  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Fehlermeldung Gangerkennung
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 2. Januar 2016 um 19:53
Nabend!
Erst mal frohes neues jahr! Und das jahr fängt schon gut an mit meinem W8 Automartik.
Ich habe mein W8 gestern einmal umgesetzt, und bin rückwärts aus der halle gefahren und dann ca 300m vorwärts. Dann wollte ich rückwärts einpacken und aufeinmal kam beim R einlegen ein Roter balken über die ganganzeige im FIS, und konnte nur langsam zurücksetzen. habe dann den Motor abgestellt, und neu gestartet. Fehler war weg, und konnte ganz Normal weiter fahren.
Im fehlerspeicher war unter Getriebe Folgendes drin.
17090 - Fahrstufensensor (F125)
P0706 - 35-10 unplausibles Signal - Sporadisch
Und unter Bremsenelektronik
01119 - Signal für Gangerkennung
35-10 - - - Sporadisch
Fehler habe ich gelöscht. Jedoch kommt beim D oder R einlegen der fehler Signal für Gangerkennung unter Bremsenelektronik wieder. Fehlerspeicher im Getriebe bleibt Leer.
Aber der Passi fährt ganz normal und schaltet schön so wie er soll.
Hat das schonmal jemand so gehabt?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß aus Mettingen
Michael
am 2. Januar 2016 um 22:25
Der "Multifunktionsschalter" am Getriebe ist hin.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Themenstarteram 2. Januar 2016 um 23:24
@hurz100 schrieb am 2. Januar 2016 um 23:25:06 Uhr:
Ist das Teil teuer? Oder auch schwer zu tauschen? Bei meinem Glück muss sicher das Getriebe raus?
Michi
Seitdem ich meinen Audi S8 habe... also seit jahren... steht im ABS Steuergerät dieser Fehler.
Löschen kommt wieder.
Motor und Getriebe laufen sauber, Auto fährt 1A.
Meine devise: Ignorieren, weiterfahren. Getriebe läuft wie Butter, ABS und ESP funktionieren. Soll er sich seine Gangerkennung in die Haare schmieren ! :D
Themenstarteram 3. Januar 2016 um 10:19
@das-weberli schrieb am 3. Januar 2016 um 10:52:26 Uhr:
Moin moin!
Ok, dass hört sich gut an :)
Nur hatte ich ja den fehler auch einmal im Getriebe STG "17090 - Fahrstufensensor (F125)"
Hängen die beiden Fehler mit zusammen?
Wiegesagt, der Fehler "17090 - Fahrstufensensor (F125)" war nach dem löschen weg, und kam nicht wieder bisher.
Michael
Fahrstufensensor haste oft bei Feuchtigkeit im Stecker unten links am Getriebe, Ovaler Stecker...
Oder der Sensor selber iss nass geworden.
Themenstarteram 3. Januar 2016 um 10:46
Ist der Fahrstufensensor & Gangerkennung ein und der selbe Senosr?
Nein....
Hat nichts miteinander zu tun !
am 3. Januar 2016 um 13:17
@MichiSchmidt schrieb am 3. Januar 2016 um 11:46:25 Uhr:
Der F125 ist der Multifunktionsschalter
Themenstarteram 3. Januar 2016 um 13:24
Kannst du mir sagen wo der Gangerkennungsensor sitzt?
Michael
am 3. Januar 2016 um 15:42
@MichiSchmidt schrieb am 3. Januar 2016 um 14:24:29 Uhr:
Michael
Dein Problem liegt am F125.
Ist nicht sein Problem .
Wenn man keine Ahnung hat......
am 3. Januar 2016 um 19:35
@das-weberli schrieb am 3. Januar 2016 um 20:19:06 Uhr:
Wenn Du meinst.....
Die Gangerkennung im ABS Steuergerät hat nichts mit dem Fahrstufensensor zu run.
Ich kenn bestimmt 10 Fahrzeuge mit dem Fehler.
Auch Leute die die Fahrstufensensoren neu gekauft haben.
Der Fehler bleibt da.
Bei mir hat sich zwischendurch sogar das Getriebe geändert. Hab von nem DYM auf nen DTD umgebaut wegen der Übersetzung.
Der Fehler ist mir immer erhalten geblieben, ohne negative Auswirkungen.
Er iss halt da...
am 3. Januar 2016 um 20:40
@das-weberli schrieb am 3. Januar 2016 um 21:05:14 Uhr:
Und von wo / von was bekommt das Bremsensteuergerät dann die Info bezüglich der Fahrstufen ?
