  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 15:48
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Kann ich alles so bestätigen....war mein Versuchsobjekt:-) ....Umschaltung des Drive während der Fahrt bringt sofortige Wirkung...Lenkung wird straffer und am Gas hängt er dann auch wesentlich besser...
TV läuft auch ohne Probs...
Abbiegelicht Dito...
Vielen Dank nochmal Scotty...:-) wir sehen uns bestimmt wieder;-)
Ja, vielen Dank dafür Scotty!
Ich hätte dazu mal eine Frage:
Ich bekomme meinen A5 SB im nächsten Monat, hoffentlich! Wenn ich mir das Drive Select nachrüsten lassen möchte, sollte ich dazu erstmal den Wagen/Motor richtig eingefahren haben oder ist das egal ob er eingefahren ist???
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 18:23
das ist egal !
Ok, danke!
Jetzt muß ich nur noch einen "vernünftigen" Codierer im Raum Berlin finden...:rolleyes:
am 31. Januar 2012 um 18:32
Original geschrieben von Sascha B
Ok, danke!
Scotty macht auch Hausbesuche *fg*
am 31. Januar 2012 um 18:44
Eine Fahrt zu Scotty lohnt sich aber auch :) war mit meinem Wagen auch bei ihm
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 18:49
und Schweizer waren auch schon da ;)
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 18:50
Ok, danke!
aber nur bei Frauen ...
:rolleyes::p
Hi Scotty, Du hast geschrieben das das Drive Select dann über das MMI einstellbar ist, ohne den Taster.
Ich hab das Radio Concert ohne Navi aber mit dem MMI-Bedienkonzept. Das geht zu codieren ja?
Und bei "TFL über Rückleuchten aktiv" leuchten bei Schalterstellung null das TFL und die Rückleuchten. Richtig verstanden?
Gruß Nesa
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 19:34
1) wie es beim concert OHNE taster ist kann ich dir nicht sagen- ich denke beim concert ist der taster ein MUS - oder gibt es da ein ähnliches CAR menu wie beim MMi- denn beim vor FL gab es dort kein Drive Select Menu
2) ja ist korrekt
Fehlt im "nachcodierten" Drive Select nicht die Einstellung "effizient"?
2) ja ist korrekt
Das weiß ich leider nicht, kenne das MMI aus dem VFL nicht.
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 19:42
das haben nicht alle modelle soweit ich weis ...
unser A7 3.0TDI hat das auch nicht
am 31. Januar 2012 um 20:10
Ok, danke!
Falls du einen findest oder sich hier einer meldet, ich hätte auch interesse dran
:D
auch Raum Berlin ,
Irgendwie habe ich da schon rumgefummelt und es soweit gebracht das es im MMI angezeigt wird aber es ist ganze zeit grau und kann nicht angeklickt werden
:confused:
