- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Fahrradträger
Fahrradträger
gibt es für den VW Caddy einen Heckträger für 4 Räder?
Wäre für Infos sehr dankbar
Hallo Albert,
neinZitat:
Hält denn die Klappe wohl 4 x 15KG + 15KG Eigengewicht aus?
, die Heckklappe des Caddy darf mit max. 52 kg belastet werden!
Gruß Torsten
18 Antworten
versuche doch z. B. mal den Thule BackPac 973 mit Adapter 973-24.
Ansonsten gibt es noch diverse Träger für die Anhängerkupplung.
Gruß,
Hartmut
Hält denn die Klappe wohl 4 x 15KG + 15KG Eigengewicht aus? Ich hatte beim Caddy ja den Original-VW-Logo für 3 Räder, bis dahin war ja noch ok, aber noch mehr, also 70KG drauf?? Ui, ui...
Gruss Albert
Hallo Albert,
neinZitat:
Gruß Torsten
Original geschrieben von Torsten Kiebert
Antwort steht in en FAQs...Hallo Albert,
nein, die Heckklappe des Caddy darf mit max. 52 kg belastet werden!
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ich wusste doch, dass es irgendwo steht.... .
Gruss Albert
nein, die Heckklappe des Caddy darf mit max. 52 kg belastet werden!![]()
Gruß Torsten
Seit neuestem sind nur noch 45 Kg erlaubt.
mfg Sven
Nabend Sven,
seit wann (Mj./Bj./Fahrgestellnummer), kannst du das etwas präzisieren?
Danke
Gruß Torsten
Laut VWN-Aufbaurichtlinien Datenstand Januar 2009....
mfg Sven
also bei Erwerb des LOGO Fahrradträgers 2008 waren noch 45 kg + Träger zulässig. Also, so wie es in den FAQ steht.
Hier nochmal bestätigt.
Volker (vollerblack)
Vielen Dank für die Infos.
Es scheinen max. nur 3 Räder möglich zu sein.
Der Caddy ist nur was für Kleinstfamilien - schade.:-(
Oder gibts doch eine "4-Rad-Lösung"?
wir wollten in den Pfingstferien mit vier Fahrrädern verreisen und haben uns im Vorfeld informiert:
Der Thule mit Ergänzungsset darf auf dem Caddy auch nur mit 3 Fahrrädern verwendet werden und ist preislich gesehen incl. Montage-Satz etc. nicht wesentlich günstiger als der "Logo" von VW - ist also keine Alternative; das Thule-Gestückele macht auf mich auch einen wesentlich instabileren Eindruck als der Originalträger.
Wir haben uns daraufhin den "Logo" gekauft und sind super-zufrieden: Träger und 3 Fahrräder sind innerhalb 20 Minuten montiert, befestigt und verzurrt.
Jetzt zum 4. Fahrrad: Bei diesem haben wir das Vorderrad abgenommen und das Fahrrad längs bei zu einem Drittel umgelegter und gewickelter Rücksitzbank eingeladen und seitlich durch unser Reisegepäck "fixiert". Hinten auf der Zwei-Drittel-Bank konnten ein Kind und ein Erwachsener noch halbwegs bequem sitzen - zumindest hat sich nach der über 500 km weiten Fahrt niemand beschwert.
Bei weiteren Fragen bitte gerne melden.
Herzlichen Gruß,
Norbert
woher hast Du die Information, dass der Thule Träger nur mit 3 Fahrrädern verwendet werden darf? Ich benötige ebenfalls einen Träger für 4 Fahrräder und denke dabei entweder an einen Thule EuroClassic 908 G5, Uebler P3 oder evtl. MFT Multi Cargo, jeweils mit der Erweiterung für ein 4. Fahrrad.
Ich dachte, dass das einzige Limit die Stützlast des Caddy von 75kg sei, die ich aber aufgrund der Tatsache, dass es bei uns zum Teil um Kinderfahrräder geht, hoffe nicht zu überschreiten.
Gruss, Wolf
Gruss, Wolf
Hallo Wolf,
die Stützlast ist wohl nur für Träger auf der Anhängerkupplung relevant ...
Der Thule BackPac 973 ist der einzige Thule-Heckklappenträger, den ich für den Caddy gefunden habe. Der Grundträger ist für 2 Fahrräder ausgelegt; auf einem technischen Datenblatt, das ich von der Thule-Homepage heruntergeladen habe, gibt es für jeden Fahrzeugtyp eine Angabe über den maximalen "Ausbau" inclusive Angabe der Montagesätze. Da liegt das Limit für den Caddy bei 3 Fahrrädern.
Meines Wissens beträgt die maximale Last für die Heckklappe 60 kg, auf dem Logo ist eine maximale Last von 45 kg angegeben, wir haben aber auch mit einem etwas höheren Gewicht keine Probleme gehabt und - wie erwähnt - das vierte Fahrrad im vergrößerten Kofferraum verstaut.
Herzlichen Gruß,
Norbert
Nur zur Information: Bei uns, Kinderfahrrad 16 Zoll, ist die Befestigung des Kinderrades zumindest am LOGO recht knifflig. Die Befestigungsstangen die an den Rahmen der Räder sollen sind nicht ausziehbar. Das ist insbesondere problematisch, da das davor befestigte Fahrrad aufgrund der Rahmenkonstruktion die Variabilität der Stangen einschränkt. Wir haben bis jetzt die Lenkstange des Kinderrades benutzt.
Ein weiterer Punkt ist, dass ein 28 Zoll Rad nicht mehr perfekt in der Radführung sitzt, d.h. es ist etwas zu groß.
Mahlzeit zusammen,
sehe ich es richtig, dass es - wenn man keine AHK hat - nur Paulchen, Logo oder Thule Fahrradträger gibt?
Kennt jemand von Euch deren Vor- und Nachteile, welcher eignet sich besser, ist einfacher montierbar, ist preiswerter, etc.?
Vielen Dank schon mal für die Mithilfe!
