  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. DVD im Phaeton
DVD im Phaeton
VW Phaeton 3D
Vom Aldi-DVD-Player mit den zwei 7"-Bildschirmen habe ich den Ton schon länger über die Autolautsprecher laufen.
Im Stand habe ich nun auch das DVD-Bild auf dem Display.
Die Arbeiten gehen weiter.
:D :D :D
Momo
... Danke Dir momo!
Hier ein Bilder von momo:
Achtung vorgehensweise nur bei Fahrzeugen mit TV Tuner!
So soll es werden
Keine Ahnung
Für technikversierte
Der Dietz Adapter 1230 (Etwa 60 EUR)
Hutablagenbereich im Kofferraum abschrauben
Rechts sitzt der TV Tuner
Stecker runter
Runter isa
Stecker in die Hand
Das blaue abziehen
Nackter Blauer
Schmalere Leiste runternehmen
Die abgenommen Leiste und der Dietz Adapter 1230 daneben
Den Dietz Adapter einschieben
Das ganze in die Halte/Klemmbuchse
Nei mussa dann
Man sieht jetzt vom Dietz Adapter die beiden Video und Audioanschlüsse
... und gegen die Brummgeräusche noch ein Dietz 660 zwischenschalten
Zum Abschluß kann man ein 4m Kabel Chinch auf 3,5 Klinke nach vorne verlegen (Gut, dass ich einen Skisack habe).
Ebenso auch ein Videokabel.
Jetzt heisst es einen DVD Player oder eine Jukebox, iPod o. ä. anstöpseln.
@ momo
Hat man dann auch den DSP Sound für den iPod oder ist das so blöd wie beim alten BMW 7er (E38) gelöst?
aci
197 weitere Antworten
197 Antworten
Neid ;-) ,wie hast du das hingekriegt?
Dietz-Adapter mit Cinch in den Anschluss vom TV-Tuner (der muss unbedingt vorhanden sein) und auf AV1 gedrückt.
Gute Arbeit, Momo :D
gmduser
@gmduser:
dank Dir... :)
Momo
... Danke Dir momo!
So soll es werden
Keine Ahnung
Stecker runter
Runter isa
Stecker in die Hand
Das blaue abziehen
Nackter Blauer
Nei mussa dann
@ momo
aci
Ich habe ja leider kein DSP-Soundsystem.
Aber es müßte gehen.
Beim BMW war AV IN nur in Momo. Der P. hat "volles Programm". :)
Momo
Das nenne ich mal eine Einbauanleitung.
Gratulation, sehr gut gemacht.
Werd mich mal an die Arbeit machen.
Grüßle
Mike
TV Tuner nachrüsten
kann man eigentlich den TV Tuner auch nachträglich einbauen oder ist das wegen der eventuell oder sicher (??) fehlenden Verkabelung und den fehlenden Steckern nicht möglich?
Vielleicht hat ja jemand von Euch Erfahrungen (d.h. kein TV Tuner, aber liegende Kabel??! Kann ich mir aber nicht vorstellen!)
So weit ich weiß, werden die Kabel nur verlegt, wenn auch das Zubehörteil mitbestellt wurde.
Ich denke, dass das nichts wird. Der Tuner hat ja den AUX IN und nicht das "Radio".
Momo
aci
Ups, heute habe ich das Kabel schön an der Rücksitzbank entlang verlegt und ist zu kurz. Also aus den 4 lieber 5 Meter machen.
Momo
Digital-TV (DVB-T) von "Visteon", DVD im Phaeton
Ich bin davon überzeugt, dass man auch nachträglich einen
TV-Tuner (+DVD) montieren kann. Dies ist auch die Ansicht meiner
VW-Werkstatt. Die Kabelverlegung ist sicherlich kein Hindernis.
Lästig (weil zeitaufwendig=teuer) könnte die Montage von zwei Antennen werden:
Hinten an der Rückscheibe und dann auch noch vorne...
Werde den Einbau demnächst in Angriff nehmen und dann
berichten. Zunächst versuche mit nur einer Antenne
auszukommen, was für den Betrieb im Stand ausreichen sollte.
Gruss Volksmoped
Beim Einbau des Kabelstranges würde ich zu gerne zusehen. Da kann man sicherlich vom Fachmann einiges lernen.
In der Manufaktur ist das ja einfach, wenn noch das nackte Fahrzeug vor einem steht. Aber wenn alles verbaut ist?
Lass´ mal wissen wie groß der Aufwand war.
Momo
Re: DVD im Phaeton
Das heißt Bild auch beim Fahren? Welches kabel muss man dafür auf Masse legen? Oder was muss man machen?
Bild während der Fahrt geht leider nicht. Kabel an Masse und anderes geht bei so einem hochtechnischen Fahrzeug nicht. Da muss ein CAN-Bus-Filter zwischengeschaltet werden. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Momo
