ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Drehzahl bei 140 km/h
VW Golf 7 (AU/5G), VW Golf
Themenstarteram 13. September 2014 um 12:35
mich würde die Drehzahl bei 140 km/h interessieren, von den verschiedenen Motoren und Getrieben!?
Richtig man findet überall etwas dazu, aber meist nur von einem Motor mit DSG und HS, oder nur Benziner oder Diesel...
Was ich bis jetzt so gelesen habe heißt es immer wieder der GTI mit DSG lang übersetzt ist, der 2.0 TDI 150 PS dagegen eher kurz, aber ist das nur im Verhältnis zum HS so oder???
Und wie ist es beim R?
Ich hoffe es gibt noch jemanden den das interessiert!
Ich bin bis jetzt einen:
1.2 TSI mit 105 PS HS gefahren der dreht bei 140 km/h ca. 3000 u/min
und einen:
2.0 TDI 150 PS DSG der dreht bei 140 km/h ca. 2800 u/min
Moin @all!
-> VW Golf 7 Übersetzung
... sowie die berechnete Drehzahl bei 100 km/h im jeweils höchsten Gang ... ;)
Danke an Karre-82 und alle, die mitgemacht haben!
VG myinfo
129 weitere Antworten
129 Antworten
GTI P , DSG
Im 6. Gang genau 2500 Upm
Gruß Kurt
Bild #207552790
Ich wäre dafür das ganze als Liste fortzuführen, damit man am Ende nicht wieder x Beiträge lesen muss.
Also bisher haben wir:
Benzin:
1.2 TSI mit 105 PS HS dreht bei 140 km/h ca. 3000 u/min
2.0 TSI mit 220 PS DSG dreht bei 140 km/h ca. 2500 u/min
Diesel:
2.0 TDI 150 PS DSG dreht bei 140 km/h ca. 2800 u/min
2.0 TDI 184 PS HS dreht bei 140 km/h ca. 2500 u/min
Themenstarteram 13. September 2014 um 15:11
Gute Idee!
Original geschrieben von Kurt1509
GTI P , DSG
Gruß Kurt
Tanken nicht vergessen ;-)
bin mit meinem 1,4 TSI 150PS Euro 6
mit Tempomat und höchstens 140km/h aus Wolfsburg heimgefahren
Drehzahl 3000
Kleine Korrektur:
Benzin:
2.0 TSI mit 230 PS DSG dreht bei 140 km/h ca. 2500 u/min
Diesel:
[/quote
Original geschrieben von gtiverseucht
Kleine Korrektur:
Benzin:
Diesel:
[/quote
1.4 TSI mit 140 PS HS dreht bei 140 km/h ca. 3000 u/min.
Benzin:
Diesel:
2.0 TDI 150 PS DSG dreht bei 140 km/h ca. 2600 u/min
Habs mal passender gemacht.
Wie beim Golf VI müssten alle 1,2l/1,4l TSI mit HS die gleiche Übersetzung im 6. Gang haben?!
Wobei das ja Tachowerte sind, bei echten 140 sollten diese TSI ~3150 drehen.
Für den Golf VI gibt es ja ne super Übersicht:
http://www.motor-talk.de/.../uebersetzungen-vom-golf-vi-t2743618.html
Themenstarteram 14. September 2014 um 9:21
Ich muss mich Korrigieren es sind beim 2.0 TDI doch nur 2600 u/min aber um sicher zu gehen werde ich heute Abend noch mal genau schauen :)
Benzin HS:
Benzin DSG:
Diesel HS:
Diesel DSG:
am 14. September 2014 um 9:27
Hallo Karre-82,
kannst du deinen Startpost mit den Drehzahlen aktualisieren? Das ist dann übersichtlicher.
mfg Ganzbaf
Themenstarteram 14. September 2014 um 9:34
Tut mir leid der kleine Stift zum Bearbeiten ist nicht mehr da!?
GTI P , DSG
Gruß Kurt
Keine Sorge , da gehen noch ~ 50 Km :p
Gruß Kurt
am 14. September 2014 um 10:00
Der Stift ist links von der Glocke. Wird nur eine blaue Fläche angezeigt.
Ist wohl ein Fehler in der mobilen Ansicht.
2.0 TDI 184 PS DSG bei 140 km/h knapp 2400 u/min . Ein bisschen drunter so 2380 ,gerade ausprobiert mit Tempomat .
