  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Einbau von DVD Player & DVB-T Tuner A6 Avant
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 7. Januar 2008 um 20:00
Hallo liebe Freunde der 4B´s A6
über die Weihnachtsfeiertage habe ich nun endlich meinen schon länger geplanten Umbau erfolgreich abgeschlossen, und möchte nun hier ein kleines Resume ziehen.
Eingebaut worden sind in unseren A6 Avant, folgende Komponeten:
DVB-T Tuner & DVD Player, sowie ein Interface um den TV Tuner direkt über das NAvi steuern zu können.
Einbau Orte der einzelnen Teile:
DVB-T Tuner sitzt im Kofferraum unter dem CD Wechsler.
DVD Player habe ich in das Handschuhfach gebaut.
Interface zum steuern des TV Tuners, hinter das Handschufach
Vorbereitung am RNS-E:
Ich habe mein RNS-E per Software freischalten lassen, so das die Kinder bzw. Beifahrer auch während der fahrt DVD bzw. Fernsehe schauen können.
DBV-T Tuner habe ich diesen hier: Tunner
Dazu habe ich noch dieses Interface, um den DBV-T Tuner direkt über das Navi steuern zu können. Link: Interface
Dazu noch dieses Kabel für den Anschluss an das RNS-E: Kabel an RNS-E
DVD Player: DVD Player
Benötigtes Material:
2 x 5,0 Meter doppel abgeschirmtes Chinch Kabel  (Avant) für Audio L + R
1 x 5,0 Meter doppel abgeschirmtes Chinch Kabel für Video out = zum RNS-E und Video In vom DVD Player zum Tuner
Kabelbinder
Dremmel
diverse Schraubenzieher, Zangen
Lötkolben & Zinn, Schrumpfschläuche
Leitungen für KFZ, sprich Kabel um die Anschlüsse zu legen, ich habe 1,5 m² genommen.
Nusskasten zum Ausbau einiger Verkleidungen.
So nun zum Einbau:
Wie schon gesagt den DVD Player habe ich mit Hilfe der Rahmen Elemente im Handschuhfach links oben befestigt. Rahmen Elemente liegen bei.
Ich habe mit Hilfe vom Dremmel hinten im Handschufach einen spalt ausgeschnitten, welcher später durch den DVD Player nicht mehr sichbar ist, um da die ganzen Anschlüsse machen zu können.
Anschlüsse am DVD Player:
Dauerplus (rot) ----> habe ich vom Zigaretten Anzünder geholt
Masse (schwarz) ----> hatt man hinter dem HSF genug möglickeiten
geschaltet Plus (gelb) ----> Dieses Schaltungsplus hab ich von dem "Amp turn on" PIN 13 beim RNS-E Stecker.
Anschluss Interface:
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
Gelb = CAN-H habe ich direkt auch am RNS-E Stecker angelötet
Blau = CAN-L habe ich direkt auch am RNS-E Stecker angelötet
Das Interface habe ich hinter dem HSF untergebracht, die Bedinung erfolgt für den DVB-T Tuner nun über das RNS-E, dafür muss nur ein dünnes Kabel welches auch dabei ist, nach hinten zum DVB-T Tuner geführt werden.
Anschluss DVB-T Tuner:
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
Gelb = geschaltets Plus "Amp turn on" PIN 13 dazu habe ich ein Kabel welches mit in Chinch Leitungen verläuft benutzt.
Wie schon beschrieben ist dieser hinten unter dem CD - Wechsler montiert.
Dazu habe ich den Rahmen etwas beareiten müssen, um Ihn da unter zukriegen.
Ich habe links den Metall Rahmen mit Hilfe vom Dremmel abgetrennt, und einen kleinen Steg stehen lassen, so das ich den Tuner mit der Halterung unter den Wechsler geschoben habe, und dieser auch fest sitzt.
Kabelverlauf:
Ich habe die ganzen Kabel zu einem Strang zusammen gelegt und mit Kabelbinder zusammen gebunden.
Ausgebaut habe ich die Mittelkonsole hinten inkl. Mittelarmlehne, Rücksitzbank Unterteil.
Die Kabel habe ich hinten unter der Seitenscheibe verlegen können und bin links neben der Tür rausgekommen, habe mich direkt dann mit dem Orginal Kabelbaum nach vorne zum HSF bzw. RNS-E durchgekämpft.
Unter der Mittelkonsole wahr bzw. ist genug Platz für die Kabel, trotz Telefon STG.
Der Anschluss der Komponeten ist dann ganz einfach.
Video out vom DVB-T Tuner an das Interface von Tixxon
Audio out vom DVB-T Tuner an das Interface von Tixxon
Audio out vom DVD Player an Audio in am DVB-T Tuner
Video out vom DVD Player an Video in am DVB-T Tuner
Antennen vom DVB-T Tuner liegen rechts und links unter der Seitenscheibe (Avant)
Wenn gewünscht, kann ich auch noch Bilder einstellen, allerdings nicht in der Zeit vom Einbau, sondern nur jetzt wo alles fertig ist.
Meine Erfahrung:
DVB-T Empfang wenn es möglich ist von der Netzabdeckung auch bei über 200 km/h kein problem.
Super scharfes Bild und guter Klang, bei uns in Verbindung mit Bose Soundsystem.
Umschalten zwischen den Komponten kein problem.
Sollten noch weitere Frahen sein, helfe ich gerne, hier im Thread oder per PN.
Stephan
173 Antworten
vielen Dank für die ausführliche Schilderung, find ich toll. Spiele auch mit dem Gedanken auf DVB-T umzurüsten.
Nur eine Frage, kann man nicht die bestehende Antenne für DVB-T nutzen? Also die des analogen Signals? Vom Frequenzgang der Ant geht das, aber wo ist dieser Stecker bzw, was ist es für einer? Ich hab im Moment nämlich noch den analogen Tuner drin...
Dessen Antenne würde ich gerne verwenden?
Hast du die beim DVB-T-Tuner enthaltenen "Zimmerantennen" einfach in die seitlichen Kofferraumverkleidungen reingelegt?
Michael
am 7. Januar 2008 um 22:12
Hallo Stephan
auch von meiner Seite aus vielen Dank, mich würde noch interessieren, ob ich noch zwei Monitore hinter den Kopfstützen betreiben kann?
Als Material würde ich deine beschriebenen Geräte verwenden, was brauche Ich damit die Monitore angesteuert werden können?
Gibt es vielleicht einen verdoppler der das Signal z.B vom DVD Player ausgehend auch an die Monitore sendet?
Viele Fragen hoffentlich nicht zuviele:)
P.S Ein Foto vom DVD Player im Handschuhfach würde ich gerne mal sehen.
Gruß Firat
Hallo Firat,
ICH denke, was ich gesehen habe, dass die Geräte wahrscheinlich mehrere Videoausgänge haben, also sollte das kein Problem sein evtl. direkt gleich vom Gerät selbst aus zu dem(n) Monitor(en) zu gehen.
Also kann ich mir so vorstellen (bin Fernsehtechniker ;))
Michael
am 7. Januar 2008 um 22:35
Guten Abend Michael und vielen Dank für die schnelle Antwort,
Du hast recht der TiXXon DVB-T 2007 hat 3 x AV Out (Ist doch der Videoausgang oder?) leider hat der DVD Player nur einen Ausgang. Habe aber einen Adapter gefunden http://www.ampire.de/video/va400.html würde der passen?
Habe gerade ein Gerät in der Bucht gefunden unter dem Suchbegriff
(DVB-T RECEIVER / TUNER BIS 250km/h inkl. 2x ANTENNEN) kostet nur ca. 200€, könnte man es verwenden oder lieber das von TiXXon?
Gruß Firat
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 7:55
Michael
Hallo Michael,
bei uns war kein Anolger Tuner verbaut daher kann ich Dir leider nicht sagen, ob es mit den Antennen in der Seitenscheibe machbar ist.
Unsere neuen "Zimmerantennen" habe ich unter der Verkleidung der Seitenscheibe liegen, also man sieht Sie nicht.
Ich denke aber das die Ant Anschlüsse am anlog Tuner anliegen müssten, am besten Ausbauen und nachsehen.
Stephan
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 8:04
Original geschrieben von 190e 2.5-16v
Hallo Stephan
Gruß Firat
Hallo Firat,
Du kannst noch zwei weitere Monitore anschliessen, in den Kopfstützen, dieser Ausbau kommt bei mir im Sommer dran.
Du hast an dem Gerät von Tixxon die Möglichkeit 3 Monitore anzuschliessen.
1. Monitor = RNS-E
2. Monitor = Kopfstütze Fahrer
3. Monitor = Kopfstütze Beifahrer
Anschluss der Monitore, kann ich Dir aktuell noch nicht sagen, da meine noch nicht eingetroffen sind.
Denke aber max. Dauerplus, Masse, geschaltetes Plus.
Du brauchst keinen verdoppler des DVD Player Signals, wenn Du die Kopfstützen Monitore über den DVB-T Tuner anschliesst.
Einzig ist nochmal zusätzlich 2 Chinch Kabeln mit 3 Leitungen Audio L+R, sowie das Video Signal.
Aber leider kann ich Dir wie schon gesagt dazu aktuell noch nicht mehr sagen.
Stephan
P.S. Bilder vom DVD Player im HSF folgen später, meine Frau ist mit dem dicken unterwegs :(
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 8:16
Du hast recht der TiXXon DVB-T 2007 hat 3 x AV Out (Ist doch der Videoausgang oder?) leider hat der DVD Player nur einen Ausgang. Habe aber einen Adapter gefunden www.ampire.de/video/va400.html würde der passen?
Gruß Firat
Hello again,ich habe mich für die Geräte von Tixxon entschieden aus zwei Gründen.1. Grund: Der Inhaber der Fa. Tixxon ist auch hier im Forum unterwegs. (TT² Bereich sowie A3 8P)2. Grund: Der Support war bzw. ist Klasse, die Fa. Tixxon ist gerade mal 10 km von mir Entfernt, und die TV  Freischaltung war Kundenservice. Ich denke wenn Du alle Geräte von Tixxon nimmst, also auch den DVD Player, geht sicher etwas am Preis.Ich hätte auch den DVD Player von Tixxon genommen, wenn ich den Ampire nicht für sehr wenig Geld gebraucht bekommen hätte.Vorteil wenn Du die Geräte komplett von Tixxon nimmst, dass auch der DVD Player über das Interface zu steuern ist, sowie der DVBT Tuner gleichzeitig, dieses Interface kommt aber erst die nächsten Tage.GrußStephanP.S. Was das Gerät aus der Bucht bringt weiß ich nicht, also Tixxon geht ganz klar bis 260 km/h GPS Messung, hier im Rhein Main Gebiet.
ja, diesen Verteiler könnet man nehmen, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass die Teile, wenn man sie alle vom selben Hersteller nimmt, sicher Vorteile bringen. Denn somit kann ich jedes Gerät mit dem Interface mit dem orig. Radio/Navi steuern, und das ist ein unheimlicher Vorteil.
Ich selber bin nur hier am Überlegen, denn für dieses Geld kann man, wenn man bereits einen analogen Tuner hat, auch den DVB-T Tuner orig. von Audi kaufen...
Somit spare ich mir das Interfece etc... Sollte Plug&Play dann funktionieren.
Natürlich nur wenn analoger Tuner bereits vorhanden.
Was mich noch interessieren würde, wo steckt denn der analoge TV Tuner im 2000er Avant? Weiß das wer?
Michael
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 9:05
Hallo Michael,
der analoge Tuner müsste im 00 er Avant unter dem CD - Wechsler hinten links im Kofferraum sitzen.
Stephan
Danke,
da muss ich heute Abend gleich mal auf die Suche gehen... vllt. baue ich auch einen DVB-T Tuner ein, man gönnt sich ja sonst nix :D
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 20:44
So hier mal die Bilder wie gewünscht.
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 20:45
the next one
das 3 Bild
Themenstarteram 8. Januar 2008 um 20:46
Nun kommen wir zum DVB-T Tuner
