ForumCorsa B & Tigra
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Einbau von Temp.Fühler...
Themenstarteram 16. Januar 2006 um 13:22
war heute beim FOH weil mein Corsa 1.2 45 PS so an die 11 liter auf 100 km haben will und der Motor (Temp Anzeige) nicht warm wird...
Alles klar, is der Motortempfühler (was mir vorher schon klar war). Der Fühler kostet 20 € der EINBAU 120 €!!!!
Wofür 120 €??
Ist es schwer selber zu machen?
Oder woanders billiger??
Bin da handwerklich nicht soo geschickt..
MFG
Phil
20 Antworten
Ja nicht ganz so einfach da der Zahnriemen direkt daneben sitzt, normalerweise wird der dann auch noch direkt mit getauscht.
Also das mit dem Thermostat ist so ne sache!
Corsas haben gar keinen zahnriemen. ist ne steuerkette.
ist das der fühler der direkt im thermostat sitzt? sieht der so wie ne art schraube aus der so goldfarbend ist?
edit: ah sry der 1.4/1.6 sollen wohl zahnriemen haben :>
Hä?
ALLE Corsa B haben nen Zahnriemen AUSSER, dem 1.0 12V und dem 1.2 16V
Ja klar ist das ein Zahnriemen!
Bei Audi ist das ne Kette.
Ne das sieht nicht das wie ne Schraube das ist ein kleiner runder Kreis mit nem Bimetal das den Durchgang zum kleinen und grossen Kühlerkreis steuert
omg und ich war heute bei opel gewesen und hatte denen erklärt das ich nen tempfühler brauche. nicht den für aussen, sondern der die temp ans steuergerät weiter gibt.
zwecks der motortemperatur. die beiden konnten sich nix genaues drunter vorstellen und haben mir dann dieses ding verkauft was ich bereits geschrieben hatte. ich stell gleich mal ein foto on
http://www.directupload.net/show/d/579/pOAk8Y24.jpg
Was nun Motortempfühler oder Thermostat ?
Fürs Thermostat muss der Riemen runter.
Wenn er schon eine weile drin is ist es "günstig" ihn gleich mit machen zu lassen.
Wenn man kein Werkzeug hat dann sollte man das lieber lassen.
Weil auf OT usw. Eingestellt werden muss.
Das is der Tempgeber für die Anzeige und nur für die Anzeige.
Der für das STG sitzt hinten an der Ansaugbrücke und is 2polig !!
also fürs display? oky danke werd dann später nochmal vorbeifahren.
dieser hier kostete ~23€. den kann ich doch sicher wieder zurückgeben oder?
hat einer ein foto von dem fühler, den ich brauche?
am 16. Januar 2006 um 16:30
Also.. irgendwie verwirrend hier...
das ding auf dem Foto misst die Kühltemperatur und gibt es an die Anzeige wo auch der Tageskilometer oder die Km/h angezeigt wird weiter.
Das Thermostat regelt den kleinen mit dem großen Kühlwasserkreislauf.
Der Fühler, der die Außentemperatur anzeigt, hat nix mit dem Kühlwasser zu tun! hier erfolgt die Anzeige auf dem TID oder MID, der Fühler ist glaube ich unter der Frontschürze angebracht.
So, nun meine Frage... wie kann ich feststellen ob nun der Temp. Fühler vom Kühlwasser defekt ist oder ob das Thermostat einfach nicht öffnet????
Meine Temperatur geht nämlich lt. Kühlmitteltemp. Anzeige auch nicht nach oben?????
am 16. Januar 2006 um 16:58
funktioniert die Heizung richtig?
Wenn nicht, kannst du dir weiteren Test sparen --> der Thermostat ist defekt.
Wenn die Heizung funktioniert, aber die Temperaturanzeige im Cockpit sagt, daß der Motor zu kalt ist:
Den kalten Motor mal starten, Motorhaube öffnen und eine Hand an den oberen Schlauch vom Kühler legen.
Jetzt warten, bis der Motor warm wird.
Der obere Schlauch muß irgendwann "schlagartig" warm werden, dann ist der Thermostat in Ordnung.
Wird der Schlauch langsam und allmählich warm --> Thermostat defekt
edit:
@ fate-md:
kannst du diesen Thread bitte in die MT-FAQ´s verlinken?
Ich habe schon ganz fransslige Finger, so oft habe ich den Thermostat-Test in den letzten paar Tagen getippt. :D :D
Vielen Dank!!
Hab den Thread auf www.mt-wissen.de.vu verlinkt.
So neuen geholt udn wird sicher auch der falsche sein.
Ist dies jetzt der Temp-fühler fürs STG?
http://www.directupload.net/show/d/580/jujxL3x2.jpg
Falls nicht, bitte ich um ein Pic, welches ich dann zum FOH mitnehme.
Das Bild ist grottenschlecht, sorry. Ist der 2polig? Dann isses der Richtige.
http://www.directupload.net/show/d/580/Da7eF824.jpg
ja ist 2-polig.
dachte der soll was rundes haben. ist das plastik-teil damit gemeint?
dann erstmal soweit dankeschön
