Dieselrußpartikelfilter DPF e60/61 selbst reinigen. Bericht
ich habe diverse Anleitungen gelesen wie man den PDF selbst reinigen kann, und bin zum Entschluss gekommen es auszuprobieren, 50€ oder 1300€ ist wohl ein kleiner Unterschied.
Hintergrund:
Ein 530d e61, BJ 2004, die ersten Anzeichen Fehlerspeicher bei 173000 (DPF konnte nicht freigebrannt werden) gelöscht weitergefahren, bei 174500 (DPF ist überladen mit 108g) ok dann halt doch zerlegen.
Mir fiel auch auf das die Intervalle der DPF Reinigung immer öfters kamen ca. alle 200km und der Wagen einen spürbaren Leistungsverlust hatte. Unter anderen ruckeln bei 1800 umdrehungen in teillast.
Benötigtes Material:
2x Dichtung Kat - 15,70€
8x Schrauben M8x35 - 2,50€
8x Mutter selbssichernd - 2,50€
5L Grill Reiniger (habe diesen Bestellt bei Hygi.de FOODSTAR BARBIECLEAN) - 25€
10l Eimer
Ausbau:
Da die Schrauben sowieso hin sind, ist die Flex der schnellste weg! Ca. 20min
Habe 4l in den Eimer gekippt den DPF mit der Motorseitigen Öffnung reingestellt und den Eimer mit Wasser aufgefüllt, den Rest anschließend oben in die gegen die Abgasströmung Öffnung rein gekippt.
Das Ganze stand ca. 48 Std. anschließend habe ich gegen die Abgasströmung mit Wasser gespült.
Spülung so lange fortgesetzt bis nur sauberes und schaumfreies Wasser kam.
Vernünftig abtropfen lassen und wieder eingebaut.
Zum Vergleich habe ich ein Stück Schweißdraht in die Wabenöffnung reingeschoben und die Länge markiert, die Länge war beidseitig exakt die gleiche!
Im Eimer hatte ich auf dem Boden ca. 1,5 cm Asche Ablagerung.
Fehlerspeicher gelöscht.
Nach dem ersten Start schäumte es aus den Auspuff, anschließend Rauchte es (Wasser Verdampfung).
Bin gleich eine 20km runde gefahren. Laut meines Gefühls lief der Wagen überaschend freigängig und Durchzugsstark. Ich habe immer im Fehlerspeicher die Glühkerze 2 Zylinder einen Fehler gehabt der jetzt auch weg ist.
Bis heute keine Probleme.
PS: Da der PDF aus Keramik besteht, schadet der Reiniger nicht.
Ich hoffe dass meine Erfahrung Euch weiter hilft.
Johann
Hintergrund:
10l Eimer
Ausbau:
Johann
179 Antworten
Hi Danke für den Beitrag.
Ich hatte Dieses Unterfangen auch mal ca vor einem Jahr.
Ich habe das gute Stück ausgebaut und anschliessend mit Druckluft freigeblasen.
Ohne nachzudenken ist Deine Idee ein wenig fortschrittlicher.
Bei mir hat das ganze intensiv freiblasen in einer Honywerkstatt an die 4 Stunden gedauert.
Und zwar habe ich den Ruß immer von einer Seite in die andere durchgeblasen.
Das End vom Lied waren Klamotten zum Wegwerfen und Trotz Atemmaske eine Staublunge Ohne Ende.
Ich schätze das Unterfangen hat mich 5 Jahre meines Lebens gekostet :-)
Wie dem auch Sei dazu Raten würde ich nicht.
Apropos Grillreiniger ich hatte das ganze einem Nachbarn geraten. Zum Glück gibt es bei Lidl Grillreiniger aktuell für 69cent der halbe Liter.(Saisonende)
Deswegen auf gut Glück.
Frohes Schaffen.
Roland
ich dachte mir wenn ich mir schon die Arbeit mache, dann eben mit einen vernünftigen Industriereiniger!
Lidl ist auch mit sicherheit nicht verkehrt. Das ergebnis zählt.
Hintergrund:
10l Eimer
Ausbau:
Johann
Upps keine 48 Std sondern 24 Std.
Sorry.
Johann
Hallo, wo genau befindet sich der dpf ? danke für die gute beschreibung
10l EimerGruß
Johann
Hallo Johann, hast Du diesen Reiniger genommen?
http://www.hygi.de/novadur_foodstar_barbieclean,pd,28151.htmlPS. Klasse Beschreibung.
ggf weil die gühkerzen seit fs löschen noch nicht im einsatz waren ?
bist du noch zufrieden mit deinem resutat?
Ich hab meinen erst vor 4 Wochen gereinigt, aber er läuft tadellos!
Besser als nen neuen zu kaufen, also braucht man auch keine Angst haben, falls er beim Reinigen kaputt gehen sollte.
Gruß Hakiwaki
Fuer wie lange hat die reinigung des partikelfilters mit dem grillreiniger gehalten
Undd hat es wieklich funktioniert?
Hat jemand eine anleitung zum ausbauen des dpf im bmw e60 5dbj.12.2008. Weiss jemand warum Inpa und dis nicht in diesem auto funktionieren?
Ich habe rochtige interface und im bmw 530d baujahr 11 2006 inpa funktioniert und dis auch aber etwas schwieriger.
Hast du ein D-Can Interface? Du benötigst ab März 2007 ein D-Can-Interface, und kein K-Can, da es umgestellt wurde ab März 2007 bei allen BMWs.
Dann geht auch INPA/DIS.
Zum Wechsel - Unterbodenverkleidung des Motors + des Getriebes (hinteres) abbauen und dann siehst du den DPF. Der DPF ist beim M57TÜ2-Motor mit dem Oxidations-Katalysator in einem Gehäuse, was thermische Vorteile beim Regenerieren mit sich bringt. Somit - am Turbolader abschrauben den Kat+DPF und dann hinten die Spannschelle lockern - Rohr herausschieben.
BMW_verrückter
