  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. ESP ABS Feststellbremse
Audi A6 C6/4F
Habe bei meinem A6 Avant 2.0 TDI MT seit kurzem folgendes Problem:
Zunächst blinkte das Symbol Vorglühkontrolle, kurze Zeit später kam dann die ESP und noch später die ABS Kontrollleucht dazu. Da die Bremslichter nicht funktionierten schien alles klar zu sein und meine Stammwerkstatt tauschte den Bremlichtschalter für kleines Geld aus, löschte den Fehlerspeicher und alles funktionierte wieder, zumindest für die Probefahrt und meine ersten Kilometer.
Einen Tag später leuchteten dann plötzlich ESP und ABS Symbol gleichzeitig auf und wenig später meldete das FIS noch dazu das Symbol Parkbremse in Gelb (alles während der Fahrt). Bei jedem Anfahren piepte es dann nervig, weil die Elektonik wohl glaubte, dass die Parkbremse aktiviert ist (was nicht der Fall ist). Stellt man die Zündung aus ist alles wieder ok, bis dann ein paar Kilometer später alles von vorne losgeht. Wenn alle Symbole an sind lässt sich die Parkbremse aktivieren und auch wieder lösen, Bremslichter gehen auch.
Also wieder zur Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen und löschen, alles wieder ok, ein paar Kilometer später das gleiche Problem.
Beim ersten Fehlerspeicher auslesen kam auch die Meldung, das mal eine Unterspannung vorgelegen haben soll. Kann evtl. eine defekte oder nicht mehr ausreichende Batterie das Problenm sein?? Wäre für Tipps dankbar. Mir ist klar, dass es ähnliche Threads gibt, aber eine überzeugende Lösung (bis auf Bremslichtschalter defekt war leider noch nicht dabei).
Rike
A6 Avant 2.0 TDI Multitronic Bj. 2006
16 Antworten
möglichkeiten wären:
eine zu schwache batterie ,zu nidriger bremsflüssigkeitstand.
aber auch ein oxidiertes kabel der feststellbremsen.
um das genauer eizukreise wäre es gut zu wissen wie genau der fehlerspeichereintrag war?
Guten Tag,
habe schon seit Tagen genau den gleichen Fehler.
Der Ablaufplan war genau das Selbe. Erst Vorglühkontrolle, dann wurde der Bremslichtschalter ausgetauscht.
Nach einem Tag blinkte das ESP, ABS und kurze Zeit später leuchtete auch das Zeichen für die Feststellbremse.
Trotz der Fehler funktioniert bei mir alles tadellos.
War bei meiner Werkstatt, Fehlerspeicher ausgelesen, jedoch nichts gefunden.
Wurde schon bei Ihnen der Fehler gefunden.
Für Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Hallo und Guten Tag,
ja bei mir ist alles wieder ok, war allerdings sehr kurios.
Mein freundlicher Schrauber hatte, wie berichtet den Bremlichtschalter ausgetauscht. Kurz danach war aber ja alles wieder bei alten (Fehler).
Bin dann doch lieber zu einer Vertragswerkstatt in Hannover gefahren und nach ein bisschen Jugend forscht haben die dann herausgefunden, dass mein Schrauber einen Bremslichtschalter für ein Rechtslenkermodell verbaut hatte!!! Das konnten Sie anhand der Nummer am Bauteil feststellen.
Der wurde dann gegen ein Originalteil getauscht und seitedem blinkt nix mehr und alles funktitioniert wie es soll.
Habe die Rechnung natürlich bei meinem Schrauber reklamiert und wir werden uns natürlich irgendwie einigen.
Weiß nicht, ob das hilft, scheint mir doch sehr außergewöhnlich zu sein, aber wer weiß? Vielleicht haben die im Audi-Zentrallager ne flsche Sertie bekommen oder ins falsche Regal sortiert...
Rike111
Original geschrieben von ali2929
Guten Tag,
Hallo Ali2929,
bei mir ist heute der selbe Fehler aufgetreten, hast du wie rike111 den Schalter schon getauscht??
Oder hast du ein anderes Problem gehabt.
Wäre dir sehr dankbar über eine Antwort.
Also, ich habe mein Problem nun gelöst.
Es war tatsächlich der Bremslichtschalter.
Schalter unter dem Bremspedal erneuert und die Fehlermeldung (ESP, ABS, Feststellbremse, Leuchtweitenregul.)
komm nicht wieder.
Jetzt ist es auch mir passiert: Beim Einschalten der Zündung kam ABS, ESP, Festellbremse und (anfangs auch, nach dem ersten Löschen des Fehlerspeichers per VCDS nicht mehr:) LWR defekt.
Habe nach durchforsten diesen Forums erst einmal das Relais 614 (70A) gesucht, welches sich in der Relaisbox links im Motorraum befinden soll. Da ist es aber nicht (dort is ein Relais 643, 40 A). Ein solches Relais 614 mit dieser Bezeichnung findet sich sich auch nicht in der Relaisbox rechts im Motorraum und auch nicht unter dem Dashboard in der Fahrgastzelle. Weiterhin habe ich einige Sicherungen überprüft, dabei ist mir nur aufgefallen, das wohl die Sicherungsbelegungsbezeichnung im Deckel (Fahrertür links) nicht so ganz stimmen kann, denn die Sicherungsplätze (Laut Deckel) 14= Bremslichtschalter, 18= autom LWR links, 22=MMI Display sind gar nicht belegt.
Ich habe mir auch nach Forumsangaben noch gerade schnell einen neuen Bremslichtschalter gekauft, aber leider wohl den falschen, wie ich dann nach abnehmen der Abdeckung feststellte (hat einen ganz anderen Stecker).
Habe heute die Winterräder draufgemacht, dabei die Bremsen samt Kabelverbindungen hinten inspiziert, mir ist nichts aufgefallen
Scheint irgendwas irgendwas mit dem ABS (Hallgeber?) nicht in Ordnung zu sein?
Ich soll das ABS-Steuergerät auslesen?
Bin für jeden Tip dankbar!
A6 2.7TDI BJ2007, S-Line, VFL, Schaltgetriebe
VCDS Auszug:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 283530km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 059-907-401-BPP.clb
Teilenummer SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 2B52C5108A71021250-807E
2 Fehlercodes gefunden:
005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 277562 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.19
Zeit: 20:37:51
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 -
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 38
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 282727 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.17
Zeit: 19:44:30
Drehzahl: 1449 /min
Geschwindigkeit: 20.2 km/h
Tastverhältnis: 54.8 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00101000
Drehmoment: 265.2 Nm
Binärwert: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020875
VCID: 65C67328AC15F46246-8030
1 Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 51
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 282846 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:11:21
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0382
Hex Wert: 0x0008
Hex Wert: 0xB174
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500800078
Codierung: 0000129
VCID: 63C26D30A2218A52A8-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350F 077799229
Codierung: 0001001
VCID: 25463328EC95346286-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000767926
Subsystem 3 - Seriennummer: 0123.05.070000000100011007ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 011007ÿ
1 Fehler gefunden:
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 151
Kilometerstand: 282936 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.21
Zeit: 16:49:17
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Seriennummer: 00000030252244
Codierung: 0000278
VCID: 1C3016CCDFDFF5AA29-8048
1 Fehler gefunden:
01844 - Steuergerät für Frischluftgebläse (J126)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 282861 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:20:59
Temperatur: 16.0°C
Geschwindigkeit: 112.0 km/h
(keine Einheit): 26.0
(keine Einheit): 159.0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 316ED778A85D68C26A-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
1 Fehler gefunden:
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:17:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046005 Seriennummer: AUZ5ZBG3412347
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3C10D4D5EB8B9A3B-804E
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 14:11:05
Text: 00000000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0S7RM%
Codierung: 0013362
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
VCID: 295E3F18808D1002A2-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME1858311E2
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME185A5A5CI
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2D762109H
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME2F413233B
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME303A3703U
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME2D5C53357
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90055071430373
Codierung: 0002042
VCID: 275A392096992672B4-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 151
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 7AC513Y18
Codierung: 3332058
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 23422D30E2A1CA52E8-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080760180DC
Codierung: ECEE73C41B3104
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H49 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364F+077686826
Betriebsnr.: WSC 64955 133 85325
VCID: 3B72F5507A119292C0-806E
1 Fehler gefunden:
03183 - Datenträger nicht kompatibel
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 279553 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.09.04
Zeit: 09:15:33
Hex Wert: 0x5BD4
Hex Wert: 0xA9E6
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: †€
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C50C60C8F7F052A59-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Seriennummer: 01048215340000
Codierung: 0139909
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 09S00000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28583A1C5B87290ABD-807C
1 Fehler gefunden:
00419 - Mitteltonlautsprecher vorne links (R103)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 282947 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.22
Zeit: 18:03:04
Spannung: 12.10 V
Temperatur: 11.0°C
Binärwert: 00000011
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000228758
Codierung: 0001003
VCID: 5EB45CC48943A7BA87-800A
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 151
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.21
Zeit: 16:49:00
Spannung: 11.800 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: ƒQ?
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000511
Betriebsnr.: WSC 02324 758 00200
VCID: 2048223CF3B7D14AF5-8074
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 282720 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.17
Zeit: 19:44:30
Spannung: 12.94 V
Anzahl: 231
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D76FB4864059CA2FE-8068
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 282840 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:11:36
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394F 077778404
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000085394
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 6104020923
Codierung: 344630393135313035442056413036313034303230393233
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001066
VCID: 2E54CC04B963773A77-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06220715500939
Codierung: 0000116
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H16 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007673837
Codierung: 0010910
Ende----------------------------(Dauer: 02:26)-----------------------------
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:11:36
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.20
Zeit: 16:11:21
Revision: --H04---
Codierung: 0000511
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.17
Zeit: 19:44:30
Schau Dir das mal genau an... Drehzahlfühler hinten links zb
@Sentinel, danke für die schnelle Antwort. Da ich noch kein VCDS Experte bin, habe ich noch ein paar Fragen:
Offensichtlich ist der Hallgeber G46 hinten links ausgefallen, oder das Verbindungskabel defekt.
Optisch ist mir bisher noch nichts aufgefallen, aber ich werde die Tage das Rad noch einmal runternehmen und nachschauen.
Generelle Frage: Soll man die VCDS Messungen (Fehlerspeicher auslesen/löschen) bei nur eingeschalteter Zündung machen oder kann/soll der Motor dabei auch laufen. Bei eingschalteter Zündung habe ich ein Ladegerät dran, um die Batterie zu stützen, bei laufendem Motor könnte ich mir das ja sparen.
Was haben die anderen Fehler damit zu tun: Feststellbremse, LWR?
In diesem Forum ist das Auftreten genau dieser Kombination (ABS, ESP, Feststellbremse, LWR) in verschiedenen Threats behandelt worden, dabei wurde zum einen auf ein Relais 614 in der e-Box vorne links im Motorraum verwiesen (Ein Relais mit dieser Bezeichnung gibt es bei mir jedoch dort nicht nicht, nur ein 643).
Zum anderen wird auf den Bremslichtschalter verwiesen. Den kann ich ja im VCDS überprüfen, und demnach funktioniert er auch Betätigt/nicht betätigt).
Mir kommt es etwas komisch vor, das ABS,ESP, Festellbremse und LWR GLEICHZEITIG ausgefallen sind (sein sollen).
ABS und ESP hängen meist zusammen... ein Fehler lässt die anderen Komponenten mit im Fehlerspeicher erscheinen.
ABS Sensor defekt dann auch kein ESP mehr möglich zB
Beim A6 kann man den Motor ruhig laufen lassen... beim Q7 oder A8 ging das zB nicht... die lassen sich nur bei Zündung AN und Motor AUS vernünftig auslesen.
Ohne alles gelesen zu haben. Die Fehler decken sich so ziemlich mit einem defekten Drehzahlsensor an der HA bei unserem Sharan. Kleine Ursache, große Wirkung. Nicht einmal die Rückfahrkamera wird dann mehr eingeschaltet (beim Sharan). Zudem deckt sich das mit den Fehlercodes oben.
Anbei ein Bild, wie das Cockpit beim Sharan aufgrund eines defekten Drehzahlsensors an der Hinterachse aussieht. Zur Warnung piept er bei Zündung an.
ABS, ESP, Feststellbremse leuchtet
Audi A4 B8 2.0 TDI Lim
Jg:03.2009
Als ich heute mit meinem Auto gefahren bin, Leuchtet diese lampen plötzlich auf.
Ich habe einen Scan mit VCDS gemacht,ich teile hier
Könnten Sie sich das bitte anschauen, wo liegt das Problem?
Vielen Dank an euch alle.
Dienstag,01,Juni,2021,13:59:46:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K39N****** KFZ-Kennzeichen: SO_123
Kilometerstand: 231740km Reparaturauftrag: xxx
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53
56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K39N****** Kilometerstand: 231740km
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei:| DRV\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2.0l TDI H01 9981
Revision: 11H01---
Codierung: 0104002C02072118
Betriebsnr.: WSC 51324 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF505B8D-802E
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 231740 km
Datum: 2021.06.01
Zeit: 12:51:22
Motordrehzahl: 1226.00 /min
Normierter Lastwert: 40.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 45 km/h
Kühlmitteltemperatur: 82 °C
Ansauglufttemperatur: 25 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 13.560 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kurbelwellendrehzahl: 1243.5 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 67.91 km/h
Gaspedalstellung: 11.34 %
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255
Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 14
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2021.06.01
Zeit: 12:51:22
Normierter Lastwert: 40.4 %
Spannung Klemme 30: 13.580 V
Kurbelwellendrehzahl: 1245.0 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 67.92 km/h
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0009
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000579
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06795 666 30556
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 170500
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CF741F7FFEB6E6B9F-8028
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 231716 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.01
Zeit: 11:41:50
Hex Wert: 0x4300
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1207
Hex Wert: 0xA8AD
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.01
Zeit: 11:41:51
Hex Wert: 0x4300
Hex Wert: 0x4306
Hex Wert: 0x122E
Hex Wert: 0x02AC
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 010100
VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000005031020
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000113920006
1 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 231724 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.01
Zeit: 11:57:57
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Revision: 00000000 Seriennummer: 329BI097635000
Codierung: 0000000
VCID: 4A9BD72F25BF00DB5D-801E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000230425
Subsystem 3 - Seriennummer: 0130.01.090000000100010562ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010562ÿ
00003 - Steuergerät
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 231497 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 11:25:54
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 15
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C0000000 Seriennummer: 01260120091552
Codierung: 34000000
VCID: 71E960C3A8A913033C-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 01022001 Seriennummer: 00000000202161
Codierung: 690040B10134A7010001000000005F5F001C420800000141000000
Betriebsnr.: WSC 26361 002 104857
VCID: 6CD771B78F8BFEEB0F-8038
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 260109 H06 0070
Seriennummer: SWF09010265499
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10382714
Codierung: 035028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
Seriennummer: 00000000002801092062
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBI8739569
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40140904100206
Codierung: 100103
VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1DYCR1
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 02135 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4352740A8
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4454532FG
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME3118303EA
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME421645022
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME22052D2C.
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME20180D1AZ
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90372KDR00268
Codierung: 000016
Betriebsnr.: WSC 00798 223 92638
VCID: 3E738BFFA977BC7BF1-806A
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.01
Zeit: 11:41:50
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9E265DY19
Codierung: 039D100002000108000001
VCID: 2D51BCB3741137E358-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E0912982BA
Codierung: 000303
VCID: 4E93DB3F19D72CFB01-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 19061834140109
1 Fehler gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 11:26:54
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei:. DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B55B2AB4A0539D346-807E
Bauteil: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333BN097644235
Betriebsnr.: WSC 26751 136 182588
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008428703
Codierung: 011002204100410001
VCID: 428BFF0FDD8FD89B95-8016
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0116978420
Codierung: 0100062000390404002001
Betriebsnr.: WSC 26361 002 1048576
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS034 H06 0037
3 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 11:39:41
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.29
Zeit: 13:42:57
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 231623 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.30
Zeit: 12:05:27
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BAM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Bauteil: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Codierung: 010101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008435367
VCID: 4189F003D889C3838C-8014
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Bauteil: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000308378
VCID: 3365AACB923561130E-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.01
Zeit: 11:41:51
Spannung: 14.10 V
Anzahl: 62
Geschwindigkeit: 66.0 km/h
Hex Wert: 0x0260
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Revision: 00000000 Seriennummer: 379BZ097574280
Codierung: 0000001
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100729898
Codierung: 010002204000210001
VCID: 4487F917C79BD6ABA7-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100729925
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:34)-----------------------------
[FIN von MOTOR-TALK editiert]
Hier ist das A6 Forum !!
Du solltest erstmal alle Fehler löschen... In jedem Steuergerät, nicht den allgemeinen Fehlerspeicher !
Und dann schauen was wieder kommt... Das sind alte Fehler drin nur nur einmal aufgetreten sind... Januar, könnte auf schwache Batterie deuten....
Also alles einzeln löschen und schauen was dann wiederkommt!
Und bitte keine FIN in einem öffentlichen Forum einstellen !!!!
@derSentinel schrieb am 1. Juni 2021 um 17:16:06 Uhr:
Können Admin-Freunde die FIN löschen, die ich versehentlich geschrieben habe?
Für das Problem meines Audi möchte ich zuerst das drehzahlfühler wechseln.
Wo finde ich das Original von diesem Stück oder gibt es eine gute Marke, die Sie empfehlen können?
Ich möchte beide Vorderachsen wechseln (rechts und links)
Ich möchte wissen, sind rechts und links unterschiedlich?
Audi a4 b8 2.0 TDI Lim
Jg:03.2009
vielen dank
FIN wird gelöscht !
Du bist mit keinen Wort auf meinen Beitrag eingegangen (außer FIN)
Um Kosten zu sparen würde ich mit dem naheliegenden und günstigerem anfangen und das ist nun mal das Fehler löschen und schauen was davon überhaupt wieder kommt oder was davon der Batterie zu schulden war.
