- Polo
- Polo 3
- Elektrischer Fensterheber geht sehr schwer und knackt
beim 99er Polo 6N einer Bekannten zickt der Fensterheber auf der BF-Seite.
Runter geht er ganz normal.
Bei wieder hoch fahren geht er erst normal und mittig dann sehr schwer/langsam, als ob ein Widerstand an der Scheibe ist. im oberen Drittel klackt es dann und er geht wieder etwas schneller bis oben.
An was kann es liegen?
Kann man da als Laie selbst ran oder eher was für die Werkstatt.
Danke für Tips
@faceman22 schrieb am 5. Juni 2016 um 13:08:18 Uhr:
Aber in der Zeit, in der man hier über die Nutzung der Suche belehrt, kann man auch einfach kurz den Hinweis auf das Problem und dessen Lösung geben und gut ist. Dazu ggf. noch nen Tip zu den vielen Suchergebnissen, da das Problem bekannt ist.
Geht schneller.
habe ich das nicht gemacht
Wenn du auf meine Such Funktion "oben" geklickt hättest, hättest du unter dem Begriff "Elektrischer Fensterheber" das gefunden
http://search.motortalk.net/search.html?...
und ich schick dir noch einen Link davon, woran es vllt liegen könnte.
Also Spiel mal hier nicht die beleidigte Leberwurst, einen Thread aufmachen geht schneller als 124 Beiträge zu durchforsten.
Edit: zudem hatte deine Überschrift einen Fehler unter "Festerheber" hätte ich och nix gefunden
10 Antworten
Hi, och ich zick auch manchmal rum, wenn ihr nicht mal die SuFu benutzt
eins von vielen
http://www.motor-talk.de/.../...fensterheber-quaelt-sich-t2652562.html
Das sind die selben Probleme wie beim Golf, zu denen der TE übrigens laut SuFu mit dem Stichwort Fensterheber schon selbst 41 Beiträge geschrieben hat.
@Talker1111 schrieb am 4. Juni 2016 um 22:08:31 Uhr:
K.A., was Du meinst.
Im Golf V Forum haben wir keine Probleme mit den Fensterhebern. Vom 4er Golf kenne ich runter fallende Scheiben vom hören, aber mit dem Grund habe ich mich noch nicht beschäftigt.
@Roomstergirl
Meine Suche ohne "elektrische" brachte mir keine zufriedenstellendenAntworten. Aber Du hast Recht, hätte ich länger gesucht, wäre ich sicher fündig geworden. Sorry für die voreilige Frage
@faceman22 schrieb am 5. Juni 2016 um 00:27:20 Uhr:
Hier eine kleine Auswahl zur Auffrischung:
http://www.motor-talk.de/.../...sche-fensterheber-defekt-t2040225.html
http://www.motor-talk.de/forum/fensterheber-spinnen-t1432736.html
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-fensterheber-spinnt-t1600969.html
http://www.motor-talk.de/.../...-in-die-falsche-richtung-t1538739.html
www.motor-talk.de/.../...ber-problem-bleibt-immer-stehen-t1191892.html
www.motor-talk.de/.../fensterheber-entwickeln-eigenleben-t1145745.html
LOL
@Roomstergirl
die Auffrischung ist ja schon mal nicht schlecht und wenn ich elektrische FH schreibe und habe, dann such ich danach...mit "ohne" gibt es m.M. noch nicht
@Talker1111 schrieb am 5. Juni 2016 um 00:59:27 Uhr:
Du musst die Beiträge, die Du verlinkst, auch lesen. Nicht einer beschreibt das Problem, dass der Polo hat.
@Roomstergirl schrieb am 5. Juni 2016 um 06:23:08 Uhr:
LOL
@Roomstergirl
Ich hatte nunmal so gesucht und es kamen viele Treffer für manuelle FH und ich war nicht sicher, was jetzt die genaue Ursache ist. Daher fragte ich in einem neuen Thread.
Ist ja ach egal.
Geht schneller. Spreche da aus Erfahrung. Aber einem Foren-Paten muss ich das ja nicht sagen.
Danke und ich bin dann mal wieder weg.
Geht schneller.
Was Du hier erwartest, nämlich über die SuFu eine nahezu 100%ig identische Beschreibung deines Problems zu finden, wird nicht klappen, schon weil sich jeder ein wenig anders ausdrückt, besonders bei Geräuschen.
(Einmal klackt es, das andere mal knackt es)
So intelligent ist aber nun mal keine Suche. Dieses Manko muss der Suchende halt ausgleichen und mit etwas Phantasie mal andere Suchworte benutzen.
Roomstergirl hatte das doch nun mit ihrem ersten Link schon getan und damit praktisch die Problemlösung bereits serviert.
Im übrigen sollte jemandem mit einem gewissen Maß an technischem Verständnis doch klar sein, dass bei elektrischen Fensterhebern nichts anderes gemacht wird, als bei manuellen FH die Kurbel durch einen Elektromotor zu ersetzen.
D.h. wenn der Motor imgrunde funktioniert, kann es doch nur noch an dem Rest liegen, also den Führungen mit den Mitnehmern für die Scheibe. Sicher ist deswegen, dass man der Sache auf den Grund gehen muss, indem man die Türverkleidung abbaut und nachschaut, was da bremst und klackt oder knackt.
Ob diese Aktion bzw. das Reparieren oder ggf. Austauschen nun etwas für einen Laien ist, lässt sich aus verständlichen Gründen wirklich nicht pauschal sagen. Es gibt Laien mit drei linken Händen und es gibt Hobbyschrauber, die das ohne weiteres bewältigen.
@faceman22 schrieb am 5. Juni 2016 um 13:00:21 Uhr:
Das war in dem Fall auch gar nicht meine unmittelbare Absicht, sondern es lag mir daran, deine Behauptung
zu widerlegen.
