- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fehlerspeicher Steuergerät falsche Softwareversion
Hallo Zusammen,
trotz mehrerer Werkstattbesuche (wo dies ja hätte beseitigt werden können?) steht in meinen Fehlerspeicher immer wieder folgender Eintrag:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0047
Revision: -------- Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 010100030006E1EF4D000F1E000000010001
Betriebsnr.: WSC 74004 146 86996
VCID: 3B7E4420BA7E811
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 C
Bauteil: EUROPE 2008 5608
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
1 Fehler gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 20468 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.20
Zeit: 18:04:19
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Weiß jemand welche Softwareversion gemeint ist und wie diese sein sollte?
C3PO
Original geschrieben von spuerer
Ich hab da manchmal das Gefühl, dass einige Experten dort nichts wissen wollen...?!
wie kommst du denn darauf
50 Antworten
wurde dein MMi vom mal geupdatet ?
den Fehler kenne ich nur nach dem eine neue SW-Version aufgespielt wurde, warum der so erscheint , weis ich auch nicht 100%ig ; irgendwas mit Rückdoku war da mal im Spiel
gruss
Andy
Hallo Andy,
danke für die schnelle Antowrt. Ob ein MMI Update irgendwann erfolgt ist kann ich leider nicht sagen. Komisch ist, dass der Fehler immer dann wieder im Speicher ist, sobald das Auto beim Freundlichen am Diagnosesystem war.
Jürgen
Original geschrieben von c3po
Hallo Andy,
Jürgen
dann liegt es an dem Update ^ ..
Kommt wohl vom MMI Update,da wurde keine richtige Rückdoku gemacht,soll Dein Händler das ganze nochmal machen.
Der Fehler ist mir aber eher so bekannt:
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Kilometerstand: 11449 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.22
Zeit: 12:27:45
Zumindest bin ich über diesen Fehler auch schon einige Male gestolpert.
Aber das klingt verdammt nach einer falschen Rückdokumentation Seitens des Händlers.
ja, dass wird es sein ^... ist aber für die Funktion irrelevant und wird bei audi auch nur gelöscht
Löschen bringt nichts,wenn es keine richtige Rückdokumentation gab,dann wird das Steuergerät immerwieder den Fehler raushauen.
1 Fehler gefunden:
000 - -
ich hatte den Fehler mal beim Radio Concert, als ich die Klima auf MMI3G codiert hatte. Wird die Klimaeinstellung angezeigt?
ich hatte den Fehler mal beim Radio Concert, als ich die Klima auf MMI3G codiert hatte. Wird die Klimaeinstellung angezeigt?Zitat:
1 Fehler gefunden:
000 - -
Meinst du im VCDS? Dort wird das Klima Steuergerät ohne Fehler protokolliert.
C3PO
nein , er meint das stg 08 auf MMi 3G codiert...
Das müsste ich erst nachschauen. Da das Fahrzeug vom Werk aus mit MMI 3G ausgestattet war, sollte dies doch eigentlich so sein.
C3PO
Wenn das im 08er falsch codiert ist und die Fehlermeldung im MMI bzw. Radio kommt, dann werden auch keine Klimaanzeigen gezeigt.
Folglich wenn deine Anzeigen noch funktionieren, dann liegt es nicht daran
Die Anzeigen sind einwandfrei.
C3PO
So gehts wenn man nicht aufpasst. Nachdem über Winter die Batterie an meinem Cab vollkommen leer war hab ich ein Problem mit dem Dachsteuermodul SmartTop und diesen Fehler, mit VCDS ausgelesen:
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Bauteil und/oder Version: H-BN-EU H64 0047
Codierung: 010100030006A1ED01000B1E000000010001
Betriebsnummer: WSC 47589 142 81826
VCID: 3B73044EBA71C9C034E
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 33751 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.04
Zeit: 15:20:48
Freeze Frame:
In diesem Thread ist das Problem zwar erkannt, aber eine Lösung scheinbar nicht bekannt. Gibt es mittlerweile jemanden der weiss wie das zu beheben ist?
Michael
rückdokumentation richtig machen lassen.
