- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- eine etwas andere Ford Pflaume!!!!
ich habe im www nach einer weißen Pflaume gesucht aber bis jetzt nur eine Seite in den USA gefunden, die wollten 56 Dollar + Versand haben.
nun habe ich mich entschieden dieses selber zu versuchen. Ich wusste nicht das es so einfach ist;-)
Habe mir eine Versuchspflaume beim Schrotti gesucht und es versucht.
Material: 1000 Nassschleifpapier, weißer Lack und gedult natürlich die Versuchspflaume nicht vergessen;-)
Zeitaufwand ne halbe Stunde. Habe zuerst mit Wasser, Schleifmaus und 1000 Schleifpapier die blaue Farbe abgeschliffen.
Es ist absolut einfach da die Chromschrift vertieft ist.
Mit einem Fön getrocknet.
Dann den weißen Lack von hinten aufgetragen und siehe da die weiße Pflaume war fertig ;-)
Es sind noch nicht einmal die Schleifspuren zu sehen, einfach perfekt
Habe die Pflaume auch als Datei angehangen.
84 Antworten
sieht klasse aus!
ich glaube, da hast du eine echte Marktlücke entdeckt (Stichwort: "personalisierter Ford"). Ich denke, das probiere ich auch mal aus, wenn denn endlich mein Focus geliefert wird (dann eventuell in Schwarz, Farbe des Autos ist Polar-Silber). Bin immer wieder erstaunt, dass es noch solche Tüftler gibt. Respekt!! (..oder wie man bei uns in der Gegend sagt:"Reschbeckt!!".
electroman
Danke, das hört man gern
die hängt doch über dem Motorhaubenschloß und kann gedreht werden, oder?
bekommt man die pflaume denn gut ab?
nein es ist ein Pflaume von hinten. 15 cm x 5 cm.
Vorne kommt auch noch, weiß noch nicht wie ich die raus bekomme.
Werde heute noch einmal zum Schrotti fahren und schauen ob ich was finde.
Habe bei mir die Pflaumen Schwarz gemacht.
Vorne musst du nur du nur die Pflaume rausschrauben.
Pass aber auf die Feder und die Schraube auf. Nicht das die dir wegfliegen...
Original geschrieben von D-Max
Habe zuerst mit Wasser, Schleifmaus und 1000 Schleifpapier die blaue Farbe abgeschliffen. Es ist absolut einfach da die Chromschrift vertieft ist.
Ich hab mal ne blöde Frage zum Verständnis: Du hast die Pflaume von hinten abgeschliffen - oder ?? Ich raff das grad nicht wie der Chrom da sonst noch dranbleiben würde...
Ansonsten: eine der wohl schönsten (Ford)Pflaumen...
meinst du von der schrift??????
Ich habe zum verständniss noch ein bild angehangen.
oben kann man sehen das die schrift von hinten nach vorne eingelassen ist. man muß nur ein wenig aufpassen das man dort nicht mit dem schleifpapier reinkommt.
am WE werde ich noch andere farben machen. Werde dann auch eine genaue anleitung mit fotos machen
Nächste farbe ist pantherschwarzmetalik, wird für meinen max sein;-)
Nee so einfach ist das beim c-max nicht, da das zeichen im plastik eingeklebt ist.
hier sind meine Änderungen zur Pflaume :
noch eins:
und noch eins:
Kann es sein das der C-Max eine andere Pflaume hat als der neue Focus FL ???
Die ist nämlich nur zum kleben und mit von hinten farbe drauf sprühen is da nix.....
beim ST ist die Pflaume auch hinten eingesetzt.Das "Loch" wurde mit Zink aufgefüllt und die ganze Fläche neu lackiert. Wurde von einer Lackierer-Werkstatt gemacht.
