  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F07 Schaltwippen nachrüsten / Codieren
BMW 5er F07 GT
Themenstarteram 21. Oktober 2013 um 9:49
ich habe einen 530d GT und möchte gerne ein Sport oder M-Lenkrad mit Schaltwippen nachrüsten.
Kann mir jemand sagen, ob dies möglich ist, welche Lenkräder ich dafür verwenden kann und was zu codieren oder zu ändern ist.
Den GT gab es ja ursprünglich nicht mit Schaltwippen.
Habe auch bereits mehrer Foren durchsucht, konnte aber leider nichts passendens dazu finden.
Man hat mir aktuell ein Sportlenkrad von einem F10 zu einem guten Preis angeboten.
Könnte ich das eventuell nehmen?
Leo
Hallo!
Fast richtig. FA ändern, also aus der 205 die 2TB machen und ab ins Fahrzeug. Module codieren bedeutet, dass Du das Modul selber anklickst (also in diesem Fall z. B. ICM) und nicht die CAFD darunter mit dem kleinen grünen Häkchen. Du makierst das Modul und klickst dann rechts im Fenster auf Codieren (nicht FDL oder sonst etwas, also den Button ganz links). Nun wird das Modul gemäß dem FA gesetzt. Bei der 2TB ist das aber nicht nur ICM, Du musst auch Kombi und EGS codieren.
Ach ja, durch das Codieren eines Moduls werden alle alten Codierungen gelöscht. Due dürfen also wieder neu gemacht werden, im Modul Kombi z. B. die Listen im HUD etc.
Geht man an die Module ran, dann hagelt es oft etliche Fehlermeldungen. Gerade ICM ist da typisch, da dort etliche Sensoren hinlaufen. Wundere Dich also nicht, dass Dir Dein Auto mitteilt, dass das Bremssystem ausgefallen ist und der Wankausgleich etx. gleich mit. Der Spuk ist nach Zündung aus und wieder ein wieder weg. Schaut man sich danach das Fahrzeug mal mit Rheingold an, dann hagelt es etliche Meldungen. Diese kann man getrost löschen. Sie werden zwar dort als "Fehlermeldungen" gewertet, entstammen aber dem Infospeicher. Nach einem gewissen Zyklus werden die auch automatisch wiedert gelöscht, da sie ja nicht wieder auftreten, wer Rheigold hat kann aber kurz einen Hausputz machen.
CU Oliver
138 weitere Antworten
138 Antworten
hi leo,
das problem hatte ich auch:
kann dich beruhigen: GEHT!!!!!!!!!!:cool:
laut BMW geht es nicht.
besorg dir ein lenkrad mit paddles und lass es einbauen.
dann ab zum user "coding-bayern" (der hat dieses wunder bei mir vollbracht) und du hast spaß für 3 damit.
das serienlenkrad kannst du dann in der bucht verkaufen.
egal ob sport- oder m-lenkrad, geht mit beiden, sofern paddles dran sind.
aufpassen: wenn du selbst kein sport oder m-lenkrad hast, dann passt der airbag nicht!!!!!!!!!
sport - und m-lenkrad haben gleiches airbagmodul, das serienlenkrad nicht!
nebenbei hat coding-bayern auch noch das sportgetriebe codiert.....alles wunderbar!!!!:D:D:D
Hallo!
Ist in der Tat kein Hexenwerk, man muss halt einfach nur wissen, was man wo codieren muss. Es lässt sich vieles dazuschalten/codieren, wie zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennnung, wenn man vergessen hat die zu bestellen, aber den Spurverlassenwarner drin hat (gleiche Steuergeräte, gleiche Kamera).
CU Oliver
Servus,
musste beim Lenkradwechsel mit Schaltpaddels was verkabelt werden, oder würde es nur Programmiert ?
nur codieren
Was kostn das inkl. Lenkrad bei Dir? Kannst mit dem alten Lenkrad was anfangen?
Original geschrieben von Meister
hi leo,
Dann könnte ich also ohne größere Probleme das Bmw M-Lenkrad vom F10 Facelift bei meinem M550d (kein Facelift) einbauen lassen ?
Das neue M Facelift Lenkrad sieht schon sehr schick aus wie beim 6er F12 F13.
Gruss Mo
hi leo,
Gruss Mo
Hi, ich denke dass wird nicht gehen, da die Airbageinheit des LCI M Lenkrades nicht identisch zu der des Sport- bzw. alten M-Lenkrades ist.
Ich habe einen F11 30d Luxury Edition bestellt und konnte daher das M-Lenkrad ab Werk nicht "buchen".
Auf Nachfrage bei BMW wurde mir ein Angebot von ca. 1.500€ zur Nachrüstung gemacht. Der Preis sei lt. BMW so hoch, da ich auch eine anderen Airbageinheit benötigen würde. WTF!!!!
Gruss Mo
Danke für die schnelle Antwort.
Hat dein Bmw F11 530d Luxury Edition , M Packet von Werk ?
Hi, Luxury Edition schliesst das M-Paket aus; ich wollte zwar M-Paket, aber das geht nicht wenn man Standheizung haben will; deswegen habe ich es weg gelassen; Lux. Edition habe ich nehmen müssen, da ich Leder Oyster wollte.
Themenstarteram 22. Oktober 2013 um 7:05
Vielen Dank für die vielen uns ausführlichen Antworten.
Dann kann ich ja zuschlagen. :)
@ coding Bayern...
Du hast ne PN. :)
Themenstarteram 13. November 2013 um 11:19
So, der Umbau ist gelungen.
Lenkrad ist drin und Codiert. Funktioniert tadellos.
Mit der Sportautomatik haben wir es noch nicht versucht da uns 1. die Zeit fehlte und 2. wir nicht ganz so richtig wissen, was da alles zu codieren ist.
Leo
Leo
wie hastes nun codiert?
habe einen 535d GT und überlege mir dies auch schon eine Weile.
welches Lenkrad hast genommen? Hast evtl. eine Teilenummer?
Themenstarteram 14. November 2013 um 9:32
Hi, also ich muss ehrlich sagen, dass ich ein Sportlenkrad mit den Wippen über ebay geschossen habe.
Es war in einem F10 verbaut und war in einem super Zustand und Unfallfrei.
Mein Kumpel hat es mir Codiert und wohl die Wippen im lediglich auf "Aktiv" gesetzt.
Leo
Hallo!
Und wieso nicht gleich die Sportautomatik nachgerüstet, also die SA 205 in SA 2TB geändert? Wenn man schon einmal dabei ist. :)
CU Oliver
  4. BMW
  5. 5er
