  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Fehlerspeicher selbst auslesen
Audi
da hier immer wieder der Tip gegeben wird, den Fehlerspeicher auszulesen und es nervig ist, deswegen immer gleich zum Freundlichen zu gehen, möchte ich hier mal kurz erläutern, was man dazu braucht, um den Fehlerspeicher selbst auszulesen.
Zunächst braucht man ein geeignetes OBD-Kabel mit KKL-Interface. Diese bekommt man bei Ebay für um die 40 Euro. Es gehen Gerüchte um, daß diverse Billig-Kabel im Umlauf sind, mit denen keine einwandfreie Kommunikation mit den Steuergeräten möglich ist. Daher sollte man bei der Auswahl des Kabels aufpassen. Ich habe mir z.B. bei Ebay ein Kabel mit folgender Beschreibung gekauft: "COM OBD2 KKL Interface OBD 2 VW Audi Diagnose VAG 2x2". Der Verkäufer war: "carscantool". Soll jetzt keine Werbung sein, aber das Kabel, was er mir verkauft hat, funktioniert einwandfrei. Ich habe eine serielle Varinate genommen, es gibt aber auch welche für USB. Damit habe ich aber bisher noch nicht gearbeitet.
Das Kabel schließt Ihr an einem Rechner, idealerweise an einem Laptop, an. Es werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Ein Pentium 100 reicht schon aus. VAG-COM läuft ab Win98 aufwärts.
Die Software "VAG-COM" bekommt Ihr als kostenlose Shareware-Version (etwas eingeschränkter Funktionsumfang, Fehlerspeicher auslesen geht aber trotzdem) hier:
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/downloads.php
Das wars schon. Nun könnt Ihr das OBD-Kabel mit dem Laptop und Eurem A/S8 verbinden. Der OBD-Stecker befindet sich an der Unterseite der Ablage unter dem Lenkrad bzw. unter dem Aschenbecher bei älteren Modellen.
Es gibt eine Webseite mit Informationen zu diversen VAG-Fahrzeugen und wie man z.B. Steuergeräte umcodieren kann. Bsp.: Man kann die Zentralverriegelung so einstellen, daß sie ab ca. 15 km/h automatisch abschließt oder daß beim Aufschließen zunächst nur die Fahrertür geöffnet wird. All das und noch weitere Dinge sind hier beschrieben:
[URL=http://de.openobd.org/ ]http://de.openobd.org/ [/URL]
Auch hier im Forum könnt ihr in dem Bereich "On-Board-Diagnose" fragen zum Thema stellen.
Ich kann nur jedem empfehlen, sich so ein Kabel anzuschaffen. Man kann so alle Steuergeräte durchforsten und Fehler abfragen. So ist man schon ein Schritt weiter, wenn man selbst Hand am A8 anlegen will.
Gruß,
hotel-lima
Gruß,
hotel-lima
142 weitere Antworten
142 Antworten
Danke für den beitrag und die links! Hab mir alles angesehn, werd mir bei ebay auch ein set leisten (kabel+software)! Die links sind sehr gut, hab da wieder viel neues erfahren!
Ich denke, das der A8 nicht mehr oder weniger probleme hat als alle anderen fahrzeuge... ich denke, A8-fahrer achten viel mehr auf geräusche, die bei anderen fahrzeugen wahrscheinlich nicht mal auffallen würde weil man ein gewisses knarren, schaben, schlagen, etc. "gewohnt" ist. Wenn bei meinem A8 was klappert, dann krieg ich auch die krise... möcht das ding nahezu perfekt am laufen haben...;)!
Danke, P.
ja das stimmt. Man ist sehr verwöhnt, wenn man den A8 gewöhnt ist. Da stört einen bereits die kleinste Kleinigkeit....
Gruß,
hotel-lima
da muss ich euch recht geben..!!
ich hasse nebengeräuche bei meinem a8..!!
Super beitrag.
Ich hab ein problem. Mein auto springt nicht mehr an.
Deshalb brauche ich dringend so ein kabel für mein Laptop. Kann man die auch im laden kaufen. Falls ja wo?
mfg J.S.
sehe ich auch so. Wer einmal einen A8 gefahren hat, ist versaut (entschuldigt den Ausdruck) fuers ganze Leben!!
Ansonsten super Beitrag HOTEL-LIMA. Macht weiter so Jungs!!
Ich sags ja, man kann hier immer was lernen.
Jazzman
Ich wüßte nicht wo, außer bei Ebay....
Gruß,
hotel-lima
@a8diesel
habe vor ca. 5 Monaten eins bei ebay kaufen wollen
Dann stellte sich heraus das der Händler in Schwetzingen ist
und ich habe das Kabel gleich abholen können ;-) ( bin aus MA) war übrigens USB und die Tests bis jetzt waren 1A.
Turbonet
gibt es die VAG Com 409 software auch in deutsch ? oder nur die 311 die ja leider kaum was kann...
was kann die 311er nicht, was Du aber benötigst?
Die 409 gibt es meines Wissens auch in Deutsch. schau mal bei http://www.pci-tuning.de
Gruß,
hotel-lima
Habe bei Deiner Ebay Quelle geordert, schlechter Kontakt, Ware bisher nicht da, angeblich Zollprobleme, obwohl die Ware als lieferbar versteigert wird.
@wauzzz-quattro
welche Quelle?
Turbonet
ganz oben aus dem Beitrag von HOTEL-LIMA entnommen:
Habe letzte Woche Montag auch bei "carscantool" das gleiche Kabel über ebay gekauft und ist heute angekommen!
Ron
ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun (nicht verwandt oder befreundet) und kenne ihn nicht.
Ich habe nur damals bei ihm bestellt und das Kabel ist in Ordnung und kam auch schnell. Selbstverständlich könnt Ihr auch wo anders bestellen. Mir ging es aber darum, daß ich diesen Kabeltyp getestet hatte und daher empfehlen kann. Es gibt ja angeblich Kabel, die nichts taugen und nicht funktionieren. Davor wollte ich Euch bewahren....
Gruß,
hotel-lima
