  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Einbau 2 Wege Frontsystem in Limo/Touring Fotostory!!!
BMW 3er E46
Hallo erstmals!!!
Im folgenden Thread möchte ich euch zeigen, wie man ein 165cm 2 Wege Composystem in die Türen der E46 Limo installieren kann. Hierdurch kann man sich die völlig überteuerten Sonderausführungen der Audio System, Rainbow Lautsprecher sparen. Gutes Werkzeug ist jedoch Grundvorraussetzung, ebenfalls viel Geduld!
Zur FS Auswahl:
In meinem Falle habe ich mich für ein Lautsprechersystem der italienischen Firma "Hertz" (DSK 165) entschieden. Dies hatte im Vergleich einfach den angenehmsten und wärmsten Hochton gegenüber von Infiniti, Canton, Focal usw. Auch der Tiefmitteltöner bringd Stimmen mit derartiger Prezision rüber, dass Eros Ramazotti seine Freude drann haben dürfte.
Aber nun zum Einbau:
Zuerst muss die Türverkleidung entfernt werden.
Hierauf hab ich den Original Lautsprecher entfernt.
Dieser ist an 3 äusseren Befestigungslaschen geschraubt.
http://img489.imageshack.us/img489/8130/img07409zo.jpg
Wie man sehen kann, würde der Hertz Lautsprecher ohne Veränderungen nicht reinpassen.
http://img116.imageshack.us/img116/6604/img07419ua.jpg
Das nächste Problem, das sich mir in den Weg gestellt hat war die Einbautiefe. Die Hertz sind ca. 67mm hoch. Leider würden nur 63mm passen.
Deshalb schliff ich das Plastik zur Halterung der alten Lautsprecher mithilfe einer Fingerschleifmaschine platt auf die Ebene der Schraublöcher.
http://img489.imageshack.us/img489/7599/img07451la.jpg
Nun ging es dem Lautsprecherring an den Kragen.
aufgrund der Befestigungsbolzen der Türverkleidung musste ich Nuten in den Ring schleifen (auch mit einer 1mm Flexscheibe möglich).
http://img380.imageshack.us/img380/8008/img07480mh.jpg
Hierauf konnte ich den Lautsprecher in den Original Einbauplatz reindrücken.
http://img108.imageshack.us/img108/3323/img07495cq.jpg
Zur optimalen Dämmung gegen Prellgeräusche und Luftabschluss setzte ich noch eine Gummidichtung zwischen LS und Plastik
http://img380.imageshack.us/img380/9427/img07507lx.jpg
Den Lautsprecher befestigte ich mit selbstgebauten Blechverbindungen in Z-Forum bzw. mit Beilagscheiben und stärkeren Schrauben. Das ganze hält bombenfest und schließt luftdicht ab.
http://img108.imageshack.us/img108/4771/img07513co.jpg
Hierauf musste ich den Hochtöner einbauen. Dies funktioniert ganz einfach! Einfach die Plastikhalterung am Spiegeldreieck entfernen (2 Plastikklips an der Schanürseite der Türe) Die Halterung des Original Hochtöners herrausschrauben, Orig. Hochtöner entnehmen und den neuen hineinstecken, Fertig!
Etwas schwieriger gestaltete sich die Unterbringung der 2 Frequenzweichen für den TMT und den Hochtöner.
http://img380.imageshack.us/img380/519/img07526io.jpg
Nachdem die Türverkleidung wieder angebaut war gab es den ersten Soundcheck. Zu meiner Begeisterung viel er noch besser aus als erwartet!!! Endlich ein absolut klarer Hochtonbereich! Die Stimmen kommen einfach viel natürlicher rüber und sogar Radio hören macht nun richtig Laune. Ausserdem ist das ganze extrem pegelstark.
Nun werde ich das System noch an die Endstufe koppeln, da die Lautsprecher sonst konsequent unterbelastet sind, da das Alpine Radio im reellen Zustand höchstens 4X16 Watt an die Lautsprecher liefert.
Ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Bedenkt aber auch, dass pro Türseite ca. 4 Stunden eingeplant werden müssen! Alle Adapterringe (hätte mir selbst welche aus MDF gebaut) bringen nichts, da die Einbautiefe überschritten wird und somit das Türblech zerschnitten werden müsste, wobei es dann wieder zu Wassereinbruch usw. kommen kann!
MFG Daniel
16 Antworten
Hallo Daniel!
Super dokumentiert! Ich bin ja auch schon die ganze Zeit am Überlegen was ich Lautsprechertechnisch machen soll. Ich hatte immer ein bisschen panik davor alles auseinander zu nehmen und dran rumzusägen. Aber nach deiner Anleitung scheint das mit ein wenig Geduld ja alles machbar zu sein.
Vorschlag, damit es perfekt wird:
Du könntest noch ein oder zwei Bilder einstellen wie du den Hochtöner verbaut hast und wie du die Frequenzweiche befestigt hast, das ist leider nicht ganz zu sehen.
Ansonsten echt klasse!
Christian
Danke!
Hier nochmals als Nachtrag ein Foto des Hertz Hochtöners in original BMW Einfassung.
Man muss wirklich nur den alten Ht rausdrücken und den neuen reinschieben, soweit er nicht größer ist als meiner. Aber auch dann ist die Befestigung kein Problem, da in meinem Falle fast die selbe Adapterplatte vorhanden war, wie sie BMW verbaut.
Die Frequenzweichen hab ich an den Schaumstoff der Türe direkt unter der Spiegelverstellung geklebt.
MFG Daniel
Danke für die bebilderte Einbauanleitung. werd mich dann auch mal ans Werk machen!
Gruß Walu
vielleicht wärs ja evtl. wieder mal was für die FAQ, falls mal wieder jemand Interresse hätte.
Gruß Walu
Danke, echt klasse! So was braucht das Forum! :):D
Was mich noch interessieren würde: "DSK 165" - beinhaltet diese Bezeichnung alle 4 LS und die 2 Weichen? Und was kostet es (und wo)?
Zum Glück betrachtest du das als Hobby-Vergnügen, hast das richtige Werkzeug, und musst nicht die Zeit mit einem angemessenen Stundenlohn ansetzen... Sonst lieber doch die "Rainbow" für E46 :p
Viele Grüße, Timo
Die Hertz DSK 165 hab ich in einer Sonderauktion "Car Hifi Blow Out" beim Elektro Enzinger in Neuötting (bei Altötting) um 77€ gekauft. UPE ist aber 190.Es besteht aus 2 Tieftönern 2 Frequenzweichen und 2 HT´s. Hier im Internet gibt es sie so ab 109 € laut Preissuchmaschine. Kann die LS aber nur empfehlen!!! Auch der Elektrofachmarkt ist absolute Spitzenklasse!!! Man kann super probehören und es gibt wirklich viel Auswahl. Aber vom Preis Leistungseindruck hatten es mir die Hertz angetan. Noch ein bisschen besser wären die Tieftöner des HSK´s gewesen (MR.BJ hats verbauen lassen). Aber dann sind wir bereits in einer Preisklasse von 200€ +. ;)
http://www.carhifi-store-buende.de/.../index.php?...
MFG Daniel
super gemacht!
Na klar, super Geschichte!
Ist gerade in die FAQs aufgenommen worden.
Vielleicht möchtest Du ja auch noch daraus ein PDF-Dokument erstellen. Dann müssten die Bilder nicht jeweils einzeln geladen werden
Gruß,
Dirk
Re: Einbau 2 Wege Frontsystem in Limo/Touring Fotostory!!!
super Einbau! Bin auch noch am überlegen, ob ich die original Lautsprecher gegen andere tauschen soll.
DIE Bilder würd ich trotzdem noch gern sehen! :D
Bye Peter
*LOL* Ja, das müssen ja Monsterteile sein!!! :D
Reader
Uuppssss :D . Darum hab ich Probleme, im Rückspiegel den nachfolgenden Verkehr zu beobachten! Das muss ich schnell korrigieren, sonst kommt der PA-Chef von JBL persönlich bei mir vorbei :)
Das PDF Dokument werde ich in den nächsten Tagen erstellen!
MFG Daniel
Die unverbindliche Preisempfehlung ist keinesfalls 190.-€ sondern genau 109.-€.
TV Doktor
Der "Straßenpreis" ist wohl gerade bei 99.- (wie ich mal schnell bei Froogle.de gesehen habe). Also 77.- ist auf jeden Fall ein guter Preis.
Gruß, Timo
