- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Defekte Umluftfunktion
ich habe die defekten Birnen vom Umluftschalter/Klimaschalter gewechselt.
Nachdem ich den Schalter wieder eingebaut habe, wollte ich die Funktion der Umluft testen. Während des Ausbaus hatte ich die Autobatterie abklemmt.
Jetzt geht leider die Umluft nicht mehr.
Muß ich zuerst den Motor anwerfen, um die Umluft zum ersten Mal wieder betätigen zu können oder muß die auch so sofort funktionieren?
Die Schläuche habe ich meiner Meinung nach nicht vertauscht.
Irgendwo habe ich gelesen, dass in diesem Schalter Federn verbaut sind. Wo sind diese Federn verbaut? Vielleicht habe ich diese beim Öffnen des Gehäuses verloren.
Danke für Eure Bemühungen.
Moddias
31 Antworten
Der Umluftschalter wirkt nur bei laufendem Motor, da die Umschaltung mit Hilfe des Unterdrucks vom Motor funktioniert.
Oder meinst du, dass der Schalter nicht mehr einrastet?
Danke für Deine Antwort.
Nein, der Schalter ist i.O.
Ich habe nur das übliche Geräusch beim Einschalten der Umluft nicht mehr gehört. Aber wenn die Umluft auf die Funktion des Motors angewiesen ist, dann muß ich mal morgen den Motor starten und dann die Umluftfunktion testen.
Moddias
hast du denn überhaupt alle schläuche wieder drangemacht? müssten 2 sein... schwarz/grün (umluft) und schwarz (klima)
wenn die federn weg wären würde der schalter nimmer einrasten bzw. ständig eingeschaltet bleiben (also nimmer "rauskommen")
Die Schalter funktionieren tadellos. Deshalb vermute ich mal, dass es wirklich nur mal den Motor starten muß, um die Umluft wieder flott zu bekommen.
Moddias
Hättest Du aber auch als erstes probieren können ;)...
umluft...? haste im backofen...
du meinst sicherlich die innenraumluftzirkulation... :o :D
^^ganz genau. ein umluftsystem!! :D
is exat das gleiche wi eim backofen ;)
der gag hat ja schon soooo nen bart das gibts garnet...
hey jungs, kann das mal passieren dass so ein schlauch sich löst?
bei mir funzt die innenraumluftzirkulation nicht, oder an was kann es noch liegen? hat das schonmal einer von euch gehabt?
woran kann ich erkennen das die "welzfunktion" funzt oder net? weil ich bin der meinung das die bei unserm auch irgendwie nicht geht ...kann man das irgendwie nachschauen???
ich mein ich weiß nicht ob es damit auch noch was zu tun hat aber unser wagen beschlägt bei feuchtem wetter hinten noch (nein bittte kommt mir nicht mit pollen filter und so alles gelacht und nein es riecht nicht nach kühlmittel ;) ) kann es damit zusammenhängen das die zirkulation "dauerbetrieb" hat(der schalter ist allerdins aus)
hoffe ihr könnt mir folgen
:D
wenn den schalter drückst dann ändert sich das lüftungsgeräusch.
oder einfach mal umluft einschalten-> motor aus-> umluft aus. dann hörst ganz deutlich ob die umluftklappe wieder zumacht oder nicht
also motor laufen lassen knopp anmachen bis 10 zählen motor aus und knopp wieder drücken und hören ob die klappe "geräusche" macht
richtig?
sehr richtig
bei manchen astras sieht man auch wenn man vom fußraum aus die mittelkonsole anschaut diese klappe.
bei meinem neuen ist da so ne komische platte die der alte nicht hatte, darum sieht man das da nicht
richtig?
Ja, Motor kurz laufen lassen. Dann auf den schalter drücken und hören ob sich was bewegt. Es müsste dann ein *klack* hörbar sein.
