  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Elektrische Heckklappen nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen
Kenn mich hier nicht so aus habe kein Thema dazu gefunden.
Hab vor bei meinen A6 4g avant eine Gesten gesteuerte Heckklappen nachzurüsten.
Meine informations Stand ist das ich vorher die elektrische Heckklappe verbauen muss.
Jetzt die Frage hat es einer von euch schon mal umgebaut und was für Teile würde ich brauchen?
Sorry, ich habe es leider jetzt erst gesehen.
Ja Problem gelöst, Heckklappe funzt. Problem war ein Fehler im Y Kabel zwischen Motor und Steuergerät, da waren bei Motor 1 2 Kabel vertauscht. Hat mich (bzw. meinen Kollegen) einiges an Arbeit und Aufwand gekostet bis wir das entdeckt hatten, denn das hatten wir einfach nicht vermutet.
Ich habe das Problem bei Kufatec gemeldet und man hat mir ohne Problem die Kosten für den Kabelbaum ersetzt.
@Littlerudi schrieb am 8. Dezember 2015 um 16:41:05 Uhr:
@Hank Rogers schrieb am 13. November 2015 um 19:48:55 Uhr:
Hallo, ich kämpfe immer noch mit meiner Heckklappe.
Es kommt beim anlernen der Motoren immer ein Sensorfehler im Motor 1.
Den Motor hatte ich schon mal getauscht, genau so wie das Steuergerät.
Mein Bekannter von VAG hat alle Verbindungen und Kabel durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Der Sensorfehler kommt beim Anlernen der Motoren als sporadisch/passiv, wenn die Heckklappe etwas geöffnet wird und das anlernen dann gestartet wird kommt er als aktiver Fehler.
Die Zuziehhilfe funktioniert problemlos.
Ich werde die Motoren noch mal tauschen, wäre aber ganz froh wenn noch jemand ein Tipp hätte.
Sag mal Hank Rogers hast du das Problem geslöst mit den hallsensor?
der User mopes71 hat nämlich ein ähnliches Problem.
358 weitere Antworten
358 Antworten
Hi
Ich will für elektrische Heckklappe den Kabelbaum selber bauen.
Weiß jemand die Teile-Nr.von Steckverbindungen von Steuergerät für Heckklappe -J605- ?
So sieht es aus:
a - Steckverbindung, 4fach -T4bx- , schwarz
b - Steckverbindung, 26fach -T26b- , schwarz
c - Steckverbindung, 5fach -T5ae- , schwarz
Ich brauche auch die Teilenummer von Steckverbindungen für Zuziehhilfe.
Danke schon mal im Voraus!
Grüsse aus Schweden!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer Stecker Steuergerät für el. Heckklappe -J605-' überführt.]
nach oben.
hat noch keiner die E-Heckklappe nachgerüstet? Würde das gerne bei meinen Avant machen... Könnte auch die Antriebe und die Zuziehhilfe bekommen. Mit fehlt dann lediglich das Steuergerät. Einen Kabelsatz gibt es bei Kufatec...
Aber wie läuft die Nachrüstung ab? Vor der Verkabelung mach ich mir keine Sorgen, aber der Austausch der Scharnieren... Oder werden die Antriebe nur in die Schaniere eingehangen??? Das sieht für mich auf dem Bild so aus:
Möchte vermeiden das ich die Heckklappe demontieren muss...
Ich will auch nicht bei Kufatec den Kabelsatz bestellen um dann festzustellen, das ich das nicht hin bekomme... Aber die Anleitung bekommt man von denen nur nach der Bestellung. (ist ja irgendwie auch verständlich...)
Also ich bin jetzt so weit das ich mir diese Teile besorgt habe:
4G827299 Scharnier links
4G9827851 Antriebseinheit links
4G827300 Scharnier rechts
4G9827852 Antriebseinheit rechts
4F827383 (h01s) zuziehhilfe
4G9827520 Schloss
3D0959831 Schalter für Heckklappe
4g959107a (h03) Steuergerät
Kabelsatz von kufatec ist unterwegs
Was in () steht weiß ich nicht ob es zur Teile Nummer gehört
http://www.kufatec.de/.../Comfort-Heckklappenmodul-Audi-A7-4G
Das ist auch noch eine Option
Was mich noch interesiert ist was die Buchstaben am ende der teilenummer von steuerteil bedeuten da gibts ja verschiedene.
Und brauche ich noch andere Dämpfer ?
Und wo hast du das Bild herbekommen Martin
http://www.partscats.info/
Da sieht es aber so aus als bräuchte ich keine neuen Schaniere und Dämpfer... Es wären sonst andere Version mit aufgeführt...
Hier noch der genaue Link:
http://www.partscats.info/.../?...
Vileicht siehst du hier mehr
Bild_1
Bild_2
Also neuer informations Stand ist du kannst nur die antriebsanheit umsetzen also brauchst nicht die Scharniere zu Wechsel hab es auch doch zur hälfte Gemacht ist alles net ganz so einfach wichtig ist noch das du wie auf dein Bild oben die nur 12 denn Winkel auch unbedingt einbaust.
In übrigen ist heut mein kabelbaum auch gekommen weiß bloß noch Wo all die Kabel hin sollen. Mal sehn ob mir noch eine einbauanleitung zur Verfügung steht
Brauchst du die Nummern noch?
Gibt es eine Anleitung zum Nachrüsten der elektr. Heckklappe für die Limousine?
Ich persönlich habe nur eine für den Avant diese findest du in meinen Blog
Hi!
ich würde die Teilenummern und die Stromlaufpläne benötigen.
Wer hat diese und könnte sie mir zukommen lassen.
Will die elektrische Heckklappe beim A6 Avant 4G nachrüsten.
Besten Dank
Hi Littlerudi!
Könntest du mir die Anleitung für den Avant zukommen lassen?
Wäre sehr dankbar dafür.
