- Kia
- Carens, Carnival, Soul & Venga
- der winter ist da und jetzt geht die heizung nicht mehr !!!
ich werd verrückt meine kiner und ich frieren uns den A.... ab habe einen kia carnival bj.2002 bis jetzt e nur problemeund jetzt die krönung nur mehr kalte luft was jetzt ich spreng in in die luft
bitte um hilfe
33 Antworten
:D Evtl. nur Thermostat defekt! Steigt denn beim Fahren die Temp. im Kombiinstrument an?
nein gar nichts weder heizt er wenn er steht und der motor läuft und wenn man fährt auch nur kalte luft vor kurzen hat es wenn man die zündung aufgedreht hat oder abgestellt hat immer kurz gesummt aber das ist auch wieder weg
Ich rede jetzt nicht vom Heizen sondern von der Kühlwassertemperaturanzeige! Geht die hoch oder rührt die sich auch nicht? Wenn die sich auch nicht rührt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur das (der?) Thermostat defekt. Kann jede freie Bude mal eben austauschen und kostet kein Vermögen.
Hast Du schon mal den Kühlwasserstand geprüft?
Es fahren genug ohne Wasser rum und merken es erst an solchen Problemen.
Wenn das i.O. ist solltest Du mal in die Werkstatt fahren. Wenn nicht dann auch. Es muß geprüft werden wo es hin ist.
Hallo meinst du das geblässe unten beim beifahrersitz dann soltest du dies ausbauen sind ja nur 4 kreuzschrauben u da das wiederstandinnenraumgebläse austauschen kostet so um 50euro habe noch einen im keller! Viel glück u ein warmes auto pass auf denn a......h auf das er nicht zu kalt wird
ja seit heute steigt der wasserzeiger auf H
also seit heute steigt der zeiger auf H bei der anzeige auch noch im ganzen auto kommt nichts warmes raus also mein a.....h gg hab ihn gut eingepackt gggg
ja seit heute
ja seit heute steigt die themperatur aber hallo
Nimm mal weniger von dem was du nimmst ;) Aber hallo :D
das hört sich doch nach Zylinderkopfdichtung an. Steigt auf Hot, aber es kommt nichts mehr am Wärmetauscher an? Jede Menge Luft im Kühlsystem würde ich wetten. Kann aber auch ne verreckte Leitung sein. Wenn ich mich recht erinnere, rosten die gerne beim Carni irgendwo hinten durch. Auf jeden Fall mal den Kühlwasserstand prüfen und dann auf Leck- bzw. Ursachensuche gehen. Viel Glück, kostet bestimmt ein paar Euros. Am besten weg damit nach Polen oder so. Ich glaube, mit einem 02er Carni wird keiner mehr glücklich.
Hi, lass die Kiste Warm werden. Du sagst, keine Heizung. Wasser ist genug drin. Wenn am Kühler der untere "dicke" schlauch nicht warm wird (aber die Heizung wird Warm" ist zu 99 % der Thermostat im eimer. Hast du aber mal nachgeschaut , ob du am Öl-einfüll-stutzen Schaumbildung hast? oder Creme am Öl-Meßstab hast ?
Dann denke ich, es ist Zeit für einen Besuch bei der Werkstatt Deines Vertrauens ... wenn Du weiter so rumfährst, bekommst Du entweder Erfrierungen oder einen kaputten Motor ... ;)
hallo meine liben helfer erstmals danke für eure antworten :
der neueste stand ist es ist genug wasser + frostschutz drinnen , alle schläuche halten und sind dicht
im ganzen auto ob oben unten vorne hinten kommt keine warme luft und heute ist der dritte tag wo der themperaturzeiger ansteigt !!!#
immer wieder freitag sag ich nur interessanter weise immer an einen feitag hab ich ein problemchen mit dem auto tja polen ist gut @ eifelswob gggg dich leider ist das nicht so einfach bin allein mit zwei kinder únd kann ma nicht von heute auf morgen a anderes auto kaufen bzw leisten.
hmmmm tja werde heute den öamtc anrufen der soll kommen uhnd wenns ist ist er eben ab montag beim onkel doktor gg
danke euch ihr lieben lg martina
