- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Federbeinlager IDS+
Federbeinlager IDS+
Hi...
Ich möchte meine Federbeinlager erneuern,die Lager welche ich hier
im netz finde sind alle für das standart Fahrwerk.
Sind das die die gleichen Beim IDS+ oder sind das andere.
g Andre´
24 Antworten
Was soll das sein?
Ich kenne nur das Domlager (oben)!
Mfg
Der offizielle Namen des Domlagers ist nun mal Federbeinlager.
Hi..
genau die meine ich.
Im internet finde ich immer nur welche für´s standart Fahrwerk
und nicht für das IDS+.
Möchte halt nicht 2mal kaufen,daher die frage.
g Andre´
Ich habe auch eine größere Reparatur vor (Federn, Querlenkerbuchsen und Domlager).
habe auch IDS+.
Werd emich mal anhand der Fahrgestellnummer im TIS schlau machen..
Sind aber wahrscheinlich die gleichen Domlager...
es gibt welche für Serienfahrwerk und welche für Fahrgestell Sport- tiefergelegt, was auch immer die damit meinen. Denke es schließt SportFw udn IDS+ ein. TeileNr 13186960. Andere haben TeileNr 13186959.
Danke dir,dann werde ich nächste woche zum Freundlichen fahren,denn im netz
findet man nur welche für das standart Fahrwerk.
g Andre´
Günstig sind die beim FOH nicht!
http://www.ersatzteile-original.com/.../...44544-13186960::173230.html
Also ich finde bei Egay genug http://www.ebay.de/sch/i.html?...
ich schließe mich mal der Sache an...
Ich möchte hier keine Schleichwerbung machen oder ähnliches,
aber kann den eBay Verkäufer "opc-nienhaus" empfehlen!
Ich selber habe, wie schon erwähnt, ebenfalls IDS+ in meinen 1.9er.
Das richtige Domlager wäre 13186960 und kostet je 33,00€
Hersteller sollte Febi Bilstein sein.
Einen besseren Preis sollte man im Netz kaum finden (meist um die 45,-).
PS: Ich habe mich bei "opc-nienhaus" beraten lassen und mir wurde zusätzlich EIN Stützlager mit der Nummer 13270705 angeboten!
Wieso nur EINS und wo kommt das hin, bisher konnte ich mich noch nicht schlau machen im TIS...
@And1978re:
Falls noch Teilenummer zu diversen Ersatzschrauben gewünscht wird, die ja eigentlich mit gewechselt werden sollen, einfach bescheid geben!
Mfg Frank
Hi...
Danke für die Antworten und die Teilenummern.
PS: Dank der Teilenummern konnte ich welche auf Kfz24
von Sachs finden,denke die werde ich nehmen.
Kleinteile(schraubenect. hab ich genug auf der Arbeit :-) )
Die Originalen sind ja doppelt so teuer und sind beim IDS+
bestimmt auch von Sachs.
Danke nochmal......
g Andre´
@Andre:
Bei kfzteile24 haben die keine Domlager von Sachs die für IDS kompatibel sind!
Habe da auch noch keine gefunden von Sachs! Ich nehme Febi...
Ich denke man benötigt noch ein Stützlager ode rKugellager, welches auch als Verschleißteil gilt, aber nicht mit beim Federbeinlager/Domlager mitgeliefert wird!
Kann da jemand was genaueres drüber sagen???
Hi...
Man brauch das Wälzlager/federbeinlager also 2 Teile pro seit
plus die plastikkeile.
Das federbeinlager kommt oben direkt an die Karrosse und das
Wälzlager darunter direkt auf die Feder.
Ich hab die oben genannten teilenummern in Kfz24
verglichen und es gibt welche von Febi und von Sachs.
g Andre´
Morgen!
Ist kfz24 = kfzteile24 ???
Ja, leider sollte man mit den Teilenummern vorsichtig umgehen, da man trotzdem die gleichen Nummern verwendet und noch anmerkt, das die Teile für bzw ohne Fahrwerk sind!
Ich weiß nicht ob der Unterschied wirklich so gravierend ist!
Also ist das alles was benötigt wird:
Moin....
ja das ist alles was man braucht,kfz24 und kfzteile24 ist das gleiche.
Ich werde ja sehen ob sie passen,die Nummern passen und es stand jetzt nix
von standartfahrwerk dabei.
g Andre´
Ja, Sachs Federbeinlager geht für beides, Febi hingegen trennt Standard- und tiefergelgtes Fahrwerk auf 2 verschiedene Lager auf.
Wieso auch immer....
PS: Was ist der Reparatursatz???
Sachs 802 384
Heißt das, das hier Federbeinlager (802 269) und Wälzlager (801 036) zusammen geliefert werden, etwas billiger als einzeln?
Mfg
