- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- fernbedienung ZV Handsender
Hallo Gemeinde,
mein Handsender von der ZV bzw. FB geht nicht mehr, habe schon Batterie getauscht nichts macht der mehr. habe auch schon in der Suchfunktion diverse Anleitungen gelesen und probiert nichts. Der Freundliche meint ist wohl defekt... habe dann meine zweite genommen neue Batterie und so weiter... nichts
Gibt es einen Weg raus zu bekommen ob die ZV defekt ist ...wäre meine erste Frage und nach Batterie wechsel muss was beachtet werden. Der freundliche sagt theoretisch brauchste nur die Batterie wechseln dann wäre es wieder gut. Hier steht abeer auch was von Zündung an aus usw.
für Ideen bin ich empfänglich
Gruß Stumpanski
52 Antworten
Ich hatte das gleiche Problem. War a. mit Zündung an u. aus usw. wie es im Handbuch steht nicht zu beheben. Brauchte eine neue FB. Hat mich incl. programmieren 70 € gekostet
ewtl. ist dein Empfänger unter dem Handschuhfach defekt. Ersatz könnte ich dir bieten.
Gruß mennzer
oho ganz neue Perspektive, die wusste ich noch gar nicht. Komme ich da leicht dran oder ist ein längerer Aufwand von Nöten.
Gruß Stumpanski
Dachte eigentlich das man die FB nicht programieren muss...jedenfalls sagte das der freundliche
wenn es sich um die Originale ZV handelt, befindet sich der Empfänger der ZV seitlich unter dem Handschuhfach am seitlichen Kotflügel. Dazu die Verkleidung unter dem Handschuhfach im Beifahrerfußraum abbauen, ist ein ca. Zigarettenschachtelgroßer Kasten.....
Gruß der Sachsenelch
aha, danke schaue dann mal nach.
gruß
Hey, kann mir jemand sagen was ich für eine Batterie (knopfzelle) in meinen handsender legen muss? MfG
Ist ein Volvo 850
Kommt auf dem Handsender an. Es gibt 3 Varianten
Welche ist bei dir verbaut siehe hier Fotos: http://www.motor-talk.de/.../...ungen-anlernen-volvo-850-t4082929.html
Hallo Leute,
bezüglich der Fernbedienung hab ich auch ein Riesen Fragezeichen.
Im Sicherungskasten ist das Relais für die Zentralverriegelung/ Remote control verbaut. (siehe Bild)
Als ich den Wagen kaufte, war eine Guard II dabei, aber die macht ja keinen Sinn.
Also hab ich jetzt die http://www.skandix.de/a/1030474/
gekauft, und es funktioniert nicht?
Ich hab es schon paar mal probiert, mit dem ›Wie programmiert man eine Fernbedienung.‹
Was kann ich als nächstes Checken.
Die Fernbedienung ist Nagelneu und ich freu mich wie ein König.
Sollte es sich um einen 850 handeln, dann würde ich auf den Funkempfänger tippen (seitlich hinterm Handschuhfach)
dh. ich brauch davon ein tauschgerät?
Um welches Modelljahr gehts, ich frage, weil ich noch diverse Funkempfänger habe
hey,
danke für Deine Mühe
ich hab Modelljahr 1997.
Baujahr ist 1996.
