Fliegengitter von floordirekt als Schutz für den Kondensator
Hallo Gemeinde,
Ich möchte ein Fliegengitter als Schutz für den Kondensator einbauen. Die Gitter von VW habe ich drin, trotzdem hat es meinen Kondensator dahin gerafft wie das Foto zeigt
Hier mal der Link: http://m.floordirekt.de/fliegengitter-gewebe-schwarz-1-2-m.html?...
Freue mich auf eure Vorschläge.
Gtimops
An RGTech: Das sieht richtig gut aus :-)
Wäre eigentlich eine sinnvolle Ergänzung ab Werk - und würde dem sachten Verdacht das Wasser abgraben, dass hier seitens des Herstellers bewußt auf Schadensbegrenzung verzichtet wird (was wäre schon ein kleiner Aufpreis für ein "Functional Protection Kit" gegen Kosten/Aufwand gerechnet für den Aggregataustausch?).
26 Antworten
Hallo GTImops,
bei meinem Superb ist auch schoin der zweite Kondensator drin (ging damals auf Garantie) - und ich hege einen ähnlichen Gedanken, nachdem ich mir die exponierte Lage genauer angeschaut habe - sieht ja direkt "einladend zum Einschlag" aus:
Einbau eines feinen Metallgitters (vgl. Laubgitter über Kellerlichtschächten - gibts ja günstig beim Discounter oder im Baumarkt), das würde nicht nur vor Insekten, sondern eventuell vor Steinschlag schützen.
Anstatt direkt auf den Kondensator zu montieren, schwebt mir aber ein Abstand vor, damit ggf. ein 'härterer Einschlag' auf das Netz nicht doch noch unmittelbar durchschlägt.
Frage an die Fachleute im Forum: Könnte das dazu führen, dass der Kondensator nicht mehr genug Luftanströmung erhält (Luftstrom wird duch die Gitterporen ja verwirbelt)?
Bin auch gespannt auf neue Meinungen / Kritiken / Erfahrungen
Nein. Dein Kühler erhält dadurch immer noch genug Luft... Man könnte es von hinten hinter das Stoßstangengitter kleben, dann hat es genug abstand zum kühler, bzw Kondensator
http://www.skodacommunity.de/.../
Hab das bestellt:
http://www.ebay.de/itm/141967821344?...
http://www.ebay.de/itm/321973439198?...
Habs gemacht wie von agneva beschrieben.
Wenn man das Material nimmt, was ich bestellt habe, wird es optimal.
Gitter auf 65 x 42 cm zuschneiden und das Kederband als Einfassung nehmen.
Dann paßt das auch mit dem Haubenfanghaken, Da braucht man dann keine Aussparung machen.
Und das Material reicht für 2 Gitter. Nur entsprechend mehr Kederband dann bestellen.
Bin begeistert!!!
5mm Machenweite ist bestens. Da kommt man dann auch noch mit einem kleinen Seitenschneider rein.
Man sollte Handschuhe beim Zuschneiden tragen. Hatte gerade keine da und hab geblutet wie eine Sau.
Hallo!
Vielen Dank für die raschen Antworten, Super! - mit Kederband wird's eine runde Sache.
...wollte schon immer mal wieder unter'm Wagen liegen :-) :-)
@Practicus schrieb am 10. Juni 2016 um 10:54:36 Uhr:
Hallo!
Was fährst Du für ein Auto?
Beim 1Z geht alles von oben aus.
Gitter einfach nur reinstellen.
@7746frank schrieb am 9. Juni 2016 um 16:54:16 Uhr:
Hab das bestellt:
Bin begeistert!!!
Die Abmessungen 65mal 42 sind vom Kondensator des Octavia 2?
Die Idee mit dem Edelstahlgitter finde ich ebenso sehr gut. Mir stellt sich die Frage was ist robuster.
Gruß Gtimops
Hier mal einen Link, meint Ihr sowas http://m.ebay.de/itm/281805894284
Das dann um ein Edelstahlgitter wie vorher schon beschrieben wurde?
Gruß Gtimops
@GTImops schrieb am 11. Juni 2016 um 13:03:52 Uhr:
Gruß Gtimops
Ja, das sind die Maße von Octi 2 RS.
Schau mal in den Links von mir. Da steht genau drin, welches Material ich genommen habe.
Das passt sehr gut.
Maschenweite 5,08x5,08 mm Drahtstärke 0,8 mm 1qm ergibt 2 Gitter
5,08 mm Maschenweite kannst Du mit einem kleinen Seitenschneider Draht für Draht zurecht schneiden und man hat einen guten Luftdurchsatz.
(Bei kleinerer Maschenweite kommst Du mit dem Seitenschneider nicht mehr zwischen die Maschen beim Zuschneiden.)
Leg das Drahtgewebe ausgerollt auf einen Tisch und knips die Drähte von oben aus Stück für Stück durch. (Handschuhe tragen)
Mit der Blechschere zuscheiden geht nicht. da das sehr störrisch ist.
Dann das Kederband außen einfach aufdrücken.
http://www.ebay.de/.../321868144182?hash=item4af0d61e36
3m für 1 Gitter bestellen
Hier in dem Fred sind ganz unten Bilder drin
( agneva, 30.05.2016 )
@7746frank schrieb am 11. Juni 2016 um 21:52:17 Uhr:
Gruß Gtimops
Das passt sehr gut.
Danke dir, werde ich mich morgen mal dran setzten.
Gtimops
@GTImops schrieb am 12. Juni 2016 um 17:56:35 Uhr:
Das passt sehr gut.
Gtimops
Heute bekam ich Maschendraht und das Kederband.
Bin etwas irritiert wegen der Größe. Bei mir ist das Gitter des Kondensators 39 hoch und 54 cm breit. Also ganz andere Abmessungen als hier angegeben.
Wie könnte ich das ganze am Kondensator fest bekommen?
Gtimops
@GTImops schrieb am 23. Juni 2016 um 02:25:13 Uhr:
Gtimops
Gtimops
Brauchst Du gar nicht festmachen.
Mess mal von Oberkante Klimakühler bis auf die Abdeckung unter dem Kühler.
Dann mess mal die Breite vor dem Kühler, also die maximale des Raumes vor dem Kühler.
Da wird das Gitter einfach nur reingestellt und fertig.
Es ist also in Wirklichkeit grösser als der Kühler.
Schau Dir mal hier die Bilder an:
PS: hast PN von mir
Hier mal Bilder von meinem:
@7746frank schrieb am 10. Juni 2016 um 11:22:26 Uhr:
Hallo!
Sorry, war ein paar Tage 'im OFF' - und Danke der Nachfrage: fahre einen SuperbCombi (3T-Bj 2011) , da sieht es deutlich schlechter aus mit dem Reinstellen eines Rahmens (Kein Vergleich zu den hier im Forum abgebildeten Octavia).
Wahrscheinlich müßte der Vorderbau demontiert werden - und ob ich den Aufwand dann betreibe...?
@7746frank schrieb am 23. Juni 2016 um 14:44:07 Uhr:
Servutz 7746frank,
habe mir heute das Gitter gebastelt. Handschuhe sind empfehlenswert ;-).
Danke für die Hilfe
Gtimops
