  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. f11 undicht !!! Hilfe
BMW 5er F11
Themenstarteram 27. August 2014 um 6:05
Ich habe mal eine Frage, ich habe vor ca.3 Monaten beim freundlichen mir einen gebrauchten gekauft! Und habe jetzt festgestellt wenn es stark regnet habe ich auf der Beifahrerseite am Holmen hohe Airbag die Verkleidung feucht! Es sieht nicht richtig Nass aus, aber man fühlt das es sich da klamm anfühlt! Wo kann das her kommen??? Hab mir schon überlegt ob es von der Windschutzscheibe kommt das sie vielleicht da Einwenig undicht ist! Kann mir jemand helfen?!
Hallo serjaj,
hinter der Türverkleidung ist die so genannte Schallisolierungs-Folie angebracht. Die ist von innen mit Butylschnur festgeklebt an den Rändern. Wenn es regnet läuft Wasser an den Fensterscheiben runter, danach an der eigentlich dichten Schallisolierung runter, bis runter zum Ablauf an der Tür.
Jetzt kann es passieren, dass der Ablauf verstopft ist und das Wasser sich bis zum Rand der Schallisolierung ansammelt und dann die Butylschnur nicht mehr hält.
Kann aber auch einfach so passieren, dass der Kleber sich löst, ohne dass der Abfluss verstopft ist, und runterfließendes Wasser direkt an der Innenseite der Türverkleidung runter läuft. Unten am Rand der Türverkleidung tropft das Wasser dann raus und setzt so langsam aber sicher den Boden innen unter Wasser.
So ist es mir schon beim E39 und jetzt auch beim F10 passiert. Die Abläufe waren intakt, aber die Butylschnur hat nicht mehr gehalten.
Zum erneuern musst du die Schallisolierung vorsichtig ablösen, dann das Butylband sauber entfernen und neu machen. Der Kostenaufwand, sofern die Schallisolierung nicht beschädigt ist, ist sehr gering, wenn nicht sogar kostenlos wenn du die Butylschnur kostenlos bekommst.
Der Arbeitsaufwand ist aber nicht zu unterschätzen, bis die Butylreste da sauber entfernt wurden, dauert es ne Weile...
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Tobi
22 weitere Antworten
22 Antworten
Meiner war auch kürzlich undicht, allerdings im Fußraum hinten.
Da hatte sich in der hinteren Tür eine Folie gelöst, sackte in sich zusammen und leitete Wasser ins Auto.
Was ein bekanntes Problem zu sein schien.
Bei Dir hört sich das anders an aber die Maßnahme ist die gleiche: ab zur BMW Werkstatt.
Gebrauchtwagengarantie ist vorhanden, sollte also zu lösen sein.
Hab das gestern bei meinem F10 leider auch feststellen müssen, allerdings auch im Fußraum hinten. Ist ein BMW-Problem, hatte ich auch im E39 schon. Europlus übernimmt das in meinem Fall leider nicht, Undichtigkeiten an Türen und Fenstern sind ausgeschlossen :-(
Tobi
Nein hier gilt nicht die Gebrauchtwagengarantie, denn die würde gar nicht greifen. Flugs zum :-) und ihn mit Gewährleistungspflichten (Mängelhaftung) vertraut machen, vgl. § 433 ff. BGB. Ein Hinweis sollte reichen. Hatte ich vor 3 Wochen erst mit einem ähnlichen Problem - auch Fußraum hinten nass. Der Verkäufer (Händler) muss den Mangel beseitigen, da gem. BGB in den ersten 6 Monaten nach Kauf davon ausgegangen wird, dass der Mangel bereits beim Kauf vorlag. In dieser Zeit hat der Verkäufer die Beweislast, dass es anders war. Wenn du mehr Info brauchst dann PN, weil dass jetzt nur vereinfacht war. Gruß Thomas
Themenstarteram 27. August 2014 um 21:07
Wie sind den eure scheiben beschlagen? Bei mir ist es überwiegend nur die Windschutzscheibe!
Danke für die schnellen Antworten.
Vielleicht wurde die Frontscheibe getauscht und ist jetzt an einer Stelle undicht?
Nur als Idee. Schau mal nach ob die optisch zur Kilometerleistung passt.
Karl
Themenstarteram 27. August 2014 um 21:38
Das habe ich auch vermutet! Die Scheibe hat auch nur ein Steinschlag und keine Kratzer bei 85tkm! Aber die Scheibe hat das bmw emblem, haben die Zubehörscheiben auch dieses emblem?
Bei Klimakomfort oder HUD verbaut der Autoglaser oder das Autohaus besser ein Originalteil. Gibt es schließlich bei BMW an der Teiletheke und der Austausch wird nicht so offensichtlich. Außerdem ist der Preisunterschied zu Alternativen gar nicht so groß, falls es welche gibt.
Die Dichtigkeit kann man z. B. mit Druckluft beim Autoglaser testen lassen.
Karl
Vielen Dank @vollstrecker für deinen Tipp mit der Gewährleistung. Hätte ich auch selbst mal drauf kommen können. Hab mich jetzt mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Mein Händler vor Ort wird sich bei der Fehlerbeseitigung dann bei dem Verkäufer (BMW Autohaus 300 km entfernt von mir) melden bzgl. der Kostenübernahme.
Ich werde dann nochmal berichten, wenn alles geregelt ist. Einen Termin habe ich erst für nächste Woche Freitag bekommen. Hoffentlich hält das Wetter zumindest tagsüber außerhalb der Garage :-)
Tobi
Hallo Tobi, schön zu hören. Musste bei den Serviceverantwortlichen sehr deutlich werden, weil sie einfachstes Privatrecht ignorierten, Zitat "... Gewährleistung? Das gibts nur bei Neuwagen!...". Das ganze hatte ich zweimal hintereinander und musste lange erklären. Möchte nicht wissen, wieviele durch solche Wissenslücken (absichtlich?) abgezogen werden.
Ich hatte bei mir bis zum Termin eine Folie zurechtgebastelt und mit Tape fixiert, um das Wasser nicht in den Innenraum zu lassen. Du musst eigentlich den Boden noch intensiv trocknen lassen. Viel Glück
Wollte mich ja nochmal melden, wenn der Termin zur Reparatur war...
Alles wurde zu 100% vom 300 km entfernten Verkäufer übernommen und hier bei meinem Freundlichen repariert.
Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende :-)
Tobi
bei mir ist es hinten rechts auch undicht, sodass der Fussraum nass wird.
Kann jemand beschreiben, was da genau undicht ist? Möchte es vieleicht selber machen, wenn der Aufwand nicht zu groß ist.
serjaj
Hallo serjaj,
Tobi
Bei einem X5 oder einem F10/F11?
Beim F10/11 jedenfalls scheint es ein Thema zu geben mit den Schallschutzfolien in den hinteren Türen.
Die lösen sich, fallen in die Tür und verschließen so die Unteren Abläufe. bei sehr starken Dauerregen sammelt sich dann Wasser in der Tür und ab einem bestimmten Pegel läuft es nach innen über.
Ob das beim X5, siehe Deine Signatur, auch so ist, weiss ich nicht.
Werkstatt würd sich raten.
Das sollte immer auf Kulanz gehen.
Tobi war schneller....und präziser...
  4. BMW
  5. 5er
