- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Elektronisch gesteuerte Motorkühlung + Motorkontrollleuchte (Abgas) leuchten auf
Hallo liebe Gemeinde,
Mein Kolleg hat einen Opel Astra G 1.6 16V Baujahr 1998.
Kenne mich bei Opel nicht groß aus!
Folgendes Problem: Wenn er fährt passiert folgendes laut seiner Aussage
Motor dreht hoch, 2 Kontrolleuchten leuchten auf, Elektronisch gesteuerte Motorkühlung + Motorkontrollleuchte (Abgas) und dann will er ausgehen...
Was kann der Fehler sein.
Fahre morgen erst hin und schaue mir das an und hänge mal Diagnosegerät ran.
Ist das ein bekannter Fehler bei Opel?!
Eventuell jemand Tipps wo man suchen kann?!
Danke für Tipps
22 Antworten
Ums Fehlerauslesen vom Motorkühlmodul und MSG wirst nicht drumherum kommen. Mit einen normalen OBD2 Diagnosegerät läßt sich ein 98er Astra G nicht auslesen, mal als kleiner Tip.
Könnte aber am Temperaturfühler liegen, der hat mit beiden Steuergeräten zu tun.
Jeder Astra G lässt sich so auslesen
Außer du hast ein Diagnosegerät mit seriellen Anschluß, die Dinger taugen nichts.
Vor MJ01 ist das nicht so einfach.
Komisch habe schon so einige auch Bj. 1998 einfach so ausgelesen
Sgar Astra F mit 10poligen Stecker kann man auslesen
Mit nem OP COM geht das schon, aber mit nem 0815 ODB2 Diagnosegerät nicht.
Hab in KTS genommen, ging schon...War allerdings kein Fehler hinterlegt...Optisch erkennt man auch nicht wirklich was! Bei dem Schnee da draußen habe ich nun ersmal nicht weiter geschaut. Wollte eigentich noch bisschen was durchmessen aber bei der Kälte und dem Schneefall
Gibt es bei der Baureihe einen bekannten Fahler bei dem Problem.
Der hat auf alle Fälle Klima und das Steuergerät.
Wer weiß warum der Vorbesitzer das Auto verkauft hat, hat das Teil erst vor einer Woche gekauft von Privat.
Also...
Habe das Auto heute noch mal durchgeschaut... Nix gefunden
Habe alle Stecker gereinigt, AGR gereinigt...
Der Fehler deutet sich so... Man fährt gibt Vollgas ... darauf hin ruckelt er beide Kontrollleuchten leuchten auf man geht vom Gas leuchten und Problem weg
Nun brauch ich Rat...
Fehlerspeicher auslesen
Kann z.B. am Zündmodul, Drosselklappe oder Gaspedal liegen.
Spätestens wenn die Motorkontrolleuchte an ist, ist auch ein Fehlercode drin.Der wird auch gespeichert, aber nur 20 Motorstarts lang.
Vorausgesetzt man benutzt ein geeignetes Gerät zum auslesen
Hab ein Bosch KTS von Arbeit mit gehabt...
Die geht kurz an wenn ich wie beschrieben Vollgas gebe danach geht die wieder aus.
Theoretisch müsste ein Fehler hinterlegt sein ist es aber nicht...
Kann ja sein das es den alten asta g nicht unterstützt, lass doch mal bei opel auslesen.
Du kannst auch mal vesuchen den Fehlerspeicher auszublinken. Dazu wird am Diagnosestecker der Pin 5 und 6 gebrückt. Dann die Zündung einschalten und das Blinkverhalten der MKL beobachten und mitzählen. Damit läßt sich aber nur das MSG auslesen, nicht das MKM.
www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
www.motor-talk.de/blogs/s4ckr4tt3/fehlercodes-ausblinken-t2014190.html
