ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Fond Entertainment System nachrüsten
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 29. Juni 2013 um 18:08
Da es bisher nur karge Informationen dazu gab, habe ich mich entschlossen euch mal etwas zur Umrüstung vom originalen Fond Entertainmentsystem zu berichten.
Ich wollte schon damals bei meinen E500 und E500T das Fond Entertainment System nachrüsten und daher hatte ich mich mit einem User aus dem Forum kurzgeschlossen, der eins drin hatte und ich wusste, dass er es vielleicht verkaufen wollte.
Nachdem wir uns geeinigt hatten und ich es damals schon bezahlt hatte, musste ich es leider wieder Rückgängig machen, da meine Autos arge Probleme machten und ich sie dann zurückgegeben/verkauft habe. Der Kombi hatte zwar gerade funktioniert, aber auch beim Käufer ging das Ganze mit den Reparaturen weiter, also war es eine weise Entscheidung ihn zu verkaufen.
Irgendwie bin ich ja doch wieder bei nem 211er mit ner beigen Innenausstattung gelandet und da kam in mir wieder der Gedanke, das Fond Entertainmentsystem nachzurüsten. Also wieder alles mit dem Uwe abgeklärt und letzte Woche stand dann der Ausbau bei Uwe an.
Hier mal ein paar Fakten dazu:
Also generell gibt es zu sagen, dass der Ausbau recht easy ist.
Es müssen nur die ganzen Schrauben entfernt werden und schon kann man recht schnell den Deckel ausbauen. Dann kommt aber noch ein Metallbügel zum Vorschein, den ich nicht erwartet hatte.
Bei Ebay werden ja meist nur die Halter samt Monitor angeboten, dass reicht aber bei weitem nicht um einen Umbau durchzuführen. Die Funktion des Metallbügels ist die Verstärkung des Monitorhalters, daher ist dieser also nicht ganz unwichtig:D
Daher bitte beachten, dass man auch alles hat.
Hier die Arbeitsschritte um einen Fond Monitor ausbauen zu können:
- Schalthebelabdeckung samt Schalthebel ausbauen
- Ablagefach( wo der Aschenbecher drin sitzt) entfernen
- 2 Schrauben für die Besfestigung der Mittelkonsole rausschrauben(silber)
- Ablagefach öffen
- 2 Schrauben von der Entriegelung ausschrauben
- 4 Schrauben vom Ablagefach rausschrauben
- 2 Schrauben hinten mitte rausschrauben, da sitzt der Metallbügel drunter
- Ablagefach herausnehmen
- alle Steckverbindungen lösen
- falls notwendig: 2 Schrauben untem am Ablagefach rausschrauben, um die Telefonplatte herausnehmen zu können(die hinteren wurden schon vorher gelöst)
- 3 Schrauben vom Metallhalter losschrauben(2x sind silber unten am Fahrzeugboden) und Halter rausnehmen
- 2 Verriegelungen lösen vom Monitorhalter
- Monitorhalter sam Monitor rausnehmen
- Mittelkonsole rausnehmen
- 2 Schrauben für die Seitenverkleidung Mittelkonsole rauschrauben
- Seitenverkleidungen der Mittelkonsole abbauen
- 2 Schrauben Tipmaticfach rausschrauben und Fach entnehmen
Mittelkonsole umdrehen und die 2 Schrauben vom Plastikrahmen rausschrauben und Rahmen entnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Was beim Umbau nicht geändert werden muss ist die Telefonschale. Diese kann übernommen und umgebaut werden. Ich hatte mir sicherhaltshalber eine besorgt, da ich UHI habe und Uwe die alte Nokia-FSE.
Ansonsten ist alles recht selbsterklärend und der Umbau ist in ca. 1 Stunde erledigt, wenn man sich Zeit lässt.
Hier mal eine Teileliste(ohne Schrauben), die man für den Umbau benötigt:
Leitungssatz Monitor A211 540 96 09
Monitor A211 820 26 89
Monitorhalter A211 820 01 32
Deckel Monitor A220 821 12 38
Rahmen (Plastikrahmen) A211 689 02 57
Ablagefach(Klappdeckel) A211 680 46 39 / A211 680 58 39 / A211 680 36 89
Verschluss (Öffnungsmechanismus) A211 680 30 84 / A211 680 20 84
Halter an Gehäuse A 211 689 03 14
Dämpfung(keine Ahnung was das ist) A211 682 26 01
Fernbedienung Comand A 220 820 99 89
Die Fernbedienung ist wichtig, denn ansonsten kann man den Monitor nicht bedienen.
Ebenso ist ein Comand notwendig, dass einen Monitoranschluss hat.
Verbaut wurden diese Comand bis 6 KW/2004 oder auch in Verbindung mit einem TV-Tuner.
Am einfachsten ist es, wenn ihr eine vollständige Mittelkonsole kauft. Das erspart Probleme beim Umbau. Vor kurzem ging eine Mittelkonsole für 200€ weg. Das nen guter Kauf für denjenigen.
Das Fach mit dem Klappdeckel passt defintiv nicht und kostet ca 305€ neu. Gebraucht ist soetwas einzeln nicht zu bekommen und das bedeutet dann doch einen hohen finanziellen Aufwand.
Ich hoffe ich habe euch damit vielleicht etwas geholfen und wer Fragen hat einfach mailen
Gruss Ronny
Dsc05372
Dsc05373
Dsc05371
- Ablagefach öffen
Gruss Ronny
36 weitere Antworten
36 Antworten
Sehr nette Beschreibung.
Zu Erwähnen ist noch,
- dass die entsprechenden Farbcodes für die Bauteile zu beachten sind.
Weiterhin wichtig:
- dass das hier gezeigte das "normale" Fondentertainmentsystem. Es gibt noch das AMG-Fondentertainmentsystem mit 2 Monitoren am Sitz befestigt.
- dass das Comand einen SubD25-Stecker auf der Rückseite haben muss. Ohne den Stecker funktioniert das Ganze nicht.
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 11:03
Danke!
Da hast du vollkommen recht! Gerade zwischen Mopf und vorMopf muss man aufpassen, da sich die Farben teilweise unterscheiden. Lediglich das Sierragrau ist anscheinend das Gleiche(aber verschiedene Farbcodes). Die Schwarz und Beigetöne sind verschieden und das Pacifikblau wurde gänzlich beim Mopf wegrationalisiert.
Das mit dem Stecker hatte ich erwähnt und erklärt(entweder bei TV verbaut oder bis 06 KW/2004).
Denn das mit dem SUB-D Stecker sieht man erst, wenn das Comand ausgebaut ist.
Das AMG Fond Entertainmentsystem ist ne ganz andere Sache....das wird ja an den Sitzen verschraubt und bedeutet mehr Arbeit beim Einbau.
Das war mal in einem E500 drin, den ich fast gekauft habe. Das ist zwar schick anzusehen, aber persönlich finde ich es zu nah vorm Kopf.
Kaufen würde ich es trotzdem:D
Ich hab noch eins bekommen. :D
Muss es irgendwann mal einbauen.
:D :D
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 11:32
Ab und zu sieht man ja auch eins, aber die Preise sind echt heftig.
Nagut es hat auch mal 5000€ neu gekostet.
Dafür ist die Qualität der Bildschirme viel zu schlecht.
Die 1xxx€ für das normale System waren schon an der Schmerzgrenze.
Aber wie sage ich immer...haben ist besser als brauchen:D
Für 1xxx€ hättest du auch ein neues AMG-System bekommen.
und ja, haben ist immer besser als brauchen.
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 15:35
Naja ab Werk jedenfalls nicht.;) 1000€ würde ich vielleicht irgendwann ausgeben...aber in Kieselbeige welche zu finden ist fast unmöglich.
Grins...irgendwann wird es vielleicht ne Vollausstattung:D
schön den Bildschirm eingebaut zusehen..ich war ja nur beim Zerlegen und Ausbau dabei:D:D:Dbei mir hat der Bildschirm 4 Jahre im Auto geschlafen und bei meinem Vorbesitzer war der sicher häufig im Einsatz...deshalb konnte ich auch darauf verzichten.
Und am Dienstag werde ich den Neuen abholen gehen und meinen E-500 abgeben,zwar mit etwas Wehmut der V 8-Motor wird mir fehlen.
Dir wünsche viel Spass mit dem Bildschirm...:D:D,Soundsystem wirste noch nachrüsten müssen :D:D
gruss Uwe
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 19:32
Danke dem edlen Spender, dass ich noch plündern durfte vorm Verkauf:D
Nee das Soundsystem brauche ich nicht unbedingt...und wenn dann das AMG
Ich hab auch "nur" das HK-System, ergänzt um Rüdiger-Weichen und Focal-Hochtöner.
Das AMG-Soundsystem ist da nicht wirklich besser!
Habs im direkten Vergleich gehört!
Und das zu finden dürfte ähnlich schwierig sein wie das AMG-RSE in Kieselbeige...
:D
Themenstarteram 1. Juli 2013 um 15:03
Es gibt Firmen die bieten den Einbau an...aber das das wohl kostet:D
Naja mir recht selbst das normale Soundsystem...zum HK höre ich da kaum nen Unterschied...anscheinend sind meine Ohren nicht audiophil genug:D
Es wirdZeit, dass wir uns für eine Hörsession treffen... :)
Themenstarteram 2. Juli 2013 um 20:33
Wenn du solange Urlaub machst;)
Warum verkaufst du deinen Monitor wieder?
Ui was macht das bei eBay :D
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
