- Touran
- Touran
- DVD-Freischaltung bei RNS510 möglich?
Ist es möglich (und erlaubt?), das Bild der DVD´s während der Fahrt anzeigen zu lassen?
Gibt es da, ählich wie bei dem Vorgänger, ein Modul zu kaufen oder ist das Gerät noch zu neu?
Gibt es überhaupt ein Gesetz, dass das bewegte Bild während der Fahrt verbietet?
Wäre schön, wenn jemand bereits Erfahrung mit einem Umbau hat.
Original geschrieben von Nosibaer
" Wieso nicht ?" ist hier die Frage...
Du darft am Auto keinerlei technische Veränderungen vornehmen, es sei denn, es wird Dir explizit erlaubt: Neue Felgen haben eine ABE (oder eben auch nicht), die geilen blauen Lämpchen vom Conrad haben sie sicher nicht u.s.w.
Die Kriterien für das Erlöschen sind in § 19 Abs. 2 StVZO genannt. Dort ist die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer als Grund fuer das Erlöschen genannt worden.
Da gibt es sicher einen sehr grossen Graubereich, was darunter zu verstehen ist. Aber vielleicht kann man ja versuchen dem Richter mal zu erklären, dass die MAssnahme DVD bei fahrendem Touri keine Verschlechterung der Verkehrssituation bedeutet.
Auf jeden Fall, ob nun formal die ABE erloschen ist oder nicht (wichtig für den VErsicherungsschutz), ein saftiges Bussgeld kann immer drohen ...
Vor derart einschneidenden Änderungen am Fahrzeug kann aus den o.g. Gründen nur gewarnt werden. Wenn mit einem solchen Fahrzeug ein Unfall passiert, haste immer die Arschkarte, und wennde scheinbar noch so unschuldig warst...
nb
MANN kann das ganze auch ein wenig übertreiben.
Es stimmt schon das man sich nicht beim Filme gucken erwischen lassen sollte. Aber ich nutze die Freischaltungsgeschichte um das DVD -Player Menü auch während der Fahrt anzeigen zu lassen um auch während der Fahrt MP3's ausuchen zu können. Nun erkläre mir doch mal bitte was daran verboten ist. Oder schaltet sich dein Radiomenü währed der Fahrt auch ab. Man muß nicht immer alles so negativ sehen und alles damit schlecht machen
39 Antworten
Re: DVD-Freischaltung bei RNS510 möglich?
Also, erlaubt ist es nicht, aber ein Gesetz das dies "explizit" verbietet gibt es nicht.Zitat:
Meines Wissens (ohne Gewähr) fällt das unter "Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG" und wird mit einem Bußgeld bestraft, sofern nichts passiert (Unfall o.ä.). Beim Unfall wirds dann wohl heftiger werden.
Afralu
Wenn Du ne Freischaltung einbaust, erlischt die Allgemeine Betriebserlaubniis von der Karre und dann ist Essig, vor allem wenn was passiert. Versicherungsschutz ... ist dann alles in Frage gestellt, wenns hart auf hart kommt.
nb
Wieso sollte die ABE erlöschen ???
Afralu
Hallo mar1974co,Zitat:
es ist nicht möglich, das Videobild während der Fahrt anzeigen zu lassen. Es sein den du klemmst den CAN ab. Aber damit bekommst du keinen Odometersignale mehr für die Navi, das Gerät lässt sich nur noch per On-Tipper einschalten,... Also eher eine schlechte Lösung.
LJ
Re: Re: DVD-Freischaltung bei RNS510 möglich?
...und so nützliche Funktionen wie GALA kann man dann auch gleich vergessen....wirklich keine gute Idee...Zitat:
Original geschrieben von eLJotXXX
...Es sein den du klemmst den CAN ab. Aber damit bekommst du keinen Odometersignale mehr für die Navi, das Gerät lässt sich nur noch per On-Tipper einschalten,...
ja ist es möglich wehrende fahrt DVD anschauen ich habe selba schon eingebaut dvd player mit passender modul kanst du auch von navi das dvd steuern.
Moin Moin,
also rein theoretisch sollte es mit dem selben Freischaltungsinterface klappen wie beim alten Navi. Da sich die Anschlüsse ja anscheind nicht geändert haben. Würde einfach mal jemand suchen der sowas hat und testen.
MFG Daniel
Original geschrieben von sd2905
Moin Moin,
MFG Daniel
Es wird beim RNS510 nicht funktionieren. Zwar sind entsprechende Anschlüsse am Quadlock vorhanden, aber dort kann nur eine Videoquelle angeschlossen werden, die das BAP-Protokoll unterstützen. Und das können die normalen Videoplayer definitiv nicht.
Es geht doch auch garnicht darum einen externen DVD-Player anzuschliessen, da ja schon einer im 510 integriert ist, sondern darum per CAN-Bus Adapter das Videobild während der Fahrt freizuschalten. Deshalb müsste man wissen ob sich auf dem CAN-Busprotokoll etwas geändert hat. Ich denke dass lässt sich von jemandem mit RNS-510 und einem CAN-Bus Freischaltadapter für das MFD2 leicht herausfinden.
genauso war mein Gedanke.
Also ich habe ein MFD2 DVD incl. Freischaltung. Wenn einer mir sein 510 gibt, kann ich es ja testen. Smile
Hallo sd2905,
wie hast du denn dein MFD freigeschalten? Über CAN? Hat sich dadurch dein Navigationsverhalten verschlechtert? Oder hast du Freischaltung im Gerät selbst vorgenommen?
LJ
Afralu
nb
Hallo sd2905,
LJ
ich hoffe mal das ich das jetzt richtig erkläre.
ich habe ein Freischaltungsinterface zwischen den CAN hängen.
Dieses Teil filtert das GALA Signal raus und kappt es auf gut Deutsch. Es funktioniert alles tadellos. Also genauso wie vorher, außer das kein GALA - Signal mehr vorhanden ist aber somit ein Bild auch während der Fahrt.
nb
