- Porsche
- Drehzahlprotokoll - Auszug aus meinem Fahrzeug *Hilfe*
ich habe mir einen 2006 C2s gekauft und mir nun das Fahrzeugprotokoll besorgt. (ich weiß das macht man vor dem kauf.... wusste aber nicht das es sowas gibt und das man viel Wert auf sowas legen sollte....)
Kann mir jemand erläutern wie man dieses liest, bzw. versteht, bzgl. Überdreher, Betriebsstunden etc. Und ob ich bei diesem Fahrzeug keinen Fehler gemacht habe. Der Wagen ist nicht von Privat sondern mit Garantie, 1 Vorbesitzer und wirklich wie neu! 51.000 km.
Ganz herzlichen Dank für Euere Hilfe.
Hier die Angaben:
Betriebsstunden: 814.200
Anzahl Programmierung: 3
Spannung Poti 1 am unteren Anschlag: 45.9
Spannung Poti 2 am unteren Anschlag: 363.5
Motortyp: 68623872
Kmstand: 50556 (Motr. lifetime)
nmax_1: 7017 ------------------- 805.700h
nmax_2: 3118 -------------------678.300 h
nmax_3: 1156 -------------------678.300 h
nmax_4: 94 ----------------------678.300 h
nmax_5: 0
nmax_6: 0
Dazu kommen x Fehler im Speicher:
4444
C140 (4 mal)
8001
8003
C131 (3 mal)
C140
8030
8031
8032
8033
8035
8037
6
8006
Ich danke Euch sehr für die Hilfe!!!!
Daniel
erstmal keine Panik schieben. Good News is... der Kilometerstand stimmt offenbar (Durschnittgeschw. 62km/h ist plausibel -51Tkm/814h)
Zu den Überdrehern: nicht schön... aber kommt vor.
Evtl kurz verschaltet. -> 94 Zündungen bei Drehzahl-Stufe 4 bei Bertiebsstunde 678 ist nicht kritisch, wenn der Motor jetzt nach ca. 130h (814h) noch ohne Beanstandungen läuft. Es bedeutet, dass der Motor ca. eine viertel Sekunde im Überdrehzahlbereich 4 gedreht hat.
hier die Drehzahlbereiche(Überdreher):
range 1 7300-7500 RPM
range 2 7500-7700 RPM
range 3 7700-7900 RPM
range 4 7900-8400 RPM
range 5 8400-9500 RPM
range 6 9500-11000RPM
Zu den Fehlercodes: löschen, fahren, nochmal auslesen. Evtl sind einige Fehleinträge dabei...
Ahoi
Stef
47 Antworten
Ahoi
Stef
Ahoi
Stef
Danke, das hört sich schon nicht ganz so schlecht an ganz herzlichen Dank dafür. Gibt es irgendwas auf was ich noch achten muss?
Bis Stufe 3 sind die Überdreher nicht schlimm und können bereits durch ganz normales Beschleunigen bis in den Drehzahlbegrenzer auftreten. Das wird auch von Porsche nicht arg gewertet und man bekommt problemlos noch die Anschlussgarantie. Ab Stufe 4 oder höher war ein Verschalter im Spiel. Selbst dann gibt's noch die Anschlussgarantie, allerdings muss eine eine Druckverlustprüfung gemacht werden.
Gerne.
Fahren und fröhlich sein. Regelmäßig warten lassen, langsam warm fahren.... und zusätzliche Überdreher versuchen zu vermeiden *grins* Feuer frei... das Auto ist nicht aus Zucker.
VG
Stef
Gibt es sowas auch beim Panamera? Kann es nur das PZ auslesen oder wie kommt man da ran? Wäre sehr interessant für mich. Vielen Dank schon mal.
Andreas
Gibt's garantiert, allein schon damit das PZ sich das ansehen kann vor der Garantieverlängerung.
Bei mir haben die auch mal nachgesehen. Haben was in die Kaffeekasse bekommen.
Dann haben die bestimmt nachgeschaut, bevor ich Approved bekommen habe. Jedenfalls meinte der Meister zum Chef auf Nachfrage, dass das Auto approved-fähig sei. Danke für den Tipp.
Andreas
Auf jeden Fall haben die nachgesehen.
Scheint also alles Tacco zu sein
4444
C140 (4 mal)
8001
8003
C131 (3 mal)
C140
8030
8031
8032
8033
8035
8037
6
8006
Daniel
Die Fehler kommen offensichtlich von einer (ehemals) abgeklemmten Batterie.
Viel Spaß mit dem Porsche !
Gruß Mike
Sehr guter Thread, vielen Dank.
Jetzt habe ich das endlich mit diesen "Überdrehern" kapiert.
Aber was ist, wenn sich Einträge bei Stufe 5 und 6 finden? Dann generell die Finger vom Wagen lassen?
Stufe 5-6 sind grenzwertig. Auf jeden Fall Druckverlusttest machen lassen. Ab diesen Drehzahlen kann es sein, dass die Ventile Körperkontakt mit dem Kolben hatten. Muss aber nicht. Trotzdem mit Vorsicht zu genießen.
Habe mal gehört/gelesen, dass bei Stufe 6 der Motor ziemlich sicher was abbekommt. (Bin kein Porsche-Motorenentwickler, daher nur Hörensagen)
VG
Bei einem Automat sollten ja eigentlich keine Überdreher vorkommen. Wie sieht das bei Tiptronic und PDK denn aus?
Sehr inneressantes Thema:
mal ne frage eines nicht-Technikers:
Überdreher können doch nur vorkommen wenn ich zu früh zurückschalte, oder?
Beim hochbeschleunigen sollte das doch der Drehzahlbegrenzer verhindern?
Überdreher sind nur beim Schalter möglich. Stufe 4 bis 6 erreicht man nur, wenn man quasi bei Nenndrehzahl hochschalten will... aber vershentlich zurückschaltet ( 5. in 4. anstatt 6.), oder halt viel zu früh zurückschaltet.
PDK und Tipse sind nach meinem Kenntnissstand keine echten Überdreher möglich. Die Elektronik verhindert darüber hinaus sogar in Neutralstellung das Hochjubeln.
Angaben ohne Gewähr... bin Betriebswirt... kein Maschinenbauer
Schüssi
Stef
