- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E91 Heckklappe/Gepäckabdeckung
ich habe hier folgenden Ausschnitt aus einem Test des 320xd Touring.
...Gepäckabdeckung beim Öffnen der großen Klappe automatisch nach oben...
Die Abdeckung fährt ja nach oben, wenn man das Glas separat öffnet, das ist klar. Aber dass die Abdeckung auch wegklappt wenn man die normale, große Öffnung aufmacht, ist mir neu.
Wie ist das bei Euch? Oder ist das ein Fehler im Bericht?
Gruß,
Tom
15 Antworten
Kein Fehler im Bericht. Wenn man den Öffner 2mal betätigt, fährt die Abdeckung ebenfalls nach oben.
auch wenn ich per Hand, sprich ohne Schlüssel öffne?
Ich fasse hinten an den Griff, drücke den bei Bedarf kurz nach dem ersten Entriegeln ein zweites Mal -> Abdeckung fährt nach oben. ;)
Danke Dir, das werde ich doch später gleich mal ausprobieren :)
Also ich habe es nun versucht. Egal was ich mache (Fernbedienung oder per Hand), das Rollo geht in Verbindung mit der großen Heckklappe NICHT auf!
Nur wenn ich die separate kleine Heckklappe öffne, dann fährt das Rollo nach hinten.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Funktioniert bei mir genau so.
Lothar
Zweimal hintereinander (etwa 1 Sekunde Pause dazwischen) den Öffnungsknopf an der Heckklappe, oder an der Fernbedienung betätigen und das Rollo fährt nach oben.
Funktioniert bei meinem tadellos...
Stefan
Stefan
hm komisch. muss ich nochmal versuchen.
mir ist auch aufgefallen, dass das Rollo beim Öffnen der kleinen Klappe bei 100 Versuchen ca. 2-3x nicht aufgeht.
Man darf das Rollo nicht "zu fest" runterziehen, da es sich dann in der unteren Position verhakt.
Nur leicht runterziehen, oder anschließend leicht nach oben drücken, damit es auch an der Entriegelung zum Hochschnappen anliegt.
Stefan
Stefan
Ja dieses Rollo hat mich anfangs auch vor fragezeichen gestellt...
wie oben gepostet konnte ich dies auch beobachten, wenn man genau hinschaut ist zu sehen, dass das rollo in zwei verschiedenen positionen hängen bleiben kann, direkt an diesen "metallkanten" (weiter oben) oder eben nicht an diesen anliegend. wenn dies der fall ist saust es auch nicht nach oben ;-) Fernbedienungsknopf "Kofferraum-öffnen" einfach länger gedrückt halen funktioniert übrigends auch.
Gruß.
Konrad.
Hast Du den Komfortzugang? Bei mir ist es genauso wie bei Dir.
Das Rollo geht in Verbindung mit der Heckklappe nur bei mir auf, wenn ich den Wagen vorher entriegele und ich dann die Heckklappe öffne und zweimal die den Knopf zum Öffnen betätige.
Ist der Wagen verschlossen und ich öffne nur die Heckklappe öffnet sich das Rolle nicht, egal wie häufig ich den Knopf drücke.
Das hast du aber nicht erntshaft den ganzen Nachmittag ausprobiert oder? ;)
Habe Komfortzugang und auch bei verschlossenem Fahrzeug geht es einwandfrei...
Erstes Mal den Öffner drücken, warten bis Schlüssel erkannt und Heckklappe entriegelt, dann zweites Mal drücken und das Rollo schnappt hoch.
Stefan
Das war die gefühlte Summe aller Versuche ;)
