- Passat
- Passat B6
- Fehler Bordnetzsteuergerät nach AHK Nachrüstung
Hallo Leute..
Habe am Passat CC Modelljahr 2010 eine abnehmbare AHK nachgerüstet.Habe auch alles mit VCDS Codiert.War alles kein Problem und alles auch soweit in Ordnung.Habe einen E-Satz von Westfalia eingebaut.
Wenn ich jetzt in den FSP schaue und alle Fehler Lösche und dann das Auto verschliesse und nach 30 Sek wieder öffne und erneut in den FSP schaue dann steht im Bordnetzsteuergerät der Fehler das sporadisch keine Kommunikation zum AHK Steuergerät möglich war.
Hat dies schon mal wer gehabt von euch oder kämpft mit dem selben Problem??
28 Antworten
Haste das Gateway entsprechend codiert, dass das Fahrzeug weiß, dass nen AHK SG verbaut ist?
Jo Habe im Gateway Adresse 69 Für AHK codiert. Mann kann ja diesen Fehler auch löschen nur wenn man das Fahrzeug verschliesst und wieder öffnet und dann in den FSP schaut erscheint dieser Fehler!!
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000003222446
Codierung: E7E28F8B010A1A1147978F0017000000800BFB4764400165170000000000
Betriebsnr.: WSC 39164 001 00001
VCID: 336121ED522E491
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 090609 022 0602
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240709 054 0402
Codierung: 00471277
1 Fehlercodes gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 98248 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
aus
aus
aus
Original AHK-Steuergerät verbaut, oder das von Westfalia?
Das Steuergerät von westfalia!!!
Das war auch nur solch kleines halb so gross wie eine Zigarettenschachtel!!
Wie Groß war das Steuergerät bei euch??
ca DinA5 und ca 4cm dick? So sieht das original von VW aus.
Wieder ein Nachteil an nicht original Teilen.
Bei mir ist das zwar schon ein Paar Jahre her, als die AHK komplett von Westfalia verbaut habe.
Halb so gross wie eine Zigarettenschachtel ist mein Steuergerät aber definitiv nicht KLICK
Das sieht aus wie ein originales. Die neueren Westfalia sind wirklich um einiges kleiner, haben nur einen Stecker.
Also meins sieht auch so aus (wie das große oben) Das sind die originalen.
an den TE: Hast du vllt. Klemme 15 und 30 vertauscht?
Kann man da eigentlich nicht vertauschen, is ja alles ein vorkonfektionierter Kabelbaum. Zumindest war das bei dem letzten, welches ich verbaut habe so. Aber der Fehler war bei uns auch, aber es ging alles, so wie es sollte und ich meine die Aussage von Westfalia war, dass dies normal sei, da es kein original ist, demzufolge nicht alles an Kommunikation erfüäät, bzw unterstützt. Ist aber auch schon paar Tage her.
Am Sicherungskasten muss man doch selber anschließen?
Ich gehe auch davon aus, dass die großen Boxen wo eigentlich Westfalia drauf steht, mit den originalen von VW absolut identisch sind.
Denn das Innenleben ist eigentlich von Hella (siehe Anhang)
Sie haben die original Volkswagen Teilenummer, das muss als Beweis reichen
Kompletten Autoscan??
Sonntag,17,Juni,2012,18:35:20:06778
VCDS Version: MFT 11.11.3
Datenstand: 20120406
Torti
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 4F 52 53
55 56 5C 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: MFT\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC A000SG 3732
Revision: 13H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 536 535336
VCID: 76E7D8F901DC1C9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Bauteil: J104 C4 440 V3 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795311799
Codierung: 0010515
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 63C191ADA24E991
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BF HW: 5K0 907 044 BF
Bauteil: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 70EBEEE1ABB8329
Codierung: 00046997
Codierung: 00471277
2 Fehlercodes gefunden:
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
aus
aus
aus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.25 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08720917801774
Codierung: 110003
VCID: 326F24E96D34409
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: MFT\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 M HW: 3C0 907 567 M
Bauteil: AC201 RDW M 031 0243
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000043067
Codierung: 0010100
VCID: 35651FF55C5A571
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__304 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2PE4MJP%
Codierung: 0012340
VCID: 448372310780FE9
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C5953507CR
Codierung: 0200721
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74E3E2F117A00E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 E HW: 3C8 920 870 E
Bauteil: KOMBI H02 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 2D5537957C0A1F1
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4709
Revision: 00043000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 78239 124 06006
VCID: 326F24E9AD34409
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 J HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 2900R0971781E8
Codierung: F9A57F46500E0B009002
VCID: 285BC6819BE83A9
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFFCCC935C4789
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 BX
Bauteil: RNS-MID H03 1320
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9294032
Codierung: 04010000010000A200
Betriebsnr.: WSC 78239 124 88320
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D553795740A1F1
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000626298703
Codierung: 0000245
Betriebsnr.: WSC 39164 002 00001
VCID: 408B7E211398E29
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.141 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00091560205502
Codierung: 0000258
VCID: 3A7F0CC97544B89
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 18910A0001864E763602141D7008CFCE707D01
Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2096.14.17
Zeit: 18:30:39
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218198612235
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: E7D905BD1E76751
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: MFT\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 2900R0971781E8
Codierung: 00000001
VCID: E6C708B9117C6C9
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000925898703
Codierung: 0000244
VCID: 418D7B251892EB1
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Seriennummer: 00000000052177
Codierung: 0000057
VCID: 2A5F3C8985E4089
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3491016
VCID: 346322F157204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0003
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0003
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0150
Revision: 00H07004 Seriennummer: 40020961200018
Codierung: 0132002
VCID: 214DDBA5F8D2CB1
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000001004665
Codierung: 0000208
VCID: 316D2BE5A8327B1
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000001005432
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: MFT\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Bauteil: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Seriennummer: 20389520182073
Codierung: 012120
VCID: 295DC38540E2031
Ende --------------------------------------------------------------------
