DVD - nur Ton kein Bild!
Bin neu hier im Forum.
Ich habe einen Audi A4 B8 Baujahr 2010 mit dem MMI 3G High (Festplatte, Farbdisplay etc.)
Die Softwareversion ist HNav_EU_P0022_D1
So nun wenn ich eine DVD einlege oder videos aus der SD karte abspielen möchte, höre ich zwar den Ton aber es wird kein Bildmaterial gezeigt.
Kann man da irgendwie was machen ?
17 Antworten
von SD-Karte kannst du auch nichts sehen, weil dein MMI das nicht unterstützt.
Warum es von DVD nicht geht.. keine Ahnung..
gebrannte oder Original-DVDs?
das klingt nach einer Sicherungskopie einer DVD ... ;):D
unterstütze Format sind hier hervorragend aufgelistet:
http://www.motor-talk.de/.../...g-im-audi-a4-8k-facelift-t4005270.html
Könnte ich theoretisch videos in MPEG Format auf einer DVD brennen? Würde das MMI die DVD dann abspielen ?
Hast dus während der Fahrt probiert?
Nur als Tip - bei meinem Volvo schaltet er Videos ab 8kmH ab und man hört nur noch den Ton.
ja, gebrannte DVDs gehen, wenn nicht, wurde etwas falsch gemacht.
@yeoman schrieb am 23. August 2016 um 20:09:11 Uhr:
dein Volvo bietet nicht die Möglichkeit, diese Beschränkung aufzuheben?
Bedauerlich.. ;)
Weiß ich nicht, interessiert mich nicht, brauch ich nicht.
Wollte nur den Tip geben mit der Geschwindigkeitsabschaltung.
@yeoman schrieb am 23. August 2016 um 21:02:02 Uhr:
wenn es (nur) geschwindigkeitsabhängig wäre, hätte der TE wohl auf den Umstand hingewiesen, oder?
Wusste nicht dass gutgemeinte Tipps von nicht-Audifahrern nicht erwünscht sind.
Wird nichtmehr vorkommen.
Hallo Jungs,
jetzt mal gaaaanz langsam.. tief durchatmen und vielleicht zweimal durchlesen was man so schreibt und wie es beim Gegenüber ankommt, wenn die Luft schon etwas rauchig ist!
Grundsätzlich kann man Volvo und Audi nicht wirklich vergleichen. Jeder der hier lang genug im Audi Bereich ist, das Forum verfolgt und vermeidlich fit ist weiß, dass diese Sperre via VCDS aufgehoben werden kann, so dass die gewünschte Geschwindigkeit im Steuergerät sogar einstellen kann.
Wie es im VOLVO praktiziert wird, ob es diese Option überhaupt gibt und wie es technisch umgesetzt werden kann, werden die sogenannten Audi Jünger nicht wissen, außer vielleicht beispielsweise 5 User die vorher mal den alten Schweden bewegt haben :D
Also zurücklehnen, tief durchatmen und wieder etwas zum Thema schreiben ..
Danke!
Können Videos in der Jukebox mit Bild abgespielt werden?
gute Frage...
ich fürchte in deinem Fall nicht. Nur als DVD. Aber 100% sicher bin ich mir nicht.
Aber soviel ist sicher: gehts via DVD nicht, gehts auch anders nicht.
Versuchs deshalb mal mit einer Original-DVD.
ich habe das gleiche Problem, dass beim Abspielen von DVD's auf mein MMI 3G High (zig Original DVD's getestet), nur der Ton zu hören ist, egal ob im Stand oder während der Fahrt.
Es ging auf jeden Fall mal, könnte eine falsche Codierung oder Änderungen im Hidden Menü dazu geführt haben dass kein Bild mehr gezeigt wird?
Wenn ja, welche Codierung/Hidden Menu Einstellungen habt ihr im Verdacht?
Es gibt solche Einstellungen nicht.
