Fehlercode P0471 Abgasdrucksensor?
So habe schon überall gesucht und auch gegoogelt. Habe einen c320cdi (Motor OM642)
Habe den Fehlercode p0471 exhaust pressure sensor range/performance
Scheint was mit dem Abgasdrucksensor zu sein. Tritt auf beim starken beschleunigen.
Motor geht in den Notlauf und die Kontrolleuchte geht an.
Hat jemand eine Idee was das ist?
Hatte mir vor zwei Monaten Zeit genommen als das Wetter besser wurde.
Erst mal DifferenzdruckSensor getauscht, weil das Teil bei so vielen Autos immer kaputt geht, laut DC.
Hatte nichts gebracht.
Also nächsten Sensor der in Frage kommt getauscht, Abgasdrucksensor.
Siehe da Das Auto lebt wieder aber nicht immer, wenn es draußen warm war ging es.
Also noch zusätzlich Stecker vom Sensor und Kontakte am Steuergerät neu und damit war das Problem gelöst.
Bei Mercedes erklärte man mir, weil manchmal kein Kontakt war ist der AbhasdruckSensor Verreckt. (befindet sich neben dem AGRVentil )
Stecker ist drei Polig.
24 Antworten
Hast du einen Chip verbaut ?? dann kann das passieren wenn er
zu stark eingestellt ist, sprich Turbodruckerhöhung.
Kann auch der Kat voll verkokelt sein od. AGR Ventil, alles ist möglich.
Oder Sensor def.
Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
Wie Maik > einiges ist möglich
ne keinen Chip, alles original.
Was hat der CDI gelaufen?
193000km
193000km
Da könnte evtl. auch der Beladungszustand des DPF (falls vorhanden) am Limit sein.
Mein Tip, hau 2 Dosen Systemreiniger rein, ev. gehts dann wieder.
Ich nehme an, die Anlage ist verkokelt.
So habe heute den Abgasdrucksensor ausgeklopft und mit Benzin gereinigt.
Fehlermeldung ist weg.
Leistungsverlust ist noch da. Der Witz ist sobald ich z.B. von 50 anfange zu beschleunigen mit Kickdown, reißt der wie eine Rakete bis ich das Gaspedal kurz loslasse. Dann geht Garnichts mehr,
Null Leistung.
Auto ausmachen, wieder anmachen. Alles wieder ok.
Ich vermute, dass der Stellmotor für die Ansaugbrücke bei max. öffnet und beim los lassen die Feder nicht selbständig schließen kann, weil es versüft und zugerust ist.
Oder eine andere Idee?
AGR verkokt
Habe es gerade versucht es von der Brücke zu bekommen es sitzt Bombe.
Wie bekommen ich das Ventil runter?
So ein Mist, die Meldung ist wieder da.
Gut mit Motorreiniger tränken.
Dann seitlich hin und her drehen.>Mit gefühlvoller Gewaltanwendung
Was meinst du warum das Zeug was du in den Tank kippen sollst
SYSTEMREINIGER heißt??? Da gibs dann kein verkokeln mehr.
Aber wenn du lieber schrauben willst und das AGR Ventil sauberkratzen willst
auch ok.
So habe es raus bekommen.
Mit einer Großen Wasserpumpen Zange und Rostlöser . Mit den Richtigen Mitteln ist das Teil in 2min raus.
Das Was mich wundert; Das Ding ist komplett sauber. Da ist nichts dran.
Was soll man da noch machen?
Agr Sensor defekt?
Was für einen wiederstand muss der haben? mess ich den mal durch.
Oder gibt es noch eine idee?
