig gebrochen direkt am Ansatz war unglücklich formuliert mit Dachantenne abgebrochen ... Also besser Dachantennengewinde abgebrochen :-)
Kannst du nur Versuchen ob du es rauskriegst. Entweder per Ausdreher, die brechen aber gern ab bei so kleinen Gewinden und dann geht garnix mehr, Werkzeugstahl kann man nicht ausbohren:D, oder per ausbohren und neu schneiden..
Ansonsten halt komplett neu, dafür muss aber der Himmel runter soweit ich weiß..
Kommt mir irgendwie bekannt vor,
als ich noch Draussenparker war, haben mir "Marder" das Teil unten angeknabbert, aber das Gewinde selbst war da immer noch drin, ließ sich also auch rausdrehen..
(besser als die Zündkabel, aber trotzdem nervig=)
Werd da morgen mal n Auge drauf werfen, wenn es was wird, mit Treffen, gell
Falls es mit rauspfriemeln nichts werden sollte, Himmel hinten aufmachen, und den ganzen Fuß (Sockel) von der Antenne rausmachen, dazu wär es aber hilfreich zu wissen, ob das Antennenkabel an dem Sockel gesteckt oder fest dran ist -
Wer's weiß darfs uns gerne verraten - danke schön !!!
Der SemmeL grüßt
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 21:00
Ich hab da rumgegoogelt und da stand so als "musterlösung2 mehr oder weniger mit einem kleinen Bohrer reinbohren und... http://www.hunny.de/.../...ine-dachantenne-ist-abgebrochen-t19634.html
Ist halt kein opel :-)
Ausdrehen ohne Ausdreher sozusagen. Versuch macht klug.. Ausdreher haben halt ein Linkswendel.. Spachse ein Rechtsgewinde.. Wahrscheinlich dreht sich der Spachs raus bevor sich das abgebrochene Gewinde löst... Mit dem linkdrehen des Schraubers lass sein. 1-2mm Bohrer brechen zu schnell und dann geht auch wieder nixmehr..
Servus Mozartschwarz,
Du weißt aber auch net, ob das Antennenkabel an dem Sockel (im Dachblech) fest da dran sitzt oder abzustecken geht ?
Der SemmeL
Ne, noch kein Prob. damit gehabt. Mein aber gelesen zu haben das das am Fuß abgeht..
Dann wär der erste Gang zum Schindelar, für ne kpl. Antennenfuß mit Antenne selbst.
Falls net, werd ich den Lötkolben mitnehmen....
Ich danke Dir schonmal !
Gute Nacht vom SemmeL
An dem Fuß siehst du das dann eh..
Jep,
ich hoff halt nur, dass ich mir die Himmeldemontage ersparen kann.., und das ich des abgebrochene Teil "so" rausbekomme - wobei hinten is des, soweit ich mich entsinnen kann, net so das Drama, wie vorne...(Sikkaflex-"Montage" wegen undichter Reling)
Der SemmeL grüßt
und legt sich jetzt waagrecht ab :-)
