Einige haben hier einen Dämpfer? bei mir ist keiner, wozu soll das Teil gut sein ?
Geht von dem Thermostat ab, senkrecht nach unten, wozu ist das??
Braucht man das ? Ich kann mir nicht vorstellen wozu das gut sein soll.
26 Antworten
Das frage ich mich auch schon lange.
Der Dämpfer ist der Spannrollendämpfer. Aber warum identische Motoren ihn mal haben und mal nicht, leuchtet mir nicht ein.
Für die Statistik: C180 HFM ohne Klima, aber mit Dämpfer.
Ich hab Klima, da müßte doch erst recht ein Dämpfer dasein,
als ohne Klima. Ich weiß nicht was das soll??
Vorallem haben manche mit defektem Dämpfer einen schlechteren Motorlauf.
Ja und ich habe C180 Bj 98 mit Klimaautomatik und keinen. Besser gesagt hatte keinen, habe Ihn eingebaut.
Seit dem läuft der der Keilrimen ruhiger.
Meiner ist auch Bj. 98 aber der läuft ganz ruhig mit seinen 181000 Km
C180 Automatik mit Klima und diesem Dämpfer. Ich kann Euch zumindest sagen, wie es sich äußert, wenn das Teil defekt ist (soll muss demnächst gewechselt werden):
Beim Kraftschluß, d.h. schalten auf D oder R, verändert sich das Motorgeräusch. Es wird härter, irgendwie "dieseliger". Beim schnellen Hin- und Herschalten hört man dieses Teil übrigens auch bei offener Motorhaube klappern.
Mir fiel das nur durch den direkten Vergleich mit dem Wagen meines Nachbarn auf, ebenfalls ein C180 Automatik. Den durfte ich pilotieren und wunderte mich, daß der Motor immer gleich klingt.
Das setzt mich alles in erstaunen, Ich habe auch Automatik
und keinen Dämpfer, bei mir läuft alles ruhig auch beim Schalten,
alles Butterweich wie es sein sollte.
Werde mal morgen bei Merc. anfragen ob sie den bei der letzten
Inspektion geklaut haben.
Ich glaube wir haben eine andere Spannrolle, wo alles in
der Rolle vereint ist z.B. starke Feder oder so. Jedenfalls bei Bj.98
Sicher? Ich denke eher dass die ein komisches Geräusch haben. Aber der Motor läuft deshalb nicht schlechter...
Grüsse aus Stuttgart
@Rolly: Das kann gut sein, meiner ist Mopf1 (EZ 1995).
Mir ist persönlich auch nicht ganz klar, warum ein schlichter Spannrollendämpfer derartige akustische Verschlechterungen des Motorlaufs verursachen kann, aber es klingt nicht gesund.
Nach dem Austausch werde ich berichten, ob sich die Klangveränderungen erledigt haben. Es ist durchaus möglich, daß bei mir mehrere Probleme zusammenkommen (ggf. defekte Motor- und Getriebeaufhängung). Daher muß ich sie systematisch abarbeiten, um den Wartungsstau zu beseitigen...
Weiß jemand, was dieser Dämpfer kostet?
@Steven4880:
Du hast Recht, nicht unbedingt der Lauf des Motors ändert sich, er klingt nur nicht mehr so gut, läuft aber weiterhin rund.
habe gerade mal nachgeschaut...
finde keinen M111 ohne Dämpfer (s. Anlage)
Dann ist ja endlich das Geheimnis geklärt, warum Lissys C180 230 km/h läuft und unsere nur 205 nach Tacho. Dann muss noch heute Abend bei mir der Dämpfer raus.
Aber hallo, von 230 war nie die Rede, nur 220 lt. Tacho nach GPS 216 km/h
Jetzt vmit 225ger Reifen und 7,5 " Felgen AMG nur noch 216 Kmh lt.Tacho GPS 213 Km/h
