Defekter Bremslichtschalter? Folgefehler??
Hallo Gemeinde,
habe in der SuFu schon einiges über defekte Bremslichtschalter gelesen - bin aber nicht sicher, ob meine Probleme NUR vom Bremslichtschalter herrühren..
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit schaltet die TT in meinem 3.0 TDI beim Losfahren an der Ampel plötzlich nicht mehr hoch. Manuell ging es dann.
In der Mittagspause einmal "um den Block" gefahren - alles o.k. (keine Warnlampe, nichts).
Dann aber auf dem Heimweg schon beim Losfahren kein automatisches Hochschalten mehr - nur manuell oder in Stellung "S". Nach einiger Zeit fing dann die Vorglühlampe an zu blinken und kurz darauf zeigt mir FIS Störung ABS/ESP an - zusammen mit Aufleuchten der ESP Kontrollleuchte.
Die Lampen blieben die ganze Heimfahrt (ca. 50 Km) permanent an, trotzdem ich nach einiger Zeit in Stellung "D" wieder ganz normal fahren konnte (incl. automtischem Schalten der TT).
Habe mal Zuhause mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen - s.u.
Ich habe den Fehlerspeicher gelöscht bzw. versucht zu löschen - kriege aber den Fehler "25-Wegfahrsperre" nicht gelöscht Meldung: Steuergerät antwortet nicht
Jetzt kann ich auch den Zündschlüssel nur per Notentriegelung mit Kugelschreiber abziehen und
muss manuell abschließen außerdem blinkt die Vorglühlampe weiterhin.
Frage:
Ist das "nur" der Bremslichtschalter oder kommen höhere Kosten auf mich zu.
Kann der Fehler in der Zugangs- Startberechtigung mit einem defekten Bremslichtschalter im
Zusammenhang stehen ???
Was würdet ihr mir Raten? Zum Freundlichen? oder erst mal selber nur den
Bremslichtschalter wechseln?
Danke & LG
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4Fxxxxxxxx Kilometerstand: 192880km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 51942 126 80690
VCID: 1F4873B9CEECA3E0386
2 Fehlercodes gefunden:
001393 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 001 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 192824 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.04
Zeit: 16:41:03
Freeze Frame:
Drehzahl: 1260 /min
Drehmoment: 156.0 Nm
Geschwindigkeit: 30.2 km/h
Spannung: 13.68 V
(keine Einheit): 0.0
Binärwert: 00000100
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 192829 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.04
Zeit: 16:52:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 1533 /min
Drehmoment: 144.3 Nm
Geschwindigkeit: 84.0 km/h
Tastverhältnis: 17.9 %
Spannung: 13.38 V
Binärwert: 11001010
Drehmoment: 257.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4227496
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 285A68659BA2645849C
1 Fehler gefunden:
P0571 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.04
Zeit: 16:41:40
Freeze Frame:
Drehzahl: 1632 /min
Drehzahl: 1664 /min
Drehzahl: 1088 /min
(keine Einheit): 35.0
(keine Einheit): 7.0
Temperatur: 35.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 66C6265D5136B228BB0
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter-F
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.04
Zeit: 16:52:06
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x5280
Hex Wert: 0x4002
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x3EA7
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100533171
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 43605 133 999999
VCID: E3C0BF4922044700DCE
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
1 Fehler gefunden:
00230 - Schalter für Getriebestellung P (F305)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 192886 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.04
Zeit: 17:44:59
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350IW067715854
Codierung: 0011001
Betriebsnr.: WSC 43605 133 84074
VCID: 25446151ECB0793072A
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000000306484
Codierung: 0000278
VCID: DBB087A91A747FC094E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 316C8501A87825909E2
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8187118
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3244B5DFFAB8F8DD4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0GK41%
Codierung: 0013363
VCID: 295C6D6180A85D50562
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026062300036
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C6A65DD13632283B0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revision: 00400000 Seriennummer: 5HP51A596
Codierung: 2049043
Betriebsnr.: WSC 51462 133 180387
VCID: 23407F49E28487001CE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300806815820E
Codierung: ECFE73C43B3104
Betriebsnr.: WSC 43605 133 65517
VCID: 27586B5996BC6B20406
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 B
Bauteil: SG ext.Player H09 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B5097694A544F40A4E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364IT067590341
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21413
VCID: 3B70A7297A34DFC034E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D549971B4404170BAA
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01018304390000
Codierung: 0131717
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000013509
Codierung: 0000118
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000175261
Codierung: 0001003
VCID: DEB68EBD09666AE8F30
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0001546
VCID: 2C5294758F5A4878AD4
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D74A9316420D1F00AA
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394H3067678772
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000100229
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2609041236
Codierung: 344630393135313035442056413032363039303431323336
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F688379BE4C3360886
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06320624807913
Codierung: 0201016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007634612
Codierung: 0010910
Ende --------------------------------------------------------------------
18 Antworten
Es gibt 2 Bremslichtschalter, einen nur für´s Licht und einen für die Getriebesteuerrung. Ist der defekt spinnt das Getriebe rum. Solltest du schleunigst tauschen, da es ziemlich auf die Mechanik geht. Da das Getriebe nicht weißt wann du Bremst.
Danke!
Wo sitzt der "Bremslicht-Schalter" für's Getriebe?
Was kostet der ca. ?
Bremslichter funktionieren ja noch einwandfrei.
LG
Meine es gibt nicht zwei Bremslichtschalter.
Ist alles in einem.
Der Bremslichtschalter ist 4-pol. denke das er fürs Bremslicht und das Getriebe zuständig ist.
TeilerNr. 1K2 945 511
kostet um die 10€, für Fahrzeuge bis FgstNr. bis 4F-7-200 000
ab FgstNr. 4F-8-000 001
TeileNr. 4F0 945 459 B
kostet um die 15€
Morgen!
Mechanisch gesehen gibt es einen Bremslichtschalter, elektrisch gesehen sind es zwei.
Fehler passen sehr gut zum defekten Schalter. Wenn ich richtig dran bin, kannst den sogar ohne Ausbau der Verkleidung einfach tauschen.
Original geschrieben von Tommi55
Danke!
LG
Meins Wissens sitzt am bzw im Getriebe (je nach Modell) nur der Rückfahrlicht Schalter!
Also ich hatte das Problem mit dem Bremslichtschalter auch erst vor kurzem...Beim losfahren oder Beschleunigen, nahm der Motor auf einmal das Gas abruppt weg...kurze Zeit Später ging die Vorglühlampe an und diese leuchtete dann auch dauerhaft...ich denke dieser Schalter macht schon übelst Probleme, würde diesen Wechseln lassen und dann mal Schauen, ob der Spuck vorbei ist...!;)
Hat jemand die Teilenummer des oder der Bremslichtschalter bzw. ein Info wo diese sitzen?
Werde meine mal vorsorglich tauschen!
Schaden kann es ja nicht und wenn es preislich im vernüftigen Rahmen bleibt.
Ist alles in einem.
kostet um die 15€
Muss man die nummern noch bunt anmalen ??
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Fehlt nur noch eine INFO über den Aufenthaltsort des "Verdächtigen" :D
Ist alles in einem.
kostet um die 15€
Ich habe den Bremslichtschalter heute beim :) bestellt - Preis 16,xx €
Habe ihm die Nummer 4F0 945 459 B durchgegeben aber er sagte mir gleich
am Telefon die sei falsch??
Mein Dicker ist Bj. 09/06 = Mod. 07
Habe morgen einen Termin zum Wechseln des Schalters..
Werde dann mal sehen, welche Nr. der Schalter hat (wenn es denn der "Richtige" ist)
und die dann posten.
HOFFENTLICH ist es auch nur der Schalter! :o
Bitte genauer lesen!!!
Deiner ist bis FgstNr. 4F-7-200 000
Da deiner ja Bj:09/06 ist.
Deshalb brauchst du diesen hier
1K2 945 511
1K2 945 511
mmh - kann sein
aber dann ca. 16 €?
Morgen werd' ich's wissen ;-)
1K2 945 511
mmh - kann sein
aber dann ca. 16 €?
So, neuer Schalter ist drin.
Teilenummer war - wie mr.jonny83 richtig! bemerkte - 1K2 945 511 (netto 8,75 €)
Mit Aus- und Einbau (Verkleidung im Fußraum unterm Lenkrad wurde auch zum Wechseln entfernt)
habe ich genau! 50,00 € beim :) bezahlt.
Und ALLES wieder o.k. ! :-)))
Bin so froh, dass es wirklich nur am Bremslichtschalter gelegen hat. Man kriegt schon das
große "P" im Gesicht, wenn plötzlich diverse Warnleuchten aufleuchten, die TT nicht mehr automatisch schaltet und dann noch der Schlüssel nicht mehr aus dem Schloß geht...
wieder glücklich..
LG
Tommi55
So, bei mir heute auch großen Kino.
* ESP Fehler
* Getriebe bleibt im 1. Gang
* beim Motor ausschalten meint das KI ich soll auf P stellen sonst kann ich den Wagen nicht abschließen.
Unten im KI wird jedoch P erkannt.
VCDS Dienstag,18,Juni,2013,21:22:09
Fahrzeugtyp: 4F0
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0F-Radio-Tuner (dig.) -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (AUK) Labeldatei: 06E-910-559-BKH.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 559 R HW: 4F1 907 559 D
Bauteil: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H19--- Seriennummer:
Codierung: 010D0003190F0D20
Betriebsnr.: WSC 78395 150 84287
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7
P1653 - 008 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Freeze Frame:
Drehzahl: 800 /min
Luftmasse/Hub: 179.9 mg/H
Temperatur: 78.0°C
Leerlauf
Last: 33.3 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
P0571 - 008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Freeze Frame:
Drehzahl: 1472 /min
Luftmasse/Hub: 92.7 mg/H
Temperatur: 88.5°C
Schub
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 74.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 G HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4262321
Codierung: 0000001
VCID: 29557EA7D0F9224B74D
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Freeze Frame:
Drehzahl: 1216 /min
Drehzahl: 1216 /min
Drehzahl: 1408 /min
(keine Einheit): 37.0
(keine Einheit): 30.0
Temperatur: 48.0°C
DK Winkel: 4.3°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Codierung: 0000417
VCID: 66CF359B0167CD3399F
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x6880
Hex Wert: 0x4002
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x3EAA
Hex Wert: 0x00FF
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100610434
Codierung: 0000135
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1
Teilenummer: 4F0 910 131 G
Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Codierung: 0015122
VCID: 316596C7F8295A8BBCD
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146256
1 Fehler gefunden:
02745 - Lampe für Tagfahrlicht links
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 153
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Revision: 11 Seriennummer: 1300806B2582A0
Codierung: EDFE7BCD1B3906
Betriebsnr.: WSC 46493 133 01079
VCID: 2751789FC6ED143B629
1 Fehler gefunden:
02230 - Digital Radio (DAB) (R147)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 25
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 B HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0020
Seriennummer: 00628004335300
Codierung: 0000220
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 183
