EL. Heckklappe per Funk schließen ?
HI
Erst mal danke für eure Tips !!
Hab nur noch ein Problem was ich gerne an meinem A4 ändern möchte. hab es nur noch nicht herausgefunden.
Ist es möglich die Elektrische heckklappe so zu Codieren, Dass ich sie per Funk öffnen und wieder schliessen kann??
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Original geschrieben von henschwa
Oder für 25€ niegelnagelneu in ner Auktion von nem Händler bei eBay. Nach über nem Jahr hab ich mich nun dazu durchringen können, zumal der Preis gepasst hat. Am Wochenende wird gebastelt. Ich bin gespannt.
Ich freue mich ja sehr, dass Forumsbenutzer so gute Preise erzielen und es hier auch kundtun. Es wäre aber hilfreich (und auch im Sinne des Forums), wenn man eine Website oder wenigstens den Händlernamen (bzw. Suchbegriff bei Ebay) angeben könnte, damit auch andere Nutzer profitieren können...
Mich würde auch ein kleiner Erfahrungsbericht zum Einbau des Moduls interessieren.
Besten Dank
45 Antworten
Mit Bordmitteln oder einer Änderung der Codierung nicht. Es gibt aber ein Modul dazu, Kufatec hat immer mal wieder sowas. Ob für den 8K weiß ich leider nicht, einfach mal schauen oder nachfragen.
Habe das Heckklappenmodul von kufatec verbaut. Es ist eine genaue Einbauanleitung dabei.
Mit ein bisschen Lötarbeit kannst Du das selber machen.
Hier der Link:
http://www.kufatec.de/.../...rt-Heckklappenmodul-Audi-A4-8K-Avant.html
Oli
Mal aus Neugier, was ist denn eine "E13" Zulassung? Ne ABE oder sowas?
Original geschrieben von TG-Customs
HI
habe auch das Modul von Kufatec verbaut. Einfach genial und kinderleichter Einbau!!
Hab allerdings nicht gelötet, sondern das ganze mittels Kabelverbinder angeschlossen. Dauer des ganzen ca. 15 Minuten. Einfach über die Originalkabel schieben und zusammendrücken, fertig.
Greetz M.
Hi,Zitat:
... Dauer des ganzen ca. 15 Minuten. .
Greetz M.
stimmt das wirklich mit den 15 Minuten?
Ich hab das Ding letzte Woche von meinem Freundlichen einbauen lassen. Bin mal gespannt auf die Rechnung, wenn das so schnell geht.
Oder hast Du erst alles ausführlich durchgelesen, dann alle Teile zusammengesucht und dann mit den 15 Minuten zu zählen begonnen?
Die Funktion ist aber absolut top: Doppelt die Verriegelungstaste drücken und Heckklappe schließt und Fahrzeug wird verschlossen, Doppelt die Entriegelungstaste drücken und nur die Heckklappe schließt ohne daß das Fahrzeug verriegelt wird.
Funktioniert einwandfrei bei mir.
Komisch nur, daß Samstag nachmittag plötzlich die Klappe in der Garage halb geöffnet war. Allerdings hatte ich bei der Gartenarbeit auch den Schlüssel in der Hosentasche und kann nicht ausschließen, daß ich auf der Leiter an einen der beiden FFB-Knöpfe gekommen bin.
Erstest Fazit also: perfekt!
Hallo!
Passt das auch bei der Limosine?
Mir wäre neu dass sich der Kofferaumdeckel der Limo automatisch schließen lässt, ergo bringt das Modul gar nichts, da es keine Motoren usw. gibt.
Original geschrieben von markushass
Hi,Zitat:
Greetz M.
Jetzt hab ich ma ne Frage.....Ihr alle habt es Nachgerüstet. Ich hab die elekt. Heckklappe ab Werk bestellt und mein Freundlicher
sagte mir, dass die nur aut. Öffnet aber nicht schließen kann!? Aber die Nachrüstung oder was?
Kanns leider noch nicht ausprobieren, da------> Ich meinen Donnerstag erst abhole
@DeltaInter7:
wir haben unsere Fahrzeuge auch ab Werk mit der elektrischen Heckklappenöffnung bekommen. Allerdings öffnet die dann nur automatisch über den Knopf in der Fahrertüre, den Öffnungsgriff in der Klappe selbst oder die Funkfernbedienung. Die Schließung muß über den Knopf in der Heckklappe bewerkstelligt werden.
Kufatec bietet für 123 EUR ein Modul an, das den Funktionsumfang der elektrischen Heckklappe dahingehend erweitert, daß die Schließung zusätzlich zu den serienmässigen Möglichkeiten auch über die Funkfernbedienung erfolgen kann.
Nun klarer?
@DeltaInter7:
Nun klarer?
Und bei
Need4Streetfür € 114,90 exkl. Versandkosten
@DeltaInter7:
Nun klarer?
Haaaa.....jetzt!
Cool will ich auch, aber erstma mein Auto
Hi,Zitat:
Greetz M.
klar hab ich vorher die Anleitung gelesen und mir die Klemmen aus der Garage geholt. Also nur der Einbau 15min.!! Die Abdeckung am Himmel abziehen(1min.), Stecker am Motor lösen und Kabelstrang freilegen(2min.) Kabel mittels Quetschverbinder mit dem Modul verbinden(6 min);Modul im Dach verstauen(2min) Test der Funktion und Einstecken der Verkleidung(4min. dauert länger weils einfach geil ist und ich das Ding min. 5x auf und zu gemacht hab ;-)) Fertig!!!
Greetz M.
Original geschrieben von ruuluu
Hallo!
Bei der Limo öffnet es sich durch Federkraft
Original geschrieben von osso1
Bei der Limo öffnet es sich durch FederkraftZitat:
Hallo!
richtig.
und zum schließen brauch ich keinen motor.
der nächste baut einen türschließer ein.
mit funkfernbedienung, bitte!
